电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOAR
【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOARD评估板:不刷固件,空口逐字节解出温湿度
2026-10-12 22:49:53   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
  这篇是主菜。全程不刷固件、不写代码,只用空口抓包和 GATT Read,把 SHT43 广播里的温湿度数据逐字节拆出来。
广播帧长什么样
  不连 GATT,只用 BleAnalyzer 空口监听,抓 SHT43 DB 的广播。挑一帧完整贴出来:
09 09  53 48 54 34 33 20 44 42
0b ff  d5 06 00 06 b6 48 a1 65 ac 8d 02
0a 00
  按 BLE AD Structure 逐层拆:
字节含义
09 09Length=9,Type=0x09 = Complete Local Name
53 48 54 34 33 20 44 42ASCII "SHT43 DB"
0b ffLength=11,Type=0xFF = Manufacturer Specific Data
d5 06Company ID = 0x06D5(Sensirion,小端)
00 06ad-type=0,sample-type=6(SHT4x 温湿度广播)
b6 48Device ID = 0x48B6 = 18614,正好等于 MAC 末两字节
a1 65T_raw(uint16 LE)= 26017
ac 8dRH_raw(uint16 LE)= 36268
0a 00Tx Power Level = 0 dBm
  代入 SHT4x 标准换算:
T  = -45 + 175 × 26017 / 65535 = 24.47 ℃
RH = -6  + 125 × 36268 / 65535 = 63.18 %RH
115 帧统计
  整段记录共解出 115 帧 sample-type 0x06 广播:
量minmaxmean
温度 T24.41 ℃25.07 ℃24.79 ℃
相对湿度 RH62.44 %RH86.62 %RH63.40 %RH
  一个有意思的细节:115 帧里有一帧 RH 突然跳到 86.62 %,前后帧又立刻回到 63 % 附近。这就是手靠近/呼气掠过裸片时 SHT4x 的真实响应——响应快,但也确实敏感。
图1:BleAnalyzer 广播列表 + 展开的 Manufacturer Data hex(标 00 06 + DevID + T_raw + RH_raw)。
GATT 温度特征实读
  PC 端 Windows 配对偶发 SMP_PAIR_FAILED: Repeated Attempts,换到手机 nRF Connect 连板,展开 Temperature 服务:
层UUID属性
Service00002234-b38d-4985-720e-0f993a68ee41PRIMARY
↳ Characteristic00002235-b38d-4985-720e-0f993a68ee41READ NOTIFY
↳ CCCD00002902-…客户端配置
  Read 一次返回 8 字节 6E 88 CD 41 25 62 CD 41,按 float32 小端拆:
字节值
6E 88 CD 4125.69 ℃(Read 返回)
25 62 CD 4125.67 ℃(Notify 推送)
  弹窗"实时速度 4 B/s"= 每秒一个 float32,即 Notify 约 1 秒推一次温度。
图2:nRF Connect 服务列表展开 00002234,可见 0x2235 的 READ NOTIFY 属性。
图3:Read 返回弹窗,hex 6E 88 CD 41 25 62 CD 41。
四路对齐
来源温度读数
空口广播 115 帧均值24.79 ℃
GATT 0x2235 Read25.69 ℃
板载 LCD25.86 ℃
MyAmbience Dashboard25.8 ℃
  四条路差 1 ℃ 以内,读的是同一颗 SHT43。不连 GATT 也能从空口直接拿到温湿度——这正是这块板作为"广播式环境节点"最值钱的地方。
关键词: Let's design     Sensirion     SH
