引言
同一个电机、同一个电流,把 PWM 载频从 4kHz 调到 16kHz,有人只觉得尖啸没了,也有人发现功率管烫了、效率掉了。载频是个牵一发动全身的参数:它同时决定可听噪音、电流纹波、开关损耗和驱动器温升。本文给出一个能落到现场的取舍框架,让载频不再凭感觉设。
全文围绕低频听得到、高频管发热这条主线,拆解载频对噪音与纹波的物理影响,如何用最小纹波电流与温升反推可用载频上限,以及不同工况下该选哪一档。
为什么低载频会叫、高载频会烫
PWM 通过高频通断合成期望电压,电流并非直流而是围绕目标值小幅波动,这个波动叫电流纹波。纹波叠加在绕组与铁芯上会引发磁致伸缩与电磁力激励,当它的某次谐波落进 2kHz 以下的可听带,人耳就听到滋滋或啸叫。提高载频把主要激励推到可听带之外,噪音自然消失;同时载频越高,单周期电压步长越小,电流纹波峰峰值也越小。
但每一次通断都要付出开关损耗:驱动电流在功率管上换向、克服米勒平台、给栅极电容充放电,这些都在载频上重复。开关损耗与载频近似成正比。载频翻倍,开关损耗大致翻倍,结温随之上升。这就是越安静越发热的物理根源,二者不可能同时取最优。
还有一个易忽略点:电机绕组绝缘与轴承对高频 dv/dt 更敏感,载频过高时端电压陡度上升,长期可能加剧轴电流与绝缘老化,因此并非无脑拉高。
关键参数一览
下表把载频相关的几个可观测量与典型取值整理在一起,便于现场用仪表对照。
表1 载频取舍相关参数
参数项 | 典型范围 | 随载频的变化 | 现场判据 |
PWM载频 | 2~16 kHz | — | 噪音与温升折中 |
电流纹波峰峰值 | 5%~25% 额定 | 载频越高越小 | 纹波大则电机发热 |
可听噪音 | 明显到不可闻 | 越过2kHz后骤减 | 听不到即可停调 |
开关损耗占比 | 20%~45% | 与载频近似正比 | 温升超标先降载频 |
功率管结温裕度 | 15~30℃ | 载频越高裕度越小 | 留至少15℃安全垫 |
dv/dt 端电压陡度 | — | 载频与母线越高越大 | 注意绝缘与轴承 |
现场怎么定:用温升和噪音反推上限
方法一:噪音优先,取刚好听不见的最低档。先在 4kHz 起步,逐步升到 8kHz、12kHz,每档让电机额定运行几分钟听噪音。主要啸叫一旦移出可听带就停止升档,再往上只是徒增损耗,听感已无收益。这是风机、泵类、办公设备的常用策略。
方法二:温升优先,用结温裕度反推。带满载连续运行,测散热器或机壳温度直至热平衡,结合手册热阻估算结温,保证最高载频下结温仍留 15℃ 以上裕度。若裕度不够,就下调一档载频或降低持续电流,而不是硬扛。
方法三:纹波与损耗联合校核。对转矩脉动敏感的场合(如收卷、精密定位),先保证纹波电流不超过某个百分比(常取 15%),据此定载频下限;再用方法二守住上限。上下区间取交集,落点往往是 8~12kHz 这一段,兼顾了安静与不过热。
最容易踩的三个坑
坑一:为消除啸叫把载频一路拉到 16kHz。可听噪音确实没了,但同电流下载频翻倍带来开关损耗近乎翻倍,风扇被迫高速、效率下降,功率管长期在高结温运行,寿命与可靠性反受其害。
坑二:忽视母线电压与载频的耦合。同样的载频,母线越高 dv/dt 越大,绝缘与轴承应力上升;把低压上的高载频无碍经验照搬到高压平台可能出问题。
坑三:只调载频不调死区与采样对齐。载频提高后一个开关周期变短,若死区时间不变,死区在周期中占比上升,反而加剧低电压失真与电流畸变,噪音不一定更小,载频、死区、电流采样窗口要一起看。
实战:纺织卷绕机高载频跳过热保护
故障现象:一台细纱卷绕驱动器原载频 8kHz 运行正常,为降低车间噪音有人擅自升到 16kHz,两周内连续出现满载运行几十分钟后过温报警、降频停机。
排查思路:先怀疑散热,清灰、检查风扇转速均正常;用红外测温发现散热器温度明显高于同工况 8kHz 记录,判断是发热本身变大而非散热变差。拆解损耗来源,开关损耗随载频翻倍显著上升,而导通损耗几乎不变,吻合高载频高结温的判断。
参数配置:把载频退回 10kHz(噪音测试已可接受),同时将该档死区按周期缩短做了等比微调,避免低电压失真回潮;重设过温保护阈值,使报警点相对满载稳态结温留出 15℃ 裕度。为兼顾安静,把噪音敏感的满卷段单独给 12kHz、粗纱段给 8kHz 的分段策略。
效果对比:分段策略下过温报警消除,满载连续运行 4 小时结温稳定在裕度内,车间可听噪音较原 8kHz 下降约一档,卷绕表面质量未受载频变化影响。整改本质是把一刀切拉高载频改成按工况分档并守住温升。
延伸阅读
载频之上还有随机PWM、SVPWM与七段或五段开关序列等调制策略,它们能在同等平均载频下进一步改善纹波与噪音分布。若现场要在低损耗与低噪音之间做得更细,建议结合具体功率等级、母线电压与散热条件,参考艾思控电机驱动器有限公司的调制与损耗对照资料做参数标定。
