【2026Let'sdo第2期】简易超声波测距仪实践成果帖
一、项目介绍
项目采用 NXP FRDM-MCXA153 开发板、HC-SR04 超声波模块,SSD1306 OLED 显示屏,实现简易测距并在 OLED 上显示距离值。目前测距和显示两块底层已经跑通,不过还在面包板上飞线。
软件使用 MCUXpresso IDE 开发。
二、硬件连接
| +3.3V | VCC | VCC | OLED 用 3.3V |
| GND | GND | GND | |
| P3_15 | Trig | 飞线 | |
| P3_14 | Echo | 经电阻分压后接入 | |
| P1_0 | SCL | 软件 I2C | |
| P1_1 | SDA | 软件 I2C |
三、主要参数
HC-SR04 超声波模块:工作电压 5V DC,测距范围 2cm 至 400cm,测距精度 ±3mm,超声波频率 40kHz,感应角度不大于 15 度。
SSD1306 OLED:128×64 点阵,I2C 接口,3.3V 供电。
四、工作原理与测距计算
1、单片机给 Trig 引脚发送至少 10µs 的高电平脉冲触发测距。
2、模块自动发送 8 个 40kHz 超声波脉冲。
3、超声波遇到障碍物反射后被接收器检测。
4、Echo 引脚输出高电平,持续时间与超声波往返时间成正比。
距离计算公式:声速在空气中约 340m/s(常温下),距离 =(高电平时间 × 声速)÷ 2,除以 2 是因为声波走了往返路程。简化公式:距离(cm) = 高电平时间(µs) ÷ 58。
五、软件配置
HC-SR04 触发引脚配置为 GPIO 输出,Echo 配置为 GPIO 中断,上升沿和下降沿都触发。定时器用 CTimer,配成计数器每微秒走一格,读出来直接是微秒数。
SSD1306 用软件 I2C 驱动,GPIO 手动模拟时序。显存开一块 1024 字节的缓冲区,按页刷新。
测出来的数据先做五点中值滤波,再做一阶滞后滤波平滑。
按键用非阻塞轮询,一毫秒查一次,二十五毫秒消抖,下降沿触发一次。SW3 切单位,SW2 切显示样式。
六、超声波测距代码
触发时序:
static void trig_pulse(void)
GPIO_PinWrite(TRIG_GPIO, TRIG_PIN, 0U);
for (volatile uint32_t i = 0; i < 20; i++) __NOP();
GPIO_PinWrite(TRIG_GPIO, TRIG_PIN, 1U);
for (volatile uint32_t i = 0; i < 100; i++) __NOP();
}Echo 中断里上升沿清计数器,下降沿读计数值:
void GPIO3_IRQHandler(void)
GPIO_GpioClearInterruptStatusFlags(GPIO3, 1U << ECHO_PIN);
if (GPIO_PinRead(ECHO_GPIO, ECHO_PIN)) {
CTIMER_Reset(CTIMER0);
CTIMER_StartTimer(CTIMER0);
} else {
echo_count = CTIMER_GetCurrentTimerCount(CTIMER0);
CTIMER_StopTimer(CTIMER0);
echo_ready = 1;
}测距主循环加超时,没回波直接返回:
static uint32_t ultrasonic_measure(void)
echo_ready = 0;
trig_pulse();
uint32_t t0 = systick_ms;
while (!echo_ready) {
if (systick_ms - t0 > 30) return 0;
return echo_count / 58;
}七、软件 I2C 代码
static void i2c_delay(void)
for (volatile uint32_t i = 0; i < 8; i++) __NOP();
static void i2c_start(void)
sda_high(); scl_high(); i2c_delay();
sda_low(); i2c_delay();
scl_low(); i2c_delay();
static uint8_t i2c_write_byte(uint8_t data)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
scl_low();
if (data & 0x80) sda_high(); else sda_low();
data <<= 1;
i2c_delay();
scl_high();
i2c_delay();
scl_low();
sda_dir_input();
i2c_delay();
scl_high();
i2c_delay();
uint8_t ack = sda_read(); /* 0 表示从机应答 */
scl_low();
sda_dir_output();
i2c_delay();
return ack;
}八、开启运行
1、硬件连接按上文接线表接好,USB 线连接板载 MCU-Link 调试口到 PC。
2、MCUXpresso IDE 打开工程,编译下载。
3、Debug 运行,观察 OLED 显示。
4、按键 SW3 切单位,SW2 切显示样式。
九、效果展示
