电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 再生电流恒电流制动:兼顾短制动时间与低冲击
2026-10-06 16:06:05     打赏
一、制动的矛盾:快,又不能冲击
带大惯量负载的设备最怕停车过程:靠自由滑行停得太慢影响节拍;靠硬切断电源急停,动能无处可去,会倒灌回直流母线,把母线电压顶上去,触发过压保护甚至损坏母线电容和功率器件。传统的做法是加刹车电阻,把再生能量烧成热量泄放掉,但"泄放多大、什么时候泄放"如果不受控,就会出现要么制动太猛导致机械点头/冲击,要么泄放不及导致母线跳压。恒电流制动的价值,就在这中间找到一个可控的平衡。
二、原理拆解:把再生能量变成可控电流
电机减速时反电动势下降,而转速对应的能量仍要释放,这部分能量会以"再生电流"的形式回流。恒电流制动的思路是:不靠固定电阻被动耗散,而是由驱动器主动把这条再生回路控制成"恒定大小的制动电流"。电流恒定,意味着制动力矩近似恒定(转矩与电流近似线性),于是减速过程接近恒减速,停车既干脆又不冲击。
具体实现上,驱动器检测母线电压与相电流,通过控制制动通路(刹车斩波或回馈到电阻/母线)使制动电流稳定在设定的制动电流值附近,而不是让它随转速自然衰减。制动电流设大了,减速快但机械冲击和母线压力都大;设小了,平稳但停得慢。"把制动电流配到位"就是要在设备允许的冲击度和节拍之间取这个点。
三、关键参数与典型取值
参数项
作用
设置原则
制动电流
决定制动力矩/减速度
由允许的机械冲击反推
母线过压阈值
触发/退出强化制动
留于额定母线之上、器件耐压之下
泄放能力
电阻或回馈通路上限
须≥最恶劣工况再生功率
制动起始转速
低于此转速动能已小
低速段自然衰减为主
减速斜率
恒流制动下的等效减速度
由制动电流与惯量决定
四、制动电流的配置步骤
1. 估算动能:用负载折算惯量与最高工作转速算出需要泄放的最大能量与峰值再生功率,先确认泄放通路能力够用。
2. 定目标减速度:根据设备对停车时间、机械冲击度的要求,定一个可接受的减速斜率。
3. 由减速度反推制动电流:恒流制动下电流≈制动力矩,按惯量与目标斜率算出制动电流设定值。
4. 小步试车:先设偏小,观察是否跳压与是否停得住;逐步上调到既无过压、冲击又可接受,最后定死。
五、常见误区
· 把制动电流当成越大越好。电流大减速快,但机械点头、母线瞬时压力、器件电流应力一起上来,冲击损坏往往就是这么埋下的。
· 只配电流不核泄放能力。制动电流设得很高,但刹车电阻/回馈通路功率不够,能量泄不出去,结果不是过压就是烧电阻。
· 低速段仍按最高制动电流。转速已经很低、动能很小,再灌大制动电流反而可能倒拖抖动,应按转速分段收敛。
六、实战案例:重载转台急停母线跳压
一台搬运重载工件的回转转台做急停改造,要求快速定位停车。上电试车时发现只要带满工件急停,直流母线电压就往上跳,逼近过压保护点,有时保护跳机、有时转台"点头"一下才停住,既不稳又伤机械。
我按恒流制动的框架查:先估动能,满载时惯量大、转速不算高,能量其实集中在制动最初几百毫秒;再看原来配的刹车通路是固定电阻被动泄放,制动初期大电流时泄放过猛,后期又跟不上,导致母线先被顶、又被硬拽。处理是把制动改成交由驱动器主动控制的恒流制动,把制动电流按允许的减速度设到一个稳定的值,让减速度接近恒定。
调好后急停过程母线电压不再冲顶、转台停得干脆也没有点头,节拍还缩短了。复盘要点:制动不是"越猛越好"也不是"被动耗散",把再生电流主动稳成一个可控值,才能让制动时间短与冲击小这两个本来打架的要求同时成立——这正是恒电流制动相比纯电阻泄放的价值所在。
有关恒电流制动的制动电流整定与母线电压管理方案,可参考艾思控电机驱动器有限公司相关产品的技术资料。
