电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【过程】从20fps到80fps:RDKX5上的RoboMaster自瞄移植
2026-10-21 14:40:50   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
开源仓库(DEMO):https://gitee.com/littlehornet/sp_-vpie/tree/rdk-x5/
由于我是初次尝试调自瞄,下面的内容不专业并可能存在错误。
一、 选型背景
2026年下半年,由于内存等一系列电子元器件涨价,NUC,NVIDIA Jetson开发板等RM惯用的自瞄运算平台通通涨价,2000元以内鲜有性能合适的自瞄运算平台。在我得知 EEPW 电子产品世界论坛与 DigKey 得捷共同举办了RDK X5开发板的试用活动后,立即报名,希望为我队的自瞄提出一个新的低成本解决方案。
RDK X5 4GB版本售价低廉,在主流供货平台上仅700-800元的售价,显然价格低于市面上几乎所有的自瞄计算单元。
二、 上手体验
尝试桌面环境与本地编译
之前我们的自瞄开发都是在Intel NUC上进行的。它的内存充裕,x86 CPU算力强,功耗高。能充分适配执行端就是开发机的开发场景。我们一般就是给小电脑插个调试屏和键鼠就开始干活了。这个小电脑上又跑桌面环境,还跑编译,同时再跑自瞄程序,没什么压力,开发起来也很顺畅。但其实这个习惯本身并不好。后来到了神经网络自瞄时代,由于老款x86 CPU的推理速度很慢,我们就打算转向有神经网络加速推理功能的低功耗国产板卡。
由于我队缺少无头环境下的开发经验,我在初次烧录镜像时选择了带XFCE的Ubuntu 22.04系统(官方Desktop镜像),但启动后发现仅有2GB的内存冗余(htop上显示本机物理内存仅有2.99GB,系统进程和桌面环境占用不到1GB)。然后我又尝试安装了一些带GUI的网络代理,发现这些软件的GUI要不无法正常显示,要不就无法打开。
我们也没有交叉编译开发的经验,因此我在板端跑了一个Codex CLI,并采用本地编译的办法。显然,这让本就不富裕的内存变得雪上加霜,只要敢用两个线程编译,板子立马OOM卡死,后来我在AGENTS.md里写道:“严禁多线程编译”。但这又使得编译速度变得极其慢,开发体验很差。
这里我们犯了三个错误:跑桌面环境、跑板端Agent、跑板端编译,这都不是这块板子该干的事情。这是我们之前用小电脑进行开发的惯性思维。
改进内存使用
在意识到这些问题后,我选择了最彻底的解决办法:让AI配置x86的交叉编译环境,换用远端Agent,并配置SSH免密,告知Agent SSH连接办法,使用无头的系统镜像。内存占用成功达到了仅不到600MB的健康状态(仅必要的系统进程)。事实证明,这才是一个较为健康的开发过程:板端和开发机仅凭借网线或者WLAN局域网通信,可以不非得坐在地上,给机器人插各种调试线。开发起来不仅对板子好,也不会导致长期盘腿坐在地上导致腰酸背痛。
尝试移植自瞄
参考开源一:wunuo1/rm_armor_detection
我们先看了看有没有类似的开源方案,答案是有,就是RoboMaster-装甲板检测案例(https://forum.d-robotics.cc/t/topic/28335),这个开源办法里,作者和我们一样采用大恒相机,场景契合度非常高。这里有几个很关键的技术点,非常值得学习:
  1. 大恒相机Bayer转NV12,相对于转RGB不需要去马赛克,理论性能开销会低(但实测延迟差别不大)
  2. NV12支持在本板子上的VPU(视频处理单元)进行硬件resize,大幅降低性能开销
  3. 在量化时手动去除了一些反量化节点,防止回落CPU
Bayer、RGB、NV12 到底是什么
这三个词后面会反复出现,解释一下——它们其实是计算机描述图像的三种方式。
① Bayer:每个像素只认一种颜色
CMOS 感光元件本身只能测亮度,所以厂商在像素上盖一层红绿蓝交替的滤色片,最常见的是 RGGB 排布:绿占一半,红蓝各四分之一(因为人眼对绿最敏感)。这样拍出来是一张"马赛克"图——每个像素只有一个通道的数值,想还原成彩色就必须做插值,也就是常说的去马赛克(demosaic)。
Bayer 滤色阵列 RGGB 排布示意图
Bayer 滤色阵列(RGGB)示意|图源 Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0
② RGB:还原之后的"完整彩色"
去马赛克之后得到 RGB——每个像素三个字节,红绿蓝各一份。信息最全,代价也最大:1280×1024 的一帧就是 3.93 MB,而且后面每一步处理都要把三份数据搬一遍。
RGB 图像拆成红绿蓝三个通道
一张 RGB 图拆成 R / G / B 三个通道|图源 Wikimedia Commons,Public Domain
③ NV12:丢掉一半色度,换一半带宽
NV12 属于 YUV 4:2:0 的一种 semi-planar 排布:人眼对亮度敏感、对色度迟钝,所以亮度 Y 按全分辨率存,色度 U/V 在水平和垂直方向都减半。同一帧 1280×1024,Y 平面 1.31 MB、UV 平面 0.66 MB,合计 1.97 MB——正好是 RGB 的一半。图中下半部分就是它在内存里的真实顺序:先一整块 Y,再是一串交错的 U1 V1 U2 V2…,这就是名字里 NV 的由来。
YUV420 / NV12 的 Y 平面与交错 UV 平面内存布局
YUV 4:2:0 的帧内布局与字节流顺序(Y 平面 + 交错 UV)|图源 Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0
把这三步串起来,就明白我们为什么选Bayer → NV12 直出:跳过重建完整 RGB,也就跳过了最贵的那一次去马赛克插值;而 NV12 的 Y 平面本身就是一张灰度图——后面角点精修只需要亮度,直接拿来用,一次多余拷贝都不用。
我们直接照抄了这个相机的处理方式,但此开源方案的模型比较老旧(作者演示时在识别基地大装甲板,但基地大装甲板已经在26赛季退出历史舞台了),我们从网络上找了一系列的开源模型,让Agent尝试了量化(队里没有量化经验):
模型(来源)结果推理延迟原因
AT_NN_Detector · C2PSA 端到端版
(河北科技大学 Actor&Thinker,YOLO26n-Pose)
无法转换—(未转出)图内嵌了 TopK(动态算子,BPU 不支持);Softmax 在 int8 下 outlier 太大,量化精度受损
AT_NN_Detector · CoordAtt NMS 版
(同上)
无法转换—(同上)图内嵌 NMS(动态算子,输出形状依赖输入),hb_mapper 编译失败或整块回落 CPU
shtech_skd_512x640
(SHtech 战队)
成功<10 ms单输出 (1,6720,21) 结构、解码简单;但置信度偏低(实测最高 0.878),角点抽搐严重,后被深大模型取代
szu2026_infantry_B_splitout
(深圳大学 2026 Infantry v8n)
成功,最终选用10.7~12.8 ms3 个输出头各自解码、量化简单,置信度峰值 0.981、精度不错
最终,我们选定了深圳大学的模型作为量化基座,因为其量化相对简单且精度不错。
但是,深圳大学2026模型在我们板端推理11ms(我们这版量化的实测值),这其实不太健康,只不过在我们的流水线下,它不是瓶颈,因此没有换参数量更小的模型。现在回顾,其实上科大的道路才是正确的,用参数量较小的模型,换来快速的推理,之后再用强精修兜底。换言之,神经网络的角点质量,其实应该没那么重要,重要的是检出率和推理延迟。
参考开源二:同济大学2025视觉框架
这是近几年RM视觉开源最高的山,是众多战队复刻开源的首选,其开创性的MPC路径规划和易于上手的特性受无数视觉青睐。但是本项目依赖于Intel x86运算平台,我们针对此进行了一系列改造。
同济这套框架的算法部分(MPC 轨迹规划器、EKF 整车估计、坐标链路与解算)我们基本原样保留,改的主要是ARM上跑不了的:
  1. 推理后端换血:原项目的检测走 OpenVINO,我们改成 RDK X5 的 BPU;OpenVINO 变成可选依赖,非 x86_64 主机自动不参加编译。
  2. 相机链路改成 NV12 直出:大恒相机直接给 Bayer,不转 RGB(省掉去马赛克),转 NV12 后交给 VPU 硬件 resize。
  3. 检测模型换成 BPU 上的 int8 四点模型(深大 2026),解码链路按新模型的输出头重写。
  4. 推理改成异步流水(submit/fetch 错峰,结果晚一轮取出),整帧吞吐从 46 提到 77 fps。
  5. 延迟补偿不为 0:x86 配置里 delay_time 是 0,我们改成 15ms。
  6. 调试方式换掉:原来靠 NoMachine 远程桌面 + PlotJuggler 曲线,我们改成板端画面JPEG硬编码,发送给PlotJuggler,可以同时看自瞄调试画面和参数曲线。
三、 延迟和帧率瓶颈
起点:纯识别的 20fps
我们之前参考wunuo1/rm_armor_detection,跑的是纯识别版本——只做检测、不接规划,模型的量化也做得比较粗糙,板端只有 20fps 左右。这里有很多原因,包括量化粗糙许多算子回落CPU,以及相机链路还存在拷贝。但是验证了RDK X5跑自瞄的可行性。
第一轮:letterbox 吃掉了整循环的 66%
先做分阶段延迟测试,把主循环拆成 read(相机读取帧) / bayer(Bayer转NV12) / submit(letterbox) (变换分辨率,准备喂给BPU)/ fetch(解码) / cls(传统数字复核) / track (跟踪解算)六段。结果很意外:
原来的 letterbox 是手写双线性插值,每个采样点都走一遍 double 运算加 std::lround,432k 个采样点在 Cortex-A55 上耗时 16.5 ms,占整个循环的 66%(submit 16.9 ms 里 16.5 ms 全是它)。而 BPU 的纯推理经 hb_perf 实测只要 3.17 ms(315 fps),早就被单飞双缓冲流水完全掩盖了,根本不是瓶颈。
改法是把 Y 平面与 UV 平面(CV_8UC2 交错)分别用 cv::resize(INTER_LINEAR) 直接写进 staging 带 pad 偏移的子矩阵(笔者肯定不知道这么厉害的解决办法,其实都是AI发力了)。几何上两者同为「中心对齐」,所以是等价的。letterbox 16.5 → 4.43 ms,端到端 40 → 78~85 fps(无目标)/45~54 fps(有目标)。
优化后的分阶段拆解(150 帧 EMA):
阶段耗时说明
read(取帧)3.1 ms相机 SDK 出图
bayer(RAW8→NV12)3.2 ms跳过去马赛克
submit(letterbox)4.8 ms其中 letterbox 本体 4.5 ms
fetch(解码)1.3 ms其中解码 0.7 ms
cls(传统数字复核)5~6.6 ms仅在有目标时触发,很快成为第二开销
track(跟踪解算)2.6~3.5 ms仅在有目标时触发
第二轮:一个全局单线程留下的 4ms「重叠税」
这一轮最大的收获,是发现 letterbox 里那 4 ms 的重叠税其实是全局 cv::setNumThreads(1):cv::resize 本身是多线程的,早年为了 tiny_resnet、ROI 这类小张量加的全局单线程,把这条大张量也一起压成了单线程(板端实测 4.45 ms vs 8.35 ms)。
改法是只在 letterbox 期间临时把 OpenCV 放开到 4 线程(小张量仍保持单线程,否则角点修正会从 0.5 ms 变成 14 ms)。这一条很关键——全局开关是懒办法,作用域开关才是正解。落地后 letterbox 8.84 → 5.45 ms、端到端延迟 30.5 → 23.0 ms、fps 58 → 76(峰值 81)。
第三轮:角点修正与 tracker
有目标之后帧率会明显掉下来(46.8~50.7 fps、延迟 36~39 ms),链路里多出两块大头:角点修正和tracker。
我们先把角点修正的成本拆开,发现八成花在取图上——把 NV12 整块转 BGR 再转灰度做二值化,而精修只需要亮度,NV12 的 Y 平面正好就是亮度。改成零拷贝喂 Y 平面后,角点修正 3.3 → 0.81 ms,有目标 fps 回到54.9~56.0、延迟降到33.9~34.3 ms。
同一轮还剖了 tracker:跟踪一帧 3.4 ms 里 96% 是解算,其中 optimize_yaw 的 140 轮暴力搜索占 2.87 ms,而且几乎全花在 Rodrigues + projectPoints 的矩阵 → rvec → 再转回矩阵往返上;手写投影的原型获得 41.5 倍加速(且与原算法等价)。
瓶颈到底在哪:BPU 其实一直很闲
四轮之后,无目标是 23 ms / 75 fps,有目标是 31~35 ms / 50~56 fps。这时候必须回答一个问题:是不是 BPU 算力不够了?
答案是否定的,而且证据明确:
  • 满载上限 85.9 fps(submit gap P50 = 11.72 ms)。无目标时占空比 11.72/13.33 ≈ 88%,有目标时(周期 20 ms)反而降到 ~59%。
  • 整机占用:无目标时主线程 101% 死死钉在单核上、其余 7 核只有 14~23%、全机 28.5%;有目标时出现第二个满核(cpu0+cpu7 双 102%)、plan_thread 从 0.3% 涨到 61.3%、全机也才 40.7%。
结论是:缺的不是算力,是并行结构。真正闲置的是 CPU 侧那 ~4.7 个等效核,而且没有任何 OS 级问题(无迁移、无抢占、无降频),全是我们自己的主循环单线程造成的。
下一步(TODO):把 bayer + letterbox 搬出主线程、用 staging 双缓冲,按实测常数推演可以把有目标延迟压到 ~18-20 ms、fps 到 80+(撞 BPU 85.9 的上限)。
四、 调试与踩坑
段错误:多线程与调试台的竞态 (本错误由AI发现,此处是AI自述)
现象很规律:有目标 + Web 调试台开启 → 30~50 秒内必现 SIGSEGV,两次复现都拿到了 core。反证也很干净:把 web_debug.enabled 关掉,90 秒内目标多次进出,零崩溃。
根因是主循环每帧在 letterbox 作用域里切 cv::setNumThreads(1↔4),这会重建全局 TBB 线程池;而 Web 线程同时在跑 cvtColor(NV12→BGR) 的 TBB parallel_for。一边在销毁重建、另一边正在执行 → use-after-free。当时默认配置是开着 web_debug 的,实机部署等于一颗定时炸弹。
修法不是加锁,而是让 Web 侧彻底不进并行路径:新增一套显式串行的阈值/灰度/最近邻缩放,并逐像素对齐 OpenCV 的定点舍入语义(BGR 转灰度用 3735/19235/9798、>>15)。同时补了逐像素对拍加三线程并发压力测试。
有个细节值得记:注释里原本写着「小图天然线程安全」——这是错的,竞态跟图大小无关。另外测试里的参考图必须预生成在并发开始之前,我们曾经把 GRAY2BGR 放进 worker 里,结果在板端复刻出了生产环境同款的竞态。
角点顺序:一个不报错的 90° 错位
现象是整车预测模型相对检测框整体转了约 90°。这种错误最难受的地方在于:PnP 照样收敛、也不抛异常。
根因是上游点序表不统一(各学校的模型输出不太一样),角点精修继承了一个不一致的四点顺序。修法是在精修前加一步 normalizeCornerOrder,按图像几何统一成 [左上, 右上, 右下, 左下],与上游点序无关且幂等——不管上游怎么给,出来都是同一个顺序。
串口掉线与 IMU 单位(本错误由AI修复,此处是AI自述)
串口这边踩的是一个很致命的坑:下位机复位或 USB 被拔时,libserial 的读写会抛异常,而读线程没有 catch,异常逃出线程触发 std::terminate,整个视觉进程直接死——不是掉线,是进程没了。
修法是全部捕获并降级:关端口、标记离线、绝不退出进程,由读线程按节流在后台重连。掉线期间 mode() 返回 IDLE、send() 直接丢弃、latest_q() 返回 nullopt,队列查询不再死等;收到合法帧就自动恢复。另外加了候选端口轮换(配置名 → 同前缀 ttyACM* 兄弟节点),解决重插后编号变化导致连不上的问题。Serial::Close() 也改成绝不抛异常,避免析构时二次抛出。
IMU 侧是另一种典型的「不报错但全错」:下位机把角度按度上报、不做弧度换算,而角速度字段是 rad/s。我们踩过 gimbal_yaw/pitch 多乘 57.3、以及 pitch/roll 槽位交换。现在的做法是随帧携带 IMU 四元数,优先用于 set_R_gimbal2world,非法时才回退欧拉角并告警——欧拉角降级为调试兜底,不再进主链路。
五、 实测
相机分辨率不一致
我们犯了一个经验主义的错误,由于我们队里有两种大恒工业相机,分别为 MER-139-210U3C 和 MER2-301-125U3C,我们一直在用前者,而我拿到手的这辆步兵是 MER2-301-125U3C 相机。MER-139-210U3C 相机的分辨率是 1280*1024,我们就按照这个参数取画面。结果是我们画面只取了相机左上角的一块 ROI,标定后发现光轴偏离严重,经过复核后发现相机型号不同,但此相机在满分辨率(2048*1536)下输出只有 95 fps,可能会成为瓶颈,于是我们采用了四个像素合并(Binning)的办法。
Bayer 像素合并示意图
在 1024*768 分辨率下,帧率来到了125 fps,虽然也不是很高,但是不再成为瓶颈,但代价是分辨率大幅下降,对后面的角点精度不是很友好。
相机旧帧积压、图像与姿态时序错位,导致自瞄摆头
现象是:静止的装甲板上,整车预测模型的框幅度远大于真实该有的预测误差,一旦发散,云台立刻跟着动,看起来就是摇头。
根因有两条,都在时间上:一是相机 SDK 默认按 FIFO(OldestFirst) 交付图像,我们消费不过来时队列会积压旧帧,读到的画面越来越旧;二是代码用帧到达本机的时刻当帧时间戳,再配当时最新的云台姿态——图像内容和姿态对不上,静止目标被解算成了运动目标,EKF 的速度、半径跟着乱,预测参考一起摆。实测相对时差 x86 上 -154 ms、板端 -118 ms。
修法也分两步:先把采集策略换成相机 SDK 的 NewestOnly(只取最新帧),再把帧时间戳改成相机给出的曝光时刻、姿态按这个时间戳插值取。修改之后,摆头现象立即消失。
六、 回顾我们的开发
从 20fps 到 80fps,真正花时间的不是「换一个更快的框架」,而是把整条链路上的浪费一层层剥出来。回头看,有三点体会值得留给后面的同学:
  • 先量,再改。这条链路上最耗时的两个地方——手写 letterbox 的 16.5 ms、全局单线程留下的 4 ms——都不是看代码能看出来的,全是分阶段插桩之后由数据指出来的。反过来,一开始最怀疑的BPU 算力和相机帧率,最后都被证明不是瓶颈:BPU 纯推理只要 3.17 ms,一直很闲。
  • 惯性思维不可取。跑桌面环境、在板端编译、在板端跑 Agent,这三件事在 NUC 上全是理所当然,放到这块板子上却是灾难。把整套习惯原样搬过来,代价是半个月的折腾。
  • 不报错的错误最危险。90° 的角点错位、IMU 的度与弧度、相机旧帧造成的摆头——它们都不抛异常,程序照常输出,只是答案是错的。这类问题只能靠可观测性提前暴露:分阶段计时、时间戳对齐、调试画面叠加,一个都不能省。
回到最开始那个问题:这块七百多块的板子,到底能不能当自瞄运算平台?我们的答案是能。它现在是 23 ms / 75 fps,虽然帧率上还并不是很极致,但我们现在只投入了不到一个月的时间优化。而在同等性能下,它的价格只有 NUC 和 Jetson 路线的 1/2 甚至 1/3。
当然它还没被榨干。预处理并行化那一步做掉之后,按实测常数推演还能把有目标延迟压到 18~20 ms、帧率做到 100+甚至200+——那才是这块板子真正的上限,也是我们接下来要继续做的事。
为什么我们有胆量说RDK X5的自瞄帧率能更高,就是因为上海科技大学的自瞄开源:
七、 对照上科大 AX650:RDK X5 的上限在哪
他们公开发表的成绩是 300fps 吞吐、12ms 端到端延迟。这个数字之所以有参考价值,是因为两边的硬件其实是同一档的。
两边硬件其实是同一档
项目RDK X5(我们)AX650N(上科大)差距
CPU8 × Cortex-A55 @1.5GHz8 × Cortex-A55 @1.7GHz频率低约 12%
NPU(INT8)10 TOPS(单核 BPU)10.8 TOPS低约 7%
NPU(INT4)不支持(实测只有 int8/int16)标称 43.2 TOPS标称值,检测网络用不上这一档
内存32-bit LPDDR4 @4266Mbps64-bit LPDDR4x带宽约一半
ISP4K@60fps8K@30fps我们都走 USB 相机,此项无关
换句话说:CPU 差 12%,INT8 算力只差 7%——这两项几乎可以认为平手。它们都是国产边缘视觉 SoC,都是「八核 A55 + 一颗独立 NPU」的架构,连短板都相似。
相似到什么程度
不只是纸面参数像,整条技术路线几乎是一个模子刻出来的:
  • 相机路线相同:都是 USB3 工业相机直接走厂商 SDK 取流(我们用大恒,他们用海康),都不经过 SoC 的 ISP。这意味着两边的图像链路起点完全一致。
  • 算法链路相同:采集 → 预处理 → 检测 → 传统视觉角点精修 → PnP → 跟踪 → 规划 → 串口,一级不差。甚至「神经网络只负责出候选、精度靠传统方法兜底」这个取舍也是同一个思路。
  • 模型同源:他们仓库里就放着深圳大学 2026 的 onnx(512×640 输入),而我们正是选了深大模型当量化基座。也就是说,我们两家的模型是同一族,甚至有可能就是同一个。
  • 目标场景相同:都是 RM 步兵自瞄、都要在几十毫秒内闭环。
所以「他们在 AX650 上能做到什么」这件事,对我们有很强的可迁移性——不是类比,是近似同构。
但不能直接对标:差在三处
  • 模型规模差了一档。他们主线的 SKD 模型是 640×512 输入、6720 个候选 × 21 个值的单输出轻量网络;我们用的深大 v8n 是三个输出头、每头 6720×22。这不是芯片差异,但它直接决定了单帧成本——再加上我们这版量化本身成色未验,两个因素叠在一起,才拉开现在的差距。
  • 内存带宽只有一半。官方硬件手册写得很清楚:RDK X5 是 32-bit LPDDR4,AX650N 是 64-bit LPDDR4x。而我们在排查里发现,每帧 BPU 的固定开销本身就占了大头——带宽减半会直接压在这上面。
  • 工具链对动态算子的容忍度不同。我们踩过:模型图里内嵌 NMS 或 TopK,hb_mapper 直接编译失败,或者整块回落 CPU。上科大用 AXCL/Pulsar2,对这类结构的支持要好得多。
那 RDK X5 的上限到底在哪
把上面这些摆在一起,可以分三档看,结论比「能不能到 300」更有用:
第一档:85.9 fps 不是 BPU 的天花板,是「我们这版量化产物 + 当前链路」的天花板。我们量到深大 v8n 单帧 BPU 成本 11~12.8 ms(四法互证),85.9 fps 正好是这个成本倒过来的数。这一段是算术,不是估计。
但这里得补一句公道话:11~12.8 ms 是我们自己那版量化产物跑出来的,不能直接算到深大模型头上。队里没有量化经验,这份 bin 是让 Agent 一点点试出来的——哪些算子被逼回了 CPU、图里还留着多少多余的反量化节点、输入格式有没有做到零拷贝,我们都没有系统地 A/B 过。同一个网络,量化做得好不好,单帧成本完全可以差出一大截。所以更准确的说法是:我们离这个模型应有的成本还有距离,而不是这个模型只能跑 11 ms。这一点我们自己心里有数,也是接下来要补的课。
第二档:能不能摸到这个上限,取决于三件事,没有一件是「换个更快的芯片」。一是把这版量化重做一遍——先搞清楚哪些算子掉到了 CPU、图里还剩多少冗余节点;二是换轻量模型 + 传统强精修——这正是上科大走过的路,也是我们在量化那一节里承认过的正确方向;三是把每帧的固定开销压下去——预处理搬出主线程、减少拷贝、加深流水。前两件属于「我们做得不够好」,第三件属于「我们还没动手」,都不是硬件挡路。
所以:RDK X5 现在跑 50~75 fps,不是这块板子只能跑这么多,是我们还没把它榨干。同一档的硬件,别人已经跑到 300 fps 了;我们按同样的模型和通路折算,落到 150~200 fps 是完全够得着的——而这块板子只卖七百多块。
八、 为什么明知能做得更好,却先停在这里
写到这儿,大概会有人问:既然量化可以重做、数据通路可以再压,为什么不去做?
不是不做,是现在做等于白做。
2026 年 10 月 15 日,RoboMaster 2027 赛季的《机器人制作规范手册》V1.0.0 发布。里面有一条改动,把这件事的靶子换掉了。原文在 S30「不得使用任何手段改变机器人视觉特征」下面:
「在 2027 赛季,裁判系统装甲模块受击面为点阵屏幕,受击面可以显示对应机器人编号或图案(具体样式后续更新)。」
两侧灯条在安装规范里还在,但受击面中间那块印着数字的哑光贴纸没有了——变成了一块会发光的点阵屏。它显示什么、什么颜色、怎么刷新,规则里只写了"后续更新"。
对视觉来说这意味着什么,做过自瞄的人都清楚:
  • 数据集基本作废。我们攒的、开源社区共享的、各队自己标的那批装甲板图,拍的全是"灯条 + 贴纸"。新目标是点阵屏,图案未知,旧标注一条都用不上。
  • 模型要重训。检测目标从"灯条围出的矩形 + 中间的数字"变成一块整面发光的屏,外形特征、边缘、亮度分布全变了;分类头更是直接失去意义——编号不再是印上去的字,而是屏上画出来的东西。
  • 量化要重来。输入分布一变,标定集就得重做,之前调好的量化参数、阈值、置信度门限全部失效。
我们之前做的近一个月的量化,重训练,标数据集,已经可以全部丢垃圾桶了。这不是偷懒,是止损。
但已经做出来的东西一点没浪费:
  • 链路是稳的。交叉编译、一键部署、相机 NV12 直出、BPU 单飞流水、曝光时刻时间戳、串口降级重连——这些跟"检测什么"完全无关,换个模型照样跑。
  • 性能认识是可迁移的。瓶颈在哪、单帧成本怎么拆、哪一层并行有收益、哪个数字是理论口径不能信,这套方法论换个目标依然成立。
  • 工具是现成的。调参台、SN 管理、标定闸门、部署脚本,都还能接着用。
所以这块板子的故事没写完。现在的 50~75 fps 是在旧靶子上打出来的成绩;等点阵屏到底长什么样定下来,把数据集重建、模型重训、量化重做,再把这套已经被验证过的链路接上去——150~200 fps 那一档,才是它真正的起点。
关键词: RDK X5     RoboMaster     自瞄     BPU
管理员
2026-11-01 21:46:45     打赏
性能瓶颈定位与移植调优过程硬核,复现价值高
