电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOAR
【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOARD评估板:不接电脑,一节电池先跑起来
2026-10-12 22:39:48   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
  这块板我报名的定位是"验收"——开箱先跑起来,看硬件、按键、蓝牙是不是和文档说的一致,后面再谈抓包和协议。
开箱
  盒子是 Sensirion 惯用的开窗折卡,板件嵌在卡片中央,正反面都印着快速指南。上面是品牌文案,下半部直接印 App Store / Google Play 二维码,并提示用 MyAmbience 下载校准证书和记录数据。板子官方尺寸 75×32 mm,比名片小一圈。
  板号丝印 2532,条码旁 2263127。模组标签 32WB55M6GH6,背面印 FCC ID YCP-32WB5MMGH02。
图1:开箱全家福——折卡展开 + 板背面朝上,Settings / Connect to App / IO Pads 一屏收齐。
正面布局
区域内容
中间段码 LCD(CMOSens® Technology)
右侧圆区SHT43 传感器裸片开敞,无外壳
左侧CR2032 电池座 + 白色轻触键 + STM32WB 模组
  传感器裸露是这板和成品表最大的物理差异——响应快,但也更容易被手温、气流、桌面热源"看见"。
按键实测
  按背面 Settings 印刷说明操作:
操作效果
单击相对湿度 ↔ 露点(dew point)切换
双击℃ ↔ ℉
长按 ≥3 s蓝牙开 / 关
  露点模式实拍:上行 16.31 ℃ dew point,下行 26.41 ℃,顶部蓝牙图标亮——切显示时射频不受影响。
图2:湿度模式默认态,55.79 %RH / 25.86 ℃。
图3:单击切到露点模式,16.31 ℃ dew point / 26.41 ℃。
  LCD 刷新在亚秒级,段码屏斜看也没有明显反差。
背面 IO 焊盘
  背面整面就是快速指南。右侧两列焊盘丝印:
左列右列
3VSHT_SCL
SWCLKSHT_SDA
SWDIOPB11
BOOT0PA12
UART_RXNRST
UART_TXGND
  黄色警告:"Remove battery when using external supply"——外接供电必须把电池取下。用途划分:SWD 烧录、UART 日志(19200 8N1,默认关)、SHT_SCL/SDA 引出传感器 I²C。
蓝牙开关对照
  用沁恒 BleAnalyzer 广播视图验证长按动作确实是射频通断:
项实测
Complete Local NameSHT43 DB
ADV 地址C6:D5:00:27:B6:48
Tx Power0 dBm
RSSI-65 ~ -77 dBm
  长按关蓝牙后,同一环境再扫:SHT43 DB 从列表消失。重新长按 3 s 恢复。独立运行这关过了。
关键词: Let's design     Sensirion     SH
管理员
2026-10-18 17:17:42     打赏
脱离电脑用电池启动评估板,验证思路实用
