电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【GROVECREATORKIT测评】7、综合6-温湿度采集
2026-10-04 23:34:02     打赏
一、硬件介绍(Hardware)
1.1 主控板
Arduino Nano RP2040 Connect
  • MCU:Raspberry Pi RP2040(双核 ARM Cortex-M0+,133 MHz)
  • 封装:Arduino Nano 经典尺寸(18 × 45 mm),兼容 Grove 扩展板
  • 工作电压:3.3 V(逻辑电平 3.3 V,Grove 模块同电平域)
  • 数字 IO:20 个,全部支持 INPUT_PULLUP
  • 模拟输入:8 个 12-bit ADC(本次用 A2 作为 NTC 输入)
  • 开发框架:ArduinoCore-mbed(PlatformIO platform = raspberrypi)
1.2 Grove 模块清单
模块型号 / 规格丝印Arduino 引脚号GPIO接口类型
温湿度传感器Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11)D22GPIO25数字输入(单总线)
温度传感器Grove - Temperature Sensor(NTC 热敏 + 运放)A216GPIO28模拟输入
本次只用 2 个 Grove 模块:1 路数字(DHT11 单总线温湿度)+ 1 路模拟(NTC 热敏温度),无任何输出控制。模块细节① Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11)
  • 板上 DHT11 数字温湿度传感器,预校准输出;
  • 单一信号线串行协议(单总线):MCU 拉低 ≥18 ms 启动 → 拉高 20-40 µs → 传感器响应 → 40 bit 数据(湿度整数 / 湿度小数 / 温度整数 / 温度小数 / 校验和);
  • 测量范围:温度 0~50℃ ±2℃,湿度 20~90% RH ±5%;
  • 重要约束:DHT11 不能测负温(0℃ 以下数据无效),低温段必须靠 NTC 兜底;
  • 采样周期 ≥ 1 s(上电后建议等 ≥ 1 s 再读第一次)。
② Grove - Temperature Sensor(NTC 热敏)
  • 板上 NTC 热敏电阻 + LM358 运放;
  • 输出电压 = Vcc × Rref / (Rref + Rntc),Rref = 10 kΩ 板上分压;
  • 测温范围 -40~125℃ ±1.5℃(覆盖 DHT11 的盲区);
  • 用 Steinhart 1-系数近似反算温度:参数取 R0=100 kΩ @ 25℃、β=4250(Grove 默认)。
1.3 接线总览
            │                          D2  ──┼──► DHT11 (SIG, 单总线)
            │                          A2  ──┼──► NTC  (SIG, 模拟输出)
二、软件设计(Software Design)
程序结构总览
PlatformIO Project (seeedtest)
├── platformio.ini
├── src/
│   └── main.cpp                ← 主程序
└── lib/
    ├── ChainableLED/           ← 旧项目残留, 本次未使用
    └── SeeedDHT/               ← DHT11 驱动库 (RP2040 适配)
        ├── DHT.h               ← COUNT=10 for ARDUINO_ARCH_RP2040
        └── DHT.cpp             ← Adafruit 边沿计数法
main.cpp 整体扁平结构:
main.cpp
├── 文件头注释(接线、行为、ADC 范围、NTC 公式)
├── 引脚 / 参数常量(NTC Steinhart 参数)
├── 全局状态 (NTCState + DHT 对象)
├── ntcSample()         ← A2 ADC → Steinhart 温度
├── setup()             ← 串口 + DHT.begin + NTC 引脚
└── loop()
     ├── 1) 1 s 节流
     ├── 2) dhtSensor.readTemperature() / readHumidity()
     ├── 3) ntcSample()
     └── 4) 串口打印一行
数据流
DHT11 (D2)  ──单总线──► SeeedDHT 库 ──► readTemperature / readHumidity
NTC (A2)  ──ADC──► ntcSample()  ──► Steinhart 公式 ──► ℃
                              Serial.println 一行:
                          T_dht=24.5C  RH=58.0%  T_ntc=33.2C  V_ntc=0.42V
关键算法:NTC Steinhart 1-系数近似
// 1) 读 ADC, 折算电压
ntc.voltage = ntc.raw * (Vcc / 4095);
// 2) 分压电阻算 NTC 电阻
R_ntc = Rref × (Vcc - Vadc) / Vadc
// 3) β 方程反算温度
T_K = 1 / (1/T0 + (1/β) × ln(R_ntc / R0))
T_℃ = T_K - 273.15
  • R0 = 100 kΩ @ T0 = 298.15 K(25℃)
  • β = 4250(Grove 默认)
  • 范围:-40~125℃,覆盖 DHT11 盲区
2DHT 协议实现(SeeedDHT/DHT.cpp)
// 启动
pinMode(_pin, OUTPUT);
digitalWrite(_pin, LOW);
delay(20);                              // >= 18 ms
digitalWrite(_pin, HIGH);
delayMicroseconds(20);                  // 20-40 us
pinMode(_pin, INPUT);                  // 释放, 外部上拉拉高
// 1us 轮询 digitalRead 数电平长度
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) {
    counter = 0;
    while (digitalRead(_pin) == laststate) {
        counter++;
        delayMicroseconds(1);
        if (counter == 255) break;
    laststate = digitalRead(_pin);
    // 跳过前 4 次跳变 (启动高 + 响应低 + 响应高 + bit0 低)
    if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) {     // 偶数次 = bit 高电平段
        data[j/8] <<= 1;
        if (counter > _count) data[j/8] |= 1;
        j++;
// 校验
if (j >= 40 && data[4] == (data[0]+data[1]+data[2]+data[3]) & 0xFF) ...
时间参数
参数值含义
LOOP_PERIOD_MS1000主循环 1 s
LOG_INTERVAL_MS200串口日志节流(实际上每周期都打,无节流)
库内部最小读间隔2000 msSeeedDHT 节流,1 Hz 调用 OK
DHT.begin() 上电稳定250 ms首次读延迟
库 bit 判别门限 COUNT10RP2040 专用(DHT.h:42-44)
三、功能展示
附:全部代码
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
const uint8_t PIN_DHT  = 2;     // 丝印 D2, DHT11 SIG (单总线)
const uint8_t PIN_NTC  = A2;    // 丝印 A2, NTC 模拟输出
const float   NTC_VCC        = 3.3f;
const float   NTC_RREF       = 10000.0f;
const float   NTC_R0         = 100000.0f;
const float   NTC_T0_K       = 298.15f;
const float   NTC_BETA       = 4250.0f;
const uint32_t LOOP_PERIOD_MS = 1000;
DHT dhtSensor(PIN_DHT, DHT11);
struct NTCState {
    float temperature = 0.0f;
    float voltage     = 0.0f;
    uint16_t raw      = 0;
} ntc;
uint32_t loopStartMs = 0;
static void ntcSample() {
    ntc.raw = analogRead(PIN_NTC);
    ntc.voltage = (float)ntc.raw * (NTC_VCC / 4095.0f);
    if (ntc.raw == 0 || ntc.raw >= 4095) {
        ntc.temperature = -127.0f;
        return;
    const float rNtc = NTC_RREF * (NTC_VCC - ntc.voltage) / ntc.voltage;
    const float tK   = 1.0f / (1.0f / NTC_T0_K + (1.0f / NTC_BETA) * log(rNtc / NTC_R0));
    ntc.temperature = tK - 273.15f;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    uint32_t t0 = millis();
    while (!Serial && (millis() - t0) < 2000) { /* 等待 USB CDC */ }
    pinMode(PIN_NTC, INPUT);
    dhtSensor.begin();   // 上电稳定 + 设引脚
    Serial.println();
    Serial.println("=== Greenhouse Telemetry Probe ===");
    Serial.println("    DHT11 -> D2  (Seeed library, 1 Hz)");
    Serial.println("    NTC   -> A2  (Analog, Steinhart)");
    Serial.println("    Format: T_dht(C) RH(%) T_ntc(C) V_ntc(V)");
    Serial.println();
    loopStartMs = millis();
void loop() {
    const uint32_t now = millis();
    if ((uint32_t)(now - loopStartMs) < LOOP_PERIOD_MS) {
        delay(10);
        return;
    loopStartMs = now;
    const float t   = dhtSensor.readTemperature();
    const float rh  = dhtSensor.readHumidity();
    ntcSample();
    Serial.print("T_dht=");
    if (isnan(t) || isnan(rh)) {
        Serial.print("ERR          RH=ERR");
    } else {
        Serial.print(t, 1);
        Serial.print("C  RH=");
        Serial.print(rh, 1);
    Serial.print("%  T_ntc=");
    Serial.print(ntc.temperature, 1);
    Serial.print("C  V_ntc=");
    Serial.print(ntc.voltage, 2);
    Serial.println("V");
关键词: GROVE     综合     温湿度     测评
