引言
直觉上制动是往母线灌能量应该报过压才对,但现场常见两种反直觉现象:重载下放、频繁急停反而报欠压;或加了制动电阻后母线忽高忽低。根源在于母线电容储存能量有限、能量进出节奏与放电通道没算清。本文把母线电压背后的能量账摆出来,讲透欠压、过压与纹波是怎么来的。
全文围绕能量守恒加电容储能为有限缓冲这条主线,拆解再生能量去向、母线电压抬升与跌落机制、制动电阻选型与回馈方案的取舍。
母线电压为什么是能量水位计
直流母线电容是驱动器的能量缓冲池,电压高低直接反映池里存了多少能量:储存能量 E = ½CU²,C 为母线电容、U 为母线电压。电机减速或位能下放时,动能与势能经逆变桥回馈到母线,若这股能量没有被同桥其它电机吸收、也没被电阻消耗,就会灌进电容把电压顶高,这是再生过压。
反过来,电容容量有限、电压不能无限顶。当负载突然大电流抽取,或回馈能量被制动电阻与共用母线抽走后得不到及时补电,母线电压会快速跌落,跌破驱动器欠压阈值就报欠压。频繁抽取与灌注的节奏下,母线像在荡秋千,容值和放电通道任一不足都会暴露问题。
还有一个隐性因素:交流输入侧的阻抗与供电容量。弱电网、长电缆或变压器容量偏小时,重载启动瞬间压降叠加母线放电,更容易触发欠压;而回馈能量想经整流桥倒送回电网时,受二极管不导通限制,只能走电阻或共母线,这决定了能量出路。
关键参数一览
下表给出与母线能量管理相关的量与典型取值。
表1 母线能量管理关键参数
参数项 | 典型关系 | 作用 | 设计要点 |
母线电容C | E=½CU² | 储能缓冲 | 决定可吸收回能量 |
过压阈值 | 母线额定1.1~1.15倍 | 触发制动或停机 | 留出纹波余量 |
欠压阈值 | 母线额定0.8倍左右 | 触发欠压报警 | 防弱电压误报 |
制动电阻阻值 | 按峰值制动功率定 | 消耗再生能量 | 太小常烧、太大没用 |
电阻占空比 | 间歇使用 | 决定平均功耗 | 连续下放需共母线或回馈 |
共母线与回馈 | 能量转移 | 省去电阻发热 | 多轴互补优先共母线 |
现场怎么算:先看能量再看通道
第一步估算单次再生能量。用负载折算到轴的转动惯量 J 与转速变化算动能,公式 E = ½Jω²,位能下放则用 mgh。把这个能量与母线电容在额定电压到过压阈值之间能吸收的增量 ½C(Umax²−Urated²) 对比。若回馈能量大于可吸收量,又无放电通道,必然顶到过压。
第二步选放电通道。偶发急停、能量小则配制动电阻间歇消耗即可,按峰值制动功率与允许占空比选阻值和额定功率;连续下放、频繁大功率再生如离心机、起重机下放则电阻长期发热不现实,应优先共直流母线让同一母线上正在加速的其它电机吸收,或加能量回馈单元把能量送回电网。
第三步处理欠压。频繁急停后又急加速、电容在荡秋千式充放时跌落,可增大母线电容、限制加减速电流斜率、检查供电容量与电缆压降;把过压与欠压阈值相对额定留出对称余量,避免小扰动来回触发。
最容易踩的三个坑
坑一:只看峰值功率选制动电阻,忽略连续平均功耗。间歇工况电阻可以短时间扛很大功率,但连续下放时按峰值选的电阻会因平均发热不足而烧毁,必须按占空比折算平均功耗。
坑二:给频繁制动报欠压错误地加制动电阻。欠压说明母线在被抽走能量,再加电阻只会更抽,方向反了;此时应查供电容量、电缆压降或增大电容,而不是加耗能通路。
坑三:多轴共母线却不校验净能量流向。若某轴长期净回馈、某轴长期净抽取,母线仍会单向漂移到过压或欠压,需在共母线基础上仍保留一小路制动电阻兜底。
实战:包装横封频繁急停后报欠压
故障现象:食品包装机横封伺服每封一次急停一次,运行一阵后驱动器报欠压停机,现场已装制动电阻却越用越糟。
排查思路:抓母线电压波形,发现每次急停时短暂冲高、紧接急加速时深跌,呈荡秋千状,触发点其实在跌落侧而非冲高侧。查供电,车间同变压器重载设备多、封切瞬间交流压降叠加母线放电,欠压先触;制动电阻在急停时反而把刚回灌的能量又抽走,加深了随后的电压跌落。
参数配置:先纠正方向,不是加电阻,而是减小放电缺口。增大母线电容、限制急加速的电流上升斜率,把过压与欠压阈值相对额定各留对称余量;制动电阻改为仅兜底、缩短投入时间,避免在跌落前抢放;协调供电,把大功率冲载设备错开启动。
效果对比:母线电压摆动幅度显著收窄,深跌不再触及欠压阈值,误停机消除;制动电阻温升也回落。整个整改核心是认清频繁制动报的是欠压不是过压,把加错方向的能耗通路纠正为增容、限斜率、错峰供电。
延伸阅读
能量管理再往上有超级电容缓冲、有源前端AFE四象限回馈以及预测性能量调度等方案,适合超大惯量或极高再生频度场合。若现场要彻底解决母线荡环与回馈受限,建议结合负载惯量谱与电网容量,参考艾思控电机驱动器有限公司的母线能量与共母线及回馈选型资料做设计。
