电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » let‘sdo简易超声波测距实践开箱贴
let‘sdo简易超声波测距实践开箱贴
2026-10-15 16:53:47   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
一、开箱:三件套到手
很幸运能入围这一期 Let's do 活动,本期主题是「简易超声波测距仪实践」。
三个器件都是通过专属链接在 DigiKey 得捷下的单,包装都很实在:
  1. 主控板 FRDM-MCXA153
    Arm Cortex-M33 @ 96MHz,128KB Flash(带 ECC),
    32KB SRAM,板载 MCU-Link 调试器
  2. 超声波模块 HC-SR04(Adafruit 3942)
    40kHz,2cm~400cm,15mA,随附两只 10kΩ 分压电阻
  3. 显示模块 NHD-0116AZ-FL-YBW
    1×16 字符型 STN 液晶,ST7066U 控制器,5V 逻辑
【FRDM-MCXA153】
板子做工扎实,尺寸小巧,USB-C 一插就能供电和下载,不用外接调试器。
板载资源比我预想的丰富——RGB 三色 LED、三个用户按键(Reset / Wakeup /
ISP)、一颗 P3T1750 数字温度传感器,还有 Arduino R3 兼容排针和 Pmod
接口。扩展接口多意味着后面不用飞线就能接外设,对快速原型很友好。
【HC-SR04】
经典四脚模块,VCC / Trig / Echo / GND。附赠的两只 10kΩ 电阻一开始我
没在意,后来查规格书才发现是给 Echo 做 5V→3.3V 分压用的——模块 Echo
输出是 5V 电平,而 FRDM-MCXA153 的 GPIO 是 3.3V 域,直接接会超耐压。
这两颗电阻不是赠品,是必需品,省得自己再去买。
【LCD 屏】
1×16 字符型,黄绿背光,2.54mm 排针。控制器 ST7066U 兼容 HD44780 指令集,
支持 4/8 位 6800 并口。资料很全,DDRAM 地址分布、初始化指令表、例程
代码都有。
【上电验证】
Type-C 接电脑,板载 LED 正常闪烁;接上超声波模块,Trig 拉高能看到 ECHO
端输出方波;LCD 上电背光亮起、字符正常显示。三个器件都工作正常,可以进
开发环境了。
2026-10-15 19:57:59     打赏
楼主写的有些单薄。这个格式看着不是很友好
