电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 君正CW020UA:超小封装穿戴ISP
君正CW020UA:超小封装穿戴ISP
2026-10-23 15:37:41     打赏
> **摘要**:随着端云协同架构普及,耳机正成为比眼镜更自然的随身 AI 载体,摄像头也逐渐成为旗舰耳机的标配传感器。CW020UA 作为业界尺寸最小的穿戴 ISP 方案之一,以 2.2×6.6mm(14.52mm²)小封装与 DDR-less 架构,为耳机、眼镜等超小空间可穿戴设备提供视觉入口;支持最高 2MP@60fps MJPEG 与 RGB+R 传感器,休眠功耗低至 μA 级,并可选单摄/双摄配置,适用于环境感知耳机、AI 眼镜及穿戴抓拍扫码等轻视觉场景,计划于 2026 年 9 月下旬开放样品与评估板申请。
更重要的变化,体现在架构与产品形态上:
- **端云协同成为主流架构**:降噪、唤醒等轻量任务在端侧完成,理解、摘要等智能处理则上云。
- **耳机被验证为理想的 AI 载体**:耳机无需改变佩戴习惯,是比眼镜更自然的随身 AI“眼睛”。
- **摄像头正成为旗舰耳机的新标配**:国际头部品牌已陆续为耳机引入摄像头,将其定位为环境感知传感器。
作为业界尺寸最小的穿戴 ISP 方案之一,CW020UA 以 2.2×6.6mm(14.52mm²)的极致小封装和 DDR-less 架构,专为耳机、眼镜等超小空间可穿戴设备打造,为正在从概念走向货架的环境感知耳机品类,提供关键的视觉入口方案。
## 产品规格
| 项目 | CW020UA |
| 封装尺寸 | 2.2mm×6.6mm(14.52mm²) |
| 内存架构 | DDR-less(仅需 SPI NOR Flash) |
| 图像能力 | 最高 2MP@60fps MJPEG |
| 传感器支持 | RGB + R |
| 内置 LDO | 可由芯片内部为 Sensor I/O 供电,节省物料与 PCB 面积 |
| 休眠功耗 | μA 级 |
## 二、四大技术亮点
1. **全球最小之一,11mm² 塞进耳机柄**:以极致小封装突破耳机柄等超小空间的布局限制。
2. **DDR-less 架构,BOM 直降**:省去外置 DDR,仅需 SPI NOR Flash,显著降低物料成本与 PCB 面积。
3. **超低功耗,全天候感知无压力**:休眠功耗低至 μA 级,支撑长时间常开的环境感知。
4. **单摄/双摄灵活可选**:可根据产品定位灵活配置摄像头数量,兼顾成本与体验。
## 三、应用场景
- **环境感知耳机(摄像耳机)**:实时感知周围环境、人脸、物体与文字,为 AI 助手提供“视觉上下文”——摄像头是传感器,而非相机。
- **AI 眼镜**:作为轻量级视觉眼镜的抓拍、推流与感知入口。
- **穿戴抓拍/扫码**:覆盖移动支付、身份核验、AR 交互等轻视觉应用。
CW020UA 即将于 2026 年 9 月下旬开放样品与评估板申请。
关键词: AI眼镜     蓝牙耳机          君正     CW020UA     超小
