电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 自举电容选不对,上管就炸:充电时间、漏电流与最小导通时间
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-10-22 14:14:29     打赏
引言
半桥里上管的栅极要比它自己的源极高出一段驱动电压,而源极电位跟着母线跳,工程上最省事的办法就是自举:用一颗电容把电荷举上去。听起来简单,量产里上管发热、驱动发软甚至直接炸管,十次里有七八次都栽在自举电容的取值和充电条件上。电容不是越大越好,也不是随手抓一颗电解电容就能顶上。真正决定能不能可靠驱动的,是电容在一次开关周期里到底还能不能充满、充满后又能撑多久。
下面把这颗电容背后的几条物理约束拆开,再给出一套可直接上手核对的参数清单。
原理拆解
自举的本质是一个电荷搬运过程:低侧导通时,母线经过自举二极管给电容充电;低侧关断、上管要开通时,电容作为浮动电源把上管源极抬高。电容上存了多少电荷,取决于它的容量减去这一次开关要消耗掉的栅极电荷,再减去漏电路径偷偷放掉的量。
所以容量必须按总栅极电荷来定,而不是拍脑袋。粗略估算,电容在一个周期内的压降等于Qg除以容量,工程上要把这个压降控制在驱动电压裕度以内,一般取容量为所需电荷的十倍以上,再叠加漏电流和二极管压降的余量。
充电时间同样关键:低侧每导通一次,电容只在这段时间里被充电。如果占空比很高、低侧导通时间很短,充电窗口不够,电容就没机会补满,下一次上管开通时电压已经偏低。这就引出自举电路最怕的工况——长时间高占空比或零占空比。
关键参数表
表 1 自举驱动电路关键参数
参数
含义
典型要求
影响面
自举电容容量
储存上管驱动电荷
按总栅极电荷10倍以上
栅极电压能否撑住
充电时间常数
低侧导通时给电容充电
明显小于一个开关周期
上管驱动裕度
自举二极管漏电流
反向截止时的泄漏
高温下仍很小
静态电压跌落
最小占空比约束
低侧须足够久导通
留出充电窗口
低速高占空工况
驱动芯片阈值
导通关断门限电压
与自举电压留差
误关断风险
栅极总电荷Qg
一次开关需要的电量
查器件手册
电容压降估算
上述参数需在同一张桥臂上一起核算:自举电压最终决定上管栅极能否稳定高于母线,它与占空比、开关频率、死区以及驱动芯片关断阈值耦合,任一环节取值偏乐观都会让上管进入线性区发热甚至击穿。
现场调试
排查上管驱动问题,第一刀切在示波器上:用隔离探头量上管栅源电压VGS的波形。健康的波形应是干净的方波,平台稳定;如果平台一点点往下掉、开通沿变缓、或关断时VGS落不到零,就是电荷供给不足的典型信号。
接着量自举电容两端电压,看它在高占空比运行时是否越降越低。把PWM占空比拉到接近满再降回零,分别观察,因为这两种极限工况最容易暴露充电窗口的短板。若满占空比时电容电压塌下去,说明低侧导通时间不足以完成充电。
然后核对自举二极管:正向压降越小越好,反向漏电流在高温下不能失控。把驱动板加热到工作上限温度复测,很多电容和二极管常温正常、高温漏电翻倍,冷态测试会骗人。最后按实测Qg反推容量够不够,别只看标称值。
常见误区
误区一,以为自举电容越大越稳。容量过大反而让每个周期的充电电流峰值变大、充电时间拉长,还增加上电浪涌,极端情况下低侧来不及充满,得不偿失。合理做法是按压降算出下限再留余量,而不是无脑堆大。
误区二,忽略最小导通时间。占空比接近满时低侧几乎没有导通窗口,自举必然失效,很多方案靠周期性插入一个短的低侧导通脉冲来补电,这一步常被漏掉,导致电机低速大扭矩时上管突然驱动不足。
误区三,把普通整流二极管当自举二极管。普通管反向恢复慢、漏电大,高速开关时既拖慢充电又把母线噪声耦合进驱动。应选快恢复或低压降肖特基,并确认其耐压能承受母线加上自举电压的叠加。
实战案例
现象:一台风机驱动器在满速附近运行时上管持续发烫,间歇性报过流,停机后测得其中一只上管栅极氧化层已受损。
排查:隔离探头抓VGS,发现在高占空比段平台电压逐周期下滑,开通沿明显变慢;测自举电容电压,稳态比低占空比时低了两伏多;驱动芯片关断阈值离这个塌陷值已不远。
整改:重新按总栅极电荷核算容量,把偏小的自举电容提高到满足压降并留足余量,普通二极管换成低压降快恢复管;固件在高占空比区间周期性插入短低侧脉冲补电,消除充电窗口空档。
复测:满占空比连续运行,VGS平台稳定不再下滑,开通关断沿干脆,上管温升回到正常区间,过流报警消失,高温箱复测漏电也守得住。
工程要点
选容量先算压降:用器件手册的Qg和允许压降反推容量下限,再叠加漏电流与温度余量,最后取标称值,别反过来先选电容再祈祷够用。
把最小导通时间和补电策略写进控制逻辑,高占空比、低速大扭矩这类极限工况必须在样机阶段单独跑一轮耐久。自举电压塌陷与母线波动、死区设置、驱动芯片阈值是同一个耦合项,调试时一并核算。
延伸阅读
自举驱动的可靠性最终落在电荷守恒上:栅极电荷、母线电压稳定度、死区与占空比策略共同决定上管能否拿满驱动电压。与之耦合的还有功率回路的寄生电感与采样地划分——驱动回路抖一下,电流采样也跟着抖,二者需在整机层面一起验证。艾思控电机驱动器有限公司在功率级驱动方案评审时,习惯把自举压降、母线跌落与器件温升放在同一张核算表里逐项过。
关键词: 自举     电容     充电
2026-10-22 16:00:59     打赏
学习了,谢谢分享。
2026-10-23 08:20:18     打赏
谢谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
