电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 超声波测距仪还没测距离,先把屏幕研究一下
2026-10-12 14:06:46     打赏
这次Let’s Do活动除了FRDM-MCXA153和超声波模块,还有一块字符LCD。
这块NHD-0116AZ-FL-YBW是16字符×1行的字符液晶,支持4位/8位并行接口,兼容HD44780指令。
拿它显示距离其实绰绰有余,一行直接放: Distance: xxx cm 基本就够了。
我手里其实还有一块小OLED,后面如果时间允许也想顺便试一下。LCD接口占用GPIO多一些,OLED如果走I2C接线会简单,不过这次先按活动物料来,把官方LCD跑起来。
主控FRDM-MCXA153板载MCU-Link,GPIO资源也足够,所以并行驱动LCD没什么压力。
准备先完成屏幕初始化和字符显示,再接入HC-SR04。
这样以后距离计算有问题时,至少显示部分已经确认正常,查起来也方便。
关键词: DIY
