电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2026年第2期—开箱与硬件连接
2026-10-07 22:08:14     打赏
感谢EEPW和Digikey提供的Let's do 2026年第2期活动,本期活动基于NXP开发板FRDM-MCXA153以及超声波模块HC-SR04,获取超声波距离信息,并将信息显示到屏幕上,物料如下
其中FRDM-MCXA153作为主控板,其用户手册和电路原理图如下
MCXA153QSG.pdf
SPF-90829_A1.pdf
HC-SR04超声波模块数据手册如下
3942_Web.pdf
由于1602显示屏引脚太多,硬件连接十分不便,因此我选用了0.91寸OLED屏幕,使用IIC连接,更为方便
在用户指南中,可以看到开发板的mikroBUS接口有IIC的SDA和SCL接口,可以连接0.91寸OLED屏幕
HC-SR04超声波模块的ECHO和TRIGGER引脚只需连接GPIO即可
需要注意的是,HC-SR04超声波模块的驱动电压和输出电压为5V,因此对于ECHO引脚(MCU GPIO输入)而言,需要用到器件附带的两个电阻分压
最终连接方式如下
3V3 -> OLED VCC
5V0 -> HC-SR04 VCC
P3_28 -> OLED SDA
P3_27 -> OLED SDL
P3_30 -> HC-SR04 ECHO
P3_29 -> HC-SR04 TRIGGER
连接效果如下
关键词: Let's do     NXP     超声波模块
