电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享电容的用法1
分享电容的用法1
2026-10-12 19:24:22   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
基本涵盖了电容在电路中的主要角色。
我把每一类再补充一点关键逻辑和典型场景,这样更容易记住它到底在干什么。
1. 去耦Decoupling
核心: 芯片瞬间需要电流时,电容就近供电;同时把高频噪声旁路到地。
芯片开关瞬间,电源路径有电感,电流来不及响应 → 电容先顶上。
通常 0.1µF 靠近引脚,10µF 做板级储能。
关键不是“电容本身”,而是回路面积要小。
典型: MCU、FPGA、运放电源脚旁边那一堆小电容。
2. 滤波Filtering
核心: 利用容抗随频率变化,把不需要的频率成分衰减掉。
电源纹波:整流后大电容平滑。
信号滤波:RC、LC、π型滤波。
高频噪声:电容对高频呈现低阻抗,把噪声引到地。
典型: 电源输出端、ADC 参考电压、射频前端。
3. 储能Energy Storage
核心: 负载突然要大电流时,电容先释放能量,避免电源瞬间跌落。
和去耦有点像,但储能更强调能量缓冲。
常见于电机驱动、闪光灯、脉冲功率、功放。
典型: 功放电源旁的大容量电解电容、相机闪光灯电容。
4. 耦合Coupling
核心: 隔断直流,让交流信号通过。
前后级直流工作点不同,不能直接连 → 串电容。
容值决定低频截止点:
f c = 2πRC1 。
典型: 音频信号链、运放级间耦合、射频耦合。
5. 定时Timing
核心: 和电阻组成 RC 网络,用充放电时间决定延时或频率。
延时:lnt≈RCln 相关。
振荡:555、RC 振荡器、PWM 频率设定。
典型: 开机延时、闪烁灯、振荡电路。
6. 自举Bootstrap
核心: 给高边 MOS 驱动提供“浮动电源”。
高边 NMOS 导通时,源极电压接近母线电压,栅极需要比源极更高。
自举电容先充电,再把这个电压“抬”上去。
典型: 半桥/全桥驱动、BLDC 驱动、DCDC 高边开关。
7. 补偿Compensation
核心: 调整反馈环路的带宽和相位裕度,让系统稳定。
在误差放大器或反馈网络里加电容/RC。
改变极点、零点位置,避免振荡。
典型: 开关电源环路补偿、LDO 稳定性、运放反馈。
8. 吸收Snubber
核心: 配合电阻组成 RC 吸收网络,抑制尖峰和振铃。
开关管关断时,寄生电感释放能量 → 电压尖峰。
RC 把高频能量吸收掉,变成热。
典型: 反激电源 RCD 吸收、继电器触点吸收、可控硅吸收。
9. 软启动Soft Start
核心: 控制上电斜率,减小启动冲击电流。
电容慢慢充电,让反馈电压或使能电压缓慢上升。
输出电流不会一下子冲很大。
典型: DCDC 软启动、电机软启动、热插拔。
一句话总结
用途一句话
去耦就近供瞬态电流,旁路噪声
滤波按频率选择性衰减
储能缓冲大电流突变
耦合隔直通交
定时RC 决定时间/频率
自举抬高驱动电压
补偿让环路稳定
吸收吃掉尖峰振铃
软启动让上电慢一点
最经典、最常见的去耦电容(Decoupling Capacitor)
接法:电容一端接 IC 的电源引脚VCC,另一端就近接地。
它的工作原理可以从两个维度来理解:供水和排污。
为什么叫去耦?切断干扰的耦合
理想情况下,电源 VCC 应该是一个恒定不变的电压。但实际上,电源线和地线都是有寄生电感和电阻的。
问题所在:IC 内部的门电路在高速开关时,会瞬间抽取很大的电流。因为电源线有电感,电流不能突变,这会导致 IC 的 VCC 引脚电压瞬间被拉低(产生电压跌落)。
耦合现象:如果旁边有另一个 IC 也在工作,这个电压波动会通过电源线传导过去,干扰到别的芯片。这就是“耦合”了噪声。
电容的作用:在 IC 旁边放一个电容,相当于在芯片门口放了一个“微型水库”。芯片需要瞬间大电流时,电容先放电顶上,不用从远处的电源跑过来。这就把芯片和电源线上的波动“解耦”(隔离)开了。
为什么能旁路高频噪声?
去耦电容通常也扮演旁路电容(Bypass Capacitor)的角色。
高频特性:电容的阻抗
Z= 2πfC1 。频率 f 越高,阻抗 Z 越小。
排污通道:对于高频噪声来说,电容相当于一条“短路”到地的低阻抗通道。电源线上的高频杂波会顺着电容流到地,而不会进入 IC。
回路面积
虽然图看起来很简单,但实际 PCB 布局时,去耦电容能不能起作用,全看走线。
电感效应:图中 VCC → 电容 → 地 的走线,实际上是一个电感。如果走线太长,这个电感会阻碍电容瞬间放电。
就近原则:所以,去耦电容必须尽可能靠近 IC 的 VCC 和 GND 引脚。走线越短、回路面积越小,寄生电感越小,电容响应瞬态电流的速度就越快。
为什么通常是一大一小两个电容?
在实际工程中,图里的单个电容往往会变成两个电容并联比如 10µF + 0.1µF。
大电容(10µF):响应慢,但储能多,负责应对低频、大电流的波动像大水库。
小电容(0.1µF):响应快,负责应对高频、瞬态的噪声像门口的小水杯。
两者配合,才能在整个频段内提供低阻抗。
总结
电容在电路中有九大核心用途:去耦(就近供瞬态电流、旁路高频噪声)、滤波(按频率衰减纹波与噪声)、储能(缓冲大电流突变)、耦合(隔直通交)、定时(RC决定延时/频率)、自举(抬高高边MOS驱动电压)、补偿(调整环路稳定)、吸收(抑制尖峰振铃)、软启动(控制上电斜率)。
其中最经典的是去耦电容:接在IC电源脚与地之间,像微型水库芯片瞬间要电时先放电顶上,高频噪声则经它短路到地。
关键是回路面积要小,必须紧靠引脚;工程上常并联10µF大电容应对低频大电流和0.1µF小电容应对高频瞬态,全频段提供低阻抗。
