电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享电容的用法4
分享电容的用法4
2026-10-19 15:14:40   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
自举电容Bootstrap Capacitor,简称 C BOOT在同步降压(Buck)电路中的工作原理。
它的核心作用是:为高边 N 沟道 MOSFET 提供高于输入电压的栅极驱动电压。
以下是分步骤的工作原理详解:
 为什么需要自举电容?
在降压电路中,高边开关管上管通常使用 N 沟道 MOSFET。N-MOS 的导通条件是 ℎV GS >V th栅源电压大于阈值。
如果输入电压是 VCC,那么上管导通后,其源极HS/SW 节点的电压也会变成 VCC。
此时,如果要保持上管导通,栅极BOOT 节点的电压必须比 VCC 还要高通常高出 10V 左右。
但系统中最高的电压往往就是 VCC,无法直接提供更高的驱动电压。因此,需要自举电路把电压抬上去。
两个工作阶段
阶段一:下管导通充电阶段
状态:低边开关管下管导通,高边开关管上管关断。
SW/HS 节点:被下管拉低到地0V。
动作:此时,VCC 电源通过内部二极管图中 Driver 模块内部通常有,未画出向自举电容
C BOOT  充电。
结果:电容两端电压被充至接近 VCC通常略低一点,扣除二极管压降。此时
C BOOT  上端BOOT电压为 VCC,下端HS电压为 0V。
阶段二:上管导通自举阶段
状态:下管关断,上管导通。
SW/HS 节点:电压瞬间从 0V 升高到 VCC输入电压。
动作:由于电容两端电压不能突变,
C BOOT  两端的压差保持在 VCC 左右。当 HS 节点电压变成 VCC 时,BOOT 节点的电压就会被抬升到
2×VCC实际为 VCC + 电容电压。
结果:Driver 模块利用这个抬升后的 BOOT 电压作为高边驱动器的电源,从而输出足够高的电压给上管的栅极,确保上管完全导通。
电路元件的作用
Driver驱动芯片:内部包含逻辑控制、高边驱动和低边驱动,以及用于给自举电容充电的二极管。C BOOT
自举电容:储能元件。在下管导通时充电,在上管导通时放电,为高边驱动提供浮动电源。
BOOT 引脚:连接自举电容的正极上端和内部充电二极管。
HS 或 SW 引脚:连接自举电容的负极下端和两个 MOS 管的中间节点开关节点。
上管High-Side MOSFET:图中右侧上方的 N-MOS,需要高压驱动。
下管Low-Side MOSFET:图中右侧下方的 N-MOS,源极接地,驱动相对简单。
典型的带有补偿电容的电压跟随器电路,主要用于驱动容性负载或改善运算放大器的稳定性。
电路结构分析
核心器件是运算放大器。输入信号 VIN 接在同相输入端。反相输入端通过电容 Cf 和电阻 Rf 连接到输出端 VOUT。这是一个带电容的电压串联负反馈网络。VOUT 端通常用于连接下一级电路或负载。
直流静态工作原理
在直流状态下,电容 Cf 相当于开路。
因为理想运放的输入端没有电流流入,所以电阻 Rf 上没有电流流过,其两端没有压降。
根据运放的虚短特性,反相输入端电压等于同相输入端电压,即 V- = V+ = VIN。
此时,整个电路相当于一个单位增益缓冲器,即电压跟随器,输出电压 VOUT 等于 VIN。
交流动态工作原理与补偿作用
在交流或瞬态状态下,电容 Cf 的存在起到了关键的相位补偿作用。
应对容性负载:如果 VOUT 端直接连接了容性负载,例如长电缆的分布电容或 ADC 的采样保持电容,负载电容会与运放的输出阻抗形成一个额外的极点,导致相位裕度降低,极易引起输出振荡。
产生零点:引入 Cf 和 Rf 后,反馈网络在传递函数中引入了一个零点。这个零点可以抵消容性负载带来的额外极点,从而增加系统的相位裕度,防止电路发生自激振荡。
高频滤波:在较高频率下,Cf 的阻抗变小,使得反馈系数增加,从而降低了高频增益。这有助于抑制高频噪声,平滑输出信号。
设计参数的考量
Rf 阻值不能太大也不能太小。如果太大,会引入较大的热噪声并增加偏置电流引起的误差;如果太小,则会从输出端汲取过多电流。通常取几百欧姆到几千欧姆。
Cf 的选取需要根据负载电容的大小以及运放自身的开环输出阻抗来计算。一般满足 Rf 乘以 Cf 约等于 Ro 乘以 Cload,其中 Ro 为运放输出阻抗,Cload 为负载电容,此时补偿效果最佳。
总结
同步降压电路中的自举电容用于解决高边N沟道MOSFET的驱动难题,为其提供高于输入电压的栅极驱动电压。下管导通时,SW节点为0V,输入电源经内部二极管向自举电容充电;上管导通时,SW节点升至输入电压,因电容电压不能突变,自举电容将BOOT引脚电压抬高至输入电压加电容电压,为高边驱动提供浮动电源,确保上管完全导通。带补偿电容的电压跟随器主要用于提升运放驱动容性负载的稳定性,直流时Cf开路,VOUT跟随VIN,交流时Rf与Cf产生零点抵消容性负载极点,防止自激并兼顾低通滤波。
