电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOAR
【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOARD评估板:MyAmbience联调与ISO17025证书
2026-10-12 22:46:17   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
  App 是 Sensirion 官方的 MyAmbience,这篇记录从安装到拉校准证书的全过程,踩了三个坑。
坑1:国内应用商店搜不到
  优先 Google Play / App Store。国内部分手机厂商应用商店未上架或检索不到,需要 Play 环境或按官方指引侧载。
坑2:安卓必须给定位权限
  不给定位权限,App 就是扫不到设备。官方 User Guide 写得很直白:Android 必须授权定位才能做 BLE 扫描,但"你的位置不会被使用"。给"仅使用期间允许"即可。这是安卓 BLE 扫描的常规要求,不是板子的问题。
坑3:配对弹窗要勾通讯录 + 按按键确认
  配对时弹出 6 位 Passkey(实测示例 332094),同时显示在板子 LCD 与手机系统弹窗上。两个细节容易卡住:
  1. 系统模板会出现"允许访问通讯录和通话记录"勾选项——不勾无法完成配对。这是 Android 蓝牙配对模板行为,不是 App 要读通讯录。
  2. 手机侧点"配对"后,按背面印刷说明,需要在配对码显示期间按一下正面白键确认,bonding 才算完成。
图1:Android 蓝牙配对请求弹窗——密钥 332094 + 通讯录权限勾选项。
配对后看到什么
项目结果
设备显示名SHT43 DemoBoard B6:48(与 MAC 末两字节对应)
Dashboard温度 25.8 ℃,相对湿度 55.7 %RH
固件1.0.0,up-to-date
Logging interval默认 10 分钟,约可存 32 周样本
图2:Dashboard 主页 25.8 ℃ / 55.7 %RH。
  Dashboard 的实时值其实是吃广播 Manufacturer Data 来的,不配对也能看到。但进 Device Settings、拉证书、下历史数据,必须先配对。
ISO17025 证书实测
  这是这块板和普通消费级传感器拉开差距的地方。Device Settings → Sensor Certificate → 点 Fetch Certificate,App 按 SHT43 序列号从 Libellus 平台拉回一份 PDF。
  本次板子证书关键信息:
项值
Certificate number0638811839104274892
传感器序列号340090570
校准日期2025-01-22 ~ 23
依据ISO 17025:2017,ILAC-MRA
  三个温度点偏差(DUT − 参考):
设定点偏差公差结论
-30 ℃-0.05 ℃±0.48 ℃Conform
5 ℃-0.06 ℃±0.48 ℃Conform
70 ℃+0.09 ℃±0.48 ℃Conform
  三点偏差都远小于公差。一个要如实说明的细节:这份证书覆盖的是温度三点,没有给湿度点。"ISO17025 证书"在这板上是温度维度的可溯源凭证,湿度仍按 datasheet 标称 ±1.8 %RH 看待。
图3:Device Settings 完整页——固件版本、Logging interval、Fetch Certificate 按钮、Activate live data 开关。
板载记录导出
  Plot 页右上角点 ⬇️ 下载,把板载 Data Logger 整段拉到手机,导出 .edf 文件。本次导出 592 条记录、跨度 4 天 2 小时、严格 10 分钟一条。字段包含 T / RH / 露点 / 绝对湿度 / 热指数。.edf 本质是制表符分隔文本,Excel 直接能读。
关键词: Let's design     Sensirion     SH
