FRDM-MCXA153 是恩智浦推出的 MCX-A 系列入门评估板,搭载 MCXA153VLH 主控芯片,内核为 Arm Cortex-M33,最高运行频率 96MHz,内置 128KB Flash 和 32KB SRAM。板载 MCU-Link 调试器,只需一根 USB Type-C 线即可完成供电、调试与下载,开箱即用。接口方面兼容 Arduino UNO R3 与 mikroBUS,便于连接各类传感器模块。
外设资源包括:4 路 LPUART、2 路 LPSPI、2 路 LPI2C、1 路 I3C、最多 24 通道的 16 位 ADC、适合 BLDC 电机 FOC 控制的 FlexPWM、eQDC、DMA、RTC、WDT 以及 USB2.0 Full-Speed 等。该开发板适用于物联网传感、电机控制与低功耗原型开发等场景。
本次测评选用的HC-SR04是嵌入式开发领域应用广泛的经典超声波测距模块,依托声纳回声定位原理实现非接触式距离检测,具备成本低廉、硬件接口简洁、社区资料丰富的特点,是测距、避障类项目的常用选型。
核心性能参数
模块的关键硬件指标完全适配入门级测距场景需求:
标准工作电压为5V DC,2020年后推出的宽压版本可支持3V-5.5V输入,适配更多主控平台
核心工作频率固定为40kHz,属于人耳无法感知的高频声波区间
有效测距区间覆盖2cm至400cm,近距离盲区控制在2cm以内
常温环境下测距精度可达±3mm,完全满足普通测距场景的精度要求
实际感应波束角小于15°,测量时需保证被测物体处于模块正前方的有效感应范围内
单次测量周期建议不低于60ms,避免前次发射的残余声波对后续测量造成干扰
基础工作原理
模块的测距逻辑完全依托声波传播的物理特性实现:
主控设备向Trig引脚输入一段持续时长不低于10μs的高电平脉冲,即可触发一次完整测距流程。模块内部电路被激活后,会自动向外连续发射8个40kHz的超声波方波脉冲,随后进入回波检测状态。当发射出的超声波在传播路径上遇到障碍物发生反射,回波被模块的接收探头捕获后,Echo引脚会立即输出一段高电平信号,这段高电平的持续时长恰好等于超声波从发射到接收的完整往返耗时。
最终的距离换算公式为:距离 = Echo高电平持续时间 × 空气中的声速 ÷ 2。其中常温20℃环境下声速约为340m/s,除以2是为了剔除声波返程的路径长度,得到模块到被测物体的单程实际距离。
引脚定义与硬件适配要点
HC-SR04模块仅引出4个功能引脚,硬件接线门槛极低:
VCC:电源正极引脚,接入对应规格的供电电源
GND:电源地线引脚,需与主控板共地保证信号稳定
Trig:触发信号输入引脚,用于接收主控发出的测距启动指令
Echo:回波信号输出引脚,向主控反馈测距对应的高电平脉冲
实际接线过程中需特别注意电平匹配问题:HC-SR04在5V供电状态下,Echo引脚输出的高电平约为5V,直接接入MCXA153这类3.3V IO电平的主控芯片,长期使用存在引脚过载损坏的风险。稳妥的适配方案是在Echo信号通路中增加电阻分压网络,采用10kΩ与20kΩ电阻组合即可将5V电平转换为约3.3V的安全电平,既不影响脉冲信号的时序识别,也能完全保护主控的IO端口。
除此之外,模块的安装使用还有两处实用细节:被测物体的表面面积建议不小于0.5㎡,平整硬质表面的声波反射效果最佳;海绵、绒布这类强吸音材料,或者与声波入射角度过小的光滑镜面,会大幅削弱回波强度,容易出现测量失效的问题。
包装
主板
