电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【成果】RDKX5上的三个成果:装甲板自瞄、人脸追踪、CAN直驱电机
2026-10-21 15:51:34     打赏
视频演示
地瓜派 RDK X5 让我们看见了 ARM 板卡在 RoboMaster 上的潜力。这次试用我们主要做出来三个成果:
  1. RoboMaster 装甲板自瞄
  2. 人脸识别追踪(含云台追踪)
  3. 用 CAN FD 直接驱动 GM6020 电机
一、RoboMaster 装甲板自瞄
RoboMaster 自瞄的任务就是:从相机画面里找到敌方装甲板,解算它在三维空间中的位置与朝向,预测它接下来的运动,再换算成云台该转多少。整个闭环必须在几十毫秒内完成——慢一帧,弹丸就落在装甲板后面了。
我们在 RDK X5 上把这条链路完整跑通了,而且是在一块七百多块钱、没有独显、没有风扇的板子上:
指标实测值说明
端到端延迟(无目标)23 ms帧进内存 → 目标入队
端到端延迟(有目标)31~35 ms含角点精修与跟踪解算
帧率75 fps / 50~56 fps无目标 / 有目标
相机1024×768 @ 125 fps大恒工业相机,2×2 像素合并
检测模型深大 2026 v8n,int8跑在 10 TOPS 的 BPU 上
整机 CPU28.5% / 40.7%无目标 / 有目标,还有余量
这条链路上真正花功夫的地方
  • 相机直出 Bayer → NV12,跳过重建 RGB,把最贵的一次去马赛克插值省掉;NV12 的 Y 平面本身就是灰度图,角点精修直接拿来用,零拷贝。
  • letterbox 从手写换成 cv::resize(NEON),单帧 16.5 ms → 4.43 ms,一次性把端到端帧率从 40 拉到 78~85 fps。
  • 角点修正零拷贝喂 Y 平面,3.3 → 0.81 ms;tracker 里的 140 轮暴力搜索换成手写投影,拿到 41.5 倍加速。
  • 取帧策略换成 NewestOnly,时间戳改用相机给出的曝光时刻、姿态按该时刻插值——这是把「静止目标被判成运动目标、云台自己摇头」这个怪现象根除的那一刀。
  • 串口掉线不退出进程,读写异常全部降级捕获,后台重连 + 候选端口轮换,下位机复位或 USB 被拔都不会把视觉进程带崩。
完整的踩坑与调优过程,写在另一篇帖子里:《【过程】从 20fps 到 80fps:RDK X5 上的 RoboMaster 自瞄移植》。
二、人脸识别追踪
第二个成果看着和自瞄无关,其实验证的是同一件事:这块板子能不能实时「看见」,并且让云台跟着动。
检测这一层我们直接用了地平线 TROS 官方的人脸年龄检测节点 mono_face_age_detection——它本身订阅 mono2d_body_detection 给出的人脸框,再用 BPU 跑 faceAge 模型推理。官方给的账其实很宽裕:这个模型输入只有 1×3×128×128,在 RDK X5 上单模型推理能到 207 fps,整条流水线稳定在 30 fps——对云台追踪来说完全够用。
我们在这套基础上加了云台追踪闭环:从检测结果里取出人脸框中心,换算成云台目标角度,通过串口下发下去。效果就是人往哪走,云台跟到哪。
这一件值得提的原因是它几乎零成本:官方节点开箱即用,我们真正写的只有追踪那一层。它也侧面说明了 RDK 生态的好处——很多能力别人已经做完了,你只要能接上。
三、用 CAN FD 直接驱动 GM6020
前两个成果都停留在「算」,第三个是「动」。
RDK X5 板载一路 CAN FD。我们用它在板端直接对 GM6020 下发控制指令——CAN 标准帧,一帧 8 字节可以同时带 4 台电机的控制量,中间不需要任何下位机转接。
从电压到角度:三层控制都跑在板端
最底层是电压控制——GM6020 的 CAN 指令本质就是一个 −30000 ~ 30000 的量,对应施加在电机上的电压。这一层只解决「使多大劲」,不解决「转到哪」。
所以在这之上我们自己补了两层:速度环和角度环,都是 PID 闭环,反馈取自电机回传的角度与转速。三层串起来就是——电压是「力」,速度环把它变成「转多快」,角度环再把它变成「转到哪」。三层全部跑在 RDK X5 上,不依赖任何外部控制器。
顺手写了个 Web 上位机
调 PID 最烦的是改一次参数就要重编译、重部署一次。所以我们写了个 Web 上位机:在浏览器里直接设目标、改参数、看电机回传的实时反馈——不用改代码、不用重编译、也不用额外接调试线。
这块板子本来就有千兆网口和 Wi-Fi 6,在板上起一个 web 服务就行,队里谁都能上手调。
这件事其实在开箱那篇里埋过伏笔:当时看到这颗板子有 CAN FD,我们判断「用它控制 GM6020、4310 这类云台电机完全可行,一块板子就能顶掉下位机」。现在这一条不只是被验证了,还多了一层闭环和一套调参工具。
三个成果拼起来是什么
一个能自己看(自瞄)、能跟着人转(人脸追踪)、还能把电机稳稳控住(CAN FD + 双闭环 + Web 上位机)的平台,正好就是 RoboMaster 步兵所需要的那一套。而这三件事,现在跑在同一块七百多块钱的板子上。
关键词: 自瞄     RoboMaster
