电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【开箱帖】Let'sdo2026第2期·简易超声波测距仪实践——FRDM-MCX
【开箱帖】Let'sdo2026第2期·简易超声波测距仪实践——FRDM-MCXA153物料到手
2026-10-09 00:04:42     打赏
【开箱帖】Let's do 2026 第2期 · 简易超声波测距仪实践——FRDM-MCXA153 物料到手
很幸运入选了 DigiKey 得捷联合 EEPW 电子工程世界举办的 Let's do 2026 年第 2 期活动,本期主题是简易超声波测距仪实践。收到快递后第一时间开箱记录。
一、物料清单
本期必选板卡是 FRDM-MCXA153,再配上超声波模块和显示屏两件外围器件,因为外围器件手头上有,所以就换成了点别的器件。
9ed2ae5e88491d38893715bdce9a9cae_720
二、开箱第一印象
FRDM-MCXA153 拿到手里比想象中紧凑。板子基于 MCX A153(Arm Cortex-M33 内核,主频 96 MHz,128 KB Flash / 32 KB SRAM,带 16 位 ADC),最让我满意的是板载 MCU-Link 调试器——一根 USB-C 线插上 J15 就能同时完成供电、程序下载和虚拟串口三件事,不用再额外准备 J-Link 或者 USB-TTL 模块。板子上 Arduino、mikroBUS、Pmod、FRDM 四种扩展接口都引了出来,后面接传感器和屏幕可以少飞很多线,这对新手挺友好。
另外板子自带 RGB LED、复位键 SW1、唤醒键 SW3 和 ISP 键 SW2,还有个 I3C 传感器。官方说出厂预烧了 blinky 例程,上电就能看到灯闪。
超声波模块是经典的 HC-SR04 方案,四根线 VCC / Trig / Echo / GND,标称量程 2~400 cm,超声频率 40 kHz,测量角 15°。
0.96 寸 OLED 是我最喜欢的一类小屏幕:SSD1306 控制器、128×64 分辨率、只有四根线(GND / VCC / SCL / SDA)。
三、本期目标
活动任务分两部分:
基础任务(必做)
  1. 通过串口向电脑传送数据
  2. MCU 读取超声波模块数据并传到上位机
  3. MCU 与显示屏通信并使其显示数字
自由发挥(选做)
  1. 在显示屏显示小数
  2. 对超声波测距数据进行滤波
  3. 使用按键切换量程
我打算把三个自由发挥方向全部做掉。整体思路是先分模块验证、再整体整合:串口单独跑通 → 超声波单独跑通 → OLED 单独点亮 → 最后合成完整测距仪。开箱就记录到这里,接下来正式开工。
