电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 保险丝种类繁多,今天讲讲保险丝选用流程
保险丝种类繁多,今天讲讲保险丝选用流程
2026-10-12 13:31:14     打赏
保险丝品类繁多,贴片、玻璃管、陶瓷管、温度保险丝规格繁杂,很多工程师选型时容易踩坑。今天就以保险丝为例,梳理完整选型流程。
第一步:确认安规认证 优先核对整机需要的认证(UL/CCC/TUV/PSE),全系列保险丝配套完整安规证书,满足整机认证要求,这是选型首要前提。
第二步:确定结构尺寸 根据 PCB布局、安装方式,选定封装,如长度、直径、是否带有引线等。匹配产品内部安装空间。
第三步:选定额定电压 保险丝额定电压必须≥电路最大工作电压,一般24V、32V、63V、125V、250V等。熔断后可靠承受回路电压,杜绝击穿风险。
第四步:核算分断能力 评估回路最大短路电流,选择对应分断能力型号,保证短路时安全切断电流,不炸管、不起火。
第五步:确定额定电流 结合常态工作电流、环境温度、开机浪涌,选择快断 / 慢断特性。慢断款可耐受瞬时浪涌,避免误熔断;快断款短路极速保护。
额定电流:参考以下几项而定:
(1)正常工作电流,25℃条件下运行
UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75。
IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。
(2) 环境温度:保险丝的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的,环境温度越高,保险丝的寿命越短,承截能力就越低,所以选用保险丝时应考虑环境温度,环境温度对电流承载能力的影响如下图:
(3)脉冲:脉冲会产生热循环,并产生会影响保险丝寿命的机械疲劳,在设计时应使实际脉冲I2T在考虑脉冲因数的前提下小于保险丝的额定熔化热能I2T。
保险丝额定I2T>实际脉冲I2T/Pf
P:脉冲因数,依可承受脉冲次数不同而不同,具体数值见下图:
第六步:锁定具体型号规格 经过以上程序选定的样品需要在实际的电路中进行测试,从而验证所选择的保险丝是否合适。整合全部参数,敲定完整型号。此验证应包括正常条件和故障条件下的测试以确保所选择的保险丝在被保护的电路中起到保护作用。
第七步:样品上机测试 送样实测,验证负载、浪涌、短路场景下熔断性能,测试合格即可定型。
关键词: 电子元器件     良胜保险丝
