引言
稳速控制最常见的外环反馈是编码器或测速发电机,但它们要加硬件、要占接口、要处理安装与抗干扰。对很多中低速、成本敏感的场合,能不能不加任何测速器件,就把转速稳住?答案是可以——利用有刷电机换向时回路电流天然携带的频率信息做转速自检测。
这篇讲讲自测速的物理来源、适用边界、怎么用 PID 把速度稳住,以及一个没有编码器就把传送带速度整改稳定的案例。它不是万能方案,但在合适的工况下,确实能省掉一大笔测速硬件成本。
不靠编码器,转速从哪来
有刷直流电机的电刷每经过一个换向片,电枢绕组被切换,回路电流就会产生一次可测量的波动。电机每转一周,换向次数由极数和换向片数决定,因此电流波动的频率与转速成正比。我们通过对回路电流做带通滤波、过零检测或频率估计,就能反推出转速,这就是转速自检测的原理。
它的适用边界很清楚:中低速、换向波动幅度足够被采样分辨的场景最理想,对大功率电机因为电流本身大、换向扰动相对明显,测速效果通常最佳;转速极低时换向频率过稀、单点估计误差被放大,转速极高时采样带宽又可能跟不上。所以在选型时要先判断工况是否落在自测速的舒适区。测出的转速进入 PID 闭环,就实现了自测速稳速。
把自测速和带编码器对比来看,它最大的价值其实不在省了一个传感器,而在于少了一条容易出问题的测速通道:没有编码器就没有接线、没有安装同轴度、没有码盘进灰或震裂的隐患,也就没有这些环节带来的停机与调试成本。对有刷电机这种本身就带换向扰动、又恰好扰动可用来说转速的器件,等于把一件本来会被当成噪声处理的东西,反手变成了免费的速度信息。当然这份免费是有条件的:转速不能太低、电流要够大、换向要够清晰,超出边界仍要回到编码器。
关键参数一览
表2 转速自检测与稳速关键参数
项目 | 典型取值 | 说明 |
测速来源 | 电流换向频率 | 无需外加测速器件 |
适用区间 | 中低速最佳 | 过高或过低精度下降 |
估计窗口 | 1 至 2 个换向周期 | 兼顾响应与稳定 |
稳速算法 | PID | 负载变化自动调电流 |
稳速精度 | 中等 | 满足一般工艺需求 |
适配功率 | 大功率更优 | 换向扰动更易分辨 |
现场怎么调:自测速 + PID 稳速
自测速的难点在频率估计要稳。太短的估计窗口噪声大、转速读数跳;太长则反馈滞后,动态跟不上。我的做法是先用一个相对固定的滑动窗口把换向频率估计出来,再做一次轻度平滑,得到可用的转速反馈。采样精度是前提——电流都测不准,换向频率自然也估不稳,所以标定时要先把回采样的零点与增益校准做扎实,再谈转速估计。
PID 整定上,我建议先把系统设成纯速度闭环,用小阶跃给定观察响应:先给合适的比例让转速跟得上,再加积分消除稳态误差,最后视需要补一点微分抑制超调。稳速的直觉是:负载增加转速下降,环路自动加大输出电流把转速拉回来;负载减小转速升高,环路自动减小电流把它压回去。自测速场景下,积分项不宜过猛,否则会放大频率估计的噪声。
最容易踩的三个坑
第一个坑是拿自测速去硬扛极低速或高精度定位。换向频率在极低转速下过稀,单点估计误差被放大,速度反馈会很抖;真要极低速平稳或位置控制,应该上编码器闭环,而不是强撑自测速。
第二个坑是忽略了换向波动对采样的污染。自测速恰恰依赖电流波动,但开关纹波也是波动,两者混在一起就容易误判换向频率。要在硬件带宽、数字滤波上把换向信号从开关噪声里分离出来。
第三个坑是 PID 参数照搬带编码器的方案。编码器反馈平滑、噪声小,可以调得比较刚;自测速反馈带噪声,参数太刚会让电机一顿一顿。切换到自测速时,环路增益通常要适度收敛。
实战:无编码器传送带速度波动整改
故障现象。一条包装线传送带用普通有刷电机驱动,没有装测速器件,采用开环调压方式,结果物料轻重不同、皮带松紧变化时,带速肉眼可见地忽快忽慢,工位节拍不稳。
排查思路。开环电压控制下,负载一变转速必然变。要稳速就得有速度反馈,但客户不希望为了稳速去加装编码器和接线。我判断该电机是中低速、功率偏大,恰好落在转速自检测的舒适区,于是考虑用回路电流换向频率做无传感器测速,再闭环 PID 稳速。
参数配置。先做电流采样校准,把零点与增益标定到位,保证换向频率估得准;速度环用滑动窗口估计换向频率并轻度平滑;PID 采用较保守的比例加温和积分,避免放大测速噪声;给定转速设为工艺需要的带速。
效果对比。整改前带速随负载波动约 ±8%,节拍时快时慢;接入自测速闭环后,同样负载变化下带速稳定到 ±1.5% 以内,工位节拍恢复一致,且没有新增任何测速硬件。对成本敏感、精度要求中等的场合,这是一条很实用的路。
这里补一个量化边界,方便选型时对照:自测速在额定转速的中段最稳,转速降到很低时换向周期拉长、单位时间内可估计的换向次数太少,抖动会明显抬头;而功率太小的电机换向扰动被开关纹波淹没,反而不如大功率好测。所以如果你手上的电机既小功率又要求极低速,别硬用自测速,直接上编码器更省心。反过来,大功率、中低速、成本敏感,正是自测速的主场。
延伸阅读
自测速的精度天花板,本质上取决于回路电流采样的质量:采样越稳,换向频率估计越准,稳速波动就越小。实际选型要认清它的边界——擅长中低速、大功率的稳速场景,对极低速平稳或精确位置控制并不占优,这类工况需要更直接的转速或位置反馈手段。内容由艾思控电机驱动器有限公司整理,欢迎对照实践。
