**摘要:**PCB制造是生产裸电路板的过程,PCBA加工则是在电路板上安装并焊接电子元器件。对于面向全球市场的电子产品项目,顺利生产依赖于准确的设计文件、受控的元器件采购、适当的装配工艺,以及明确的测试要求。
**关键词:**PCB设计、PCBA加工、PCB组装、可制造性设计、电子制造、全球OEM采购
电子产品的实现,离不开电路设计与制造执行之间的衔接。无论是工业控制器、联网传感器,还是消费电子设备,一份能够实现预期功能的原理图都只是起点。
接下来的挑战,是将设计转化为能够稳定生产、高效测试,并随附正确资料交付的电路板组件。理解PCB与PCBA之间的关系,有助于工程和采购团队管理这一过程。
一、PCB与PCBA有什么区别?
PCB是用于支撑元器件并提供电气连接的电路板;PCBA是在PCB上完成电子元器件装配后的电路板组件。
PCB的英文全称是Printed Circuit Board,即印制电路板。PCBA的英文全称是Printed Circuit Board Assembly,即印制电路板组件。在业务沟通中,“PCB assembly”也可以指电路板装配过程。
对比项目PCBPCBA
| 典型交付物 | 裸电路板 | 已安装元器件的电路板组件 |
| 主要构成 | 基材、铜线路、焊盘、过孔及保护层 | PCB、半导体器件、无源元件、连接器等 |
| 生产活动 | 线路制作、钻孔、电镀及表面处理 | 元件贴装、焊接,以及约定的检验或测试 |
| 主要资料 | PCB制造数据及板件规格 | PCB制造数据、BOM、坐标文件、装配说明及测试要求 |
| 主要验证内容 | 外形尺寸及规定的电气连通性 | 元件准确性、装配质量及规定的电路功能 |
完成装配的PCBA可能仍需要程序烧录、校准或整机集成。采购方应在询价时明确这些工作是否包含在交付范围内。
二、PCB设计为什么会影响生产制造?
**PCB设计会影响电气性能、装配操作空间、检测覆盖范围及维修难度。**因此,应在设计发布前评估制造要求。
核对元器件封装
每个封装都应与计划投入生产的实际器件匹配。需要检查焊盘尺寸、引脚编号、安装方向及封装变体。
连接器还需要进行机械配合检查,确认其位置、高度和插接方向与外壳、线缆相匹配。
检查关键电流路径
网络连接正确,并不代表实际布线路径一定适合电路工作。电源分配、去耦和信号回流路径都需要关注。
例如,德州仪器的放大器布局指南建议,滤波和去耦元件的接地点与放大器接地点之间应保持较短的连接路径。这说明PCB布局应结合具体器件要求进行检查。技术参考:TI放大器PCB布局指南
预留装配和测试空间
应为贴装、焊接、检查及预期的维修操作预留适当空间。测试焊盘和程序下载接口,需要能够被计划使用的夹具或工具接触。
可制造性设计,即DFM,应以所选供应商的加工能力和产品要求为依据。
三、PCBA生产需要准备哪些资料?
生产资料包应明确电路板结构、所用元器件、装配配置及验收标准。
一套实用的发布资料通常包括:
**PCB制造数据:**Gerber文件、钻孔文件,或制造商接受的其他格式。
**电路板规格:**尺寸、层数、板厚、表面处理及特殊结构要求。
**BOM物料清单:**位号、数量、制造商料号及已批准的替代料。
**元件坐标文件:**元器件位置、旋转角度及所在板面。
**装配图:**极性、禁装位置及特殊安装说明。
**程序文件:**需要烧录时,提供已发布的固件及相关配置说明。
**测试要求:**工作条件、操作步骤及可测量的合格范围。
Eurocircuits的装配说明提供了一个实际案例:其装配流程要求提交BOM和元件坐标清单。具体文件格式及提交要求,应与选定的制造商确认。技术参考:Eurocircuits BOM提交指南
所有文件应属于同一个已批准版本。更换元器件时,还应检查封装、坐标信息、固件或测试流程是否需要同步更新。
四、PCBA生产加工流程是怎样的?
典型的表面贴装流程包括锡膏印刷、元器件贴装和回流焊接。包含通孔元器件的组件,可能还需要额外的插装和焊接工序。
具体流程取决于电路板设计、元件组合及生产方式。
生产阶段主要目标
| 工程审核 | 发现资料缺失和制造问题 |
| 物料准备 | 确认元件型号、数量及存储和操作要求 |
| 锡膏印刷与贴装 | 将锡膏印刷到焊盘,并放置表面贴装元件 |
| 焊接 | 形成电气连接和机械连接 |
| 检验 | 识别相关装配缺陷 |
| 程序烧录与测试 | 验证约定的配置和功能 |
| 包装与交付 | 保护组件并提供所需记录 |
如果订单包含涂覆、清洗或机械装配等特殊工序,应在生产说明中明确要求。
五、质量检验和测试究竟能够证明什么?
不同检验与测试方法提供的证据不同,验收前应明确其覆盖范围。
自动光学检测可以识别多种可见的贴装和焊接异常;X射线检查可以帮助观察部分隐藏焊点;电气测试用于检查规定的连接关系或电气特性;功能测试则验证指定的运行行为。
任何单一方法都无法独立证明产品质量的所有方面。
例如,一块电路板的可见焊点可能符合要求,却因固件版本错误而无法正常工作。反过来,一块通过短时间功能测试的电路板,也不代表已经在预期的全部温度或负载范围内完成验证。
有效的验收方案应明确:
检验或测试哪些项目。
采用什么工作条件。
如何判定合格与不合格。
需要记录哪些结果。
维修后的产品如何复测。
六、全球OEM客户下单前应确认什么?
国际制造项目除了技术工作,还需要做好跨地区协调。工程、采购、生产和收货团队应对交付范围形成一致理解。
元器件采购
明确由谁采购元器件,以及由谁批准替代料。替代元件需要结合实际应用评估,不能仅凭封装相同就直接使用。
变更控制
明确设计变更的审批和沟通方式。生产开始后引入的修改,可能影响已经采购的物料或已经完成的组件。
可追溯性
明确生产记录需要关联到单台序列号、生产批次,还是其他标识。应根据产品需求确定追溯范围。
交付责任
确认交付地点、包装要求、运输责任及所需单据。生产完成时间与货物到达收货地点的时间应分别说明。
报价可比性
要求供应商针对相同数量、物料、测试项目和交付内容报价。评估项目总成本时,应计入工装、程序烧录、测试开发及运输等费用。
七、为什么需要小批量试产?
小批量试产用于评估已发布的产品能否按照预定流程稳定生产和测试。
扩大生产规模前,应利用试产结果检查装配难点、物料差异、固件管理及测试的可重复性。
首次通过的结果与维修后通过的结果应分别记录,以便识别反复出现的生产问题。
试产数量和验收目标应根据项目复杂程度及验证目的确定。试产成功,也不能替代产品应用所需的其他可靠性验证。
常见问题解答
订购PCB是否包含电子元器件?
通常,裸PCB订单只包含电路板制造。元器件采购和装配需要单独约定,或明确纳入一体化服务范围。
什么是PCBA一站式服务?
PCBA一站式服务通常指供应商协调完成PCB制造、元器件采购和装配。程序烧录、功能测试及最终包装是否包含在内,仍需确认。
同一款PCB可以在不同国家生产吗?
可以,前提是各制造商能够满足设计和工艺要求。承接生产的供应商应审核已发布资料,并在生产前获得对拟议修改的批准。
如何减少可避免的生产延误?
提供完整的发布资料,提前解决制造问题,并在确定生产计划前确认关键元器件的供应情况。
样板能够正常工作,是否足以批准量产?
不足以。样板功能验证与生产过程的可重复性属于不同问题,小批量试产有助于评估后者。
结语
PCB设计与PCBA加工是电子产品开发中紧密衔接的两个阶段。可靠交付始于准确的文件、适用的元器件、可执行的装配要求,以及能够反映产品预期行为的测试。
对于全球协作团队,这些要求应在不同地点保持一致。一套共同认可、经过批准的生产资料,能够为工程师、供应商和采购方提供清晰的制造与验收依据。
