电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CW080SN是一款专为智能可穿戴设备视觉应用而设计的视频处理器。
2026-10-23 15:52:09     打赏
1 概述
1.1 产品描述
图 1. CW080SN 的框图
CW080SN 是一款专为智能可穿戴设备视觉应用而设计的视频处理器。它在提供强大视频处理能力的同
时,注重紧凑封装尺寸与低功耗设计。该芯片支持 1200 万像素图像采集、4K@30fps 视频处理、2M@120
fps 高帧率视频处理,并在动态场景中显著提升性能表现。针对可穿戴设备视觉应用的关键需求,该芯片可
实现快速采集与录制、超低功耗待机模式、EIS 等功能,并满足其他主流应用要求。
基于双核异构架构,该处理器集成了高性能Xburst CPU、Victory0 RISC-V协处理器以及一个提供1Tops计
算能力的专用 NPU 。它配备了32KB I/D缓存和128KB L2缓存,主频率最高可达1.2GHz,内置完整的 MMU 及
符合IEEE 754标准的硬件浮点单元,支持多精度计算,并与Magik开发平台兼容。 VPU 支持主流的半直接处
理、H.264/H.265/JPEG编码,并增加了针对H.264/H.265 PSNR 及SSE的硬件统计功能。
该处理器集成了下一代图像信号处理器(ISP)与高性能 H.264/H.265/JPEG 视频编码器,在图像质量与
比特率控制方面引领行业潮流。在图像处理方面,CW080SN 支持高达 248M 像素/秒的处理能力,具备鱼眼
校正与双摄像头融合拼接等先进功能,并进一步优化计算性能、比特率、内存及带宽利用率。该处理器还
集成 AI 编码技术,以实现系统资源的高效分配。该芯片还集成了温度传感器与摄像头接口,支持通过高速SPI、 SDIO 及I2S接口实现Wi-Fi与蓝牙等扩展连接功能,并提供包括UART与I2C在内的丰富外设资源。
1.2 应用场景
图 1-2 展示了 CW080SN 的典型应用场景。
图 1.2 CW080SN 的典型应用场景
2 特性
2.1 CPU
l Xburst ® 1:单核、单指令、9 级流水线,最高主频可达 1.2 GHz
l MIPS32 指令集架构与 Ingenic SIMD 128 指令集架构
l 32 KB L1 D-缓存 + 32 KB L1 I-缓存,128 KB L2 缓存
l 通过硬件预取支持 WB 与 WT 属性
l Enhanced FPU 符合 MIPS32-ISA 标准,支持 IEEE754 兼容的单精度与双精度浮点格式。
l 支持 MM
2.2 MCU
l Victory0 RISC-V 协处理器,顺序执行,3 级流水线,最高频率可达 600 MHz
l RV32IMC 指令集架构
l 8 KB L1 指令缓存与 8 KB L1 数据缓存
2.3 TNPU
l 1Tops@int8@1GHz
l 支持 K11~K77,S1/2/4
l 支持 F:int4/8/12/16;W:int4/8/12/16/20 位宽
l 加速按深度划分的层
l Magik AI 算法开发平台现已推出
l 支持色彩转换
l 共享内存池
2.4 视频处理单元(VPU)
 H.264/H.265/JPEG 编码器
l 视频编码最高分辨率:4096×3024
l 最大视频编码性能:273 M像素/秒
l JPEG 编码器支持最高 16K 的宽度。
l 支持参考帧与重建帧的复用
l 支撑架压缩
l 支持主流道的半透传
l 增加对 H.264/H.265 PSNR 及 SSE 硬件统计功能的支持
2.5 图像信号处理器(ISP)
l 最高分辨率:4096×3024
l 最高性能:248M 像素/秒
l 支持多摄像头
l 可同时支持三种不同分辨率的输出
l 支持 WDR
l 算法性能优化
l 支持在图像内任意位置进行 DMA 输入与 DMA 输出
l 主流支持 8 个 OSD 通道。
l 主流支持 32 个矩形/线条,包括对角线。
 l 该缩放工具支持将分辨率从 4K 下调至360P。
 l 优化高 CPU 占用问题
l 不支持 RGBIR 功能
l 该系统在多摄像头运行期间动态配置 ISP/IPC 缓冲区。
l 为 blockremap 添加增益校正功能
l AE+ AWB 快速入门
2.6 图像引擎
l IPU
− AHB 用于寄存器配置的总线
− 用于数据交换的 AXI 总线
− 支持的数据格式(CSC 功能)
² 输入数据格式:NV12
² 输出数据格式:NV12、NV21、 ARGB 、RGB、HSV ——
支持的数据格式(OSD 功能)
² 输入背景数据格式:NV12
² 输入叠加数据格式:ARGB32、ARGB1555、RGB32、NV12、NV21、2位模式
² 输出数据格式:NV12
− 最小输入与输出图像尺寸(像素):4×4
− 最大输入及输出图像尺寸(像素):3840×2160
− 背景通道 OSD 功能
² 支持四层 OSD
² 支持在整幅背景图像上,或仅在背景图像的覆盖区域内,启用 OSD 叠加效果。
² 支持 12 个端口使用 port-duff OSD 模式
2.7 视频输入
l 输入接口: MIPI -CSI
l 输入格式:RAW8/RAW10/RAW12/YUV422(8位)
MIPI-CSI
− 符合 MIPI Alliance 相机串行接口 2(CSI-2)标准
 − 最多支持 4 条 D-PHY Rx 数据通道
 − 支持长包与短包解码
 − 支持使用同步数据包,以精确计算帧同步信号与行同步信号。
 − 输出 32 位图像数据
 − 支持每像素 6 位至 24 位的 RGB、 YUV 及 RAW 数据格式。
 − 支持错误检测与纠正
2.8 音响系统
l AIC
− 支持 I2S 与 MSB -Justified 格式
− 8kHz、12kHz、16kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz 及 96kHz 采样率
− 支持 16、20 及 24 位采样数据宽度,可承载 16 位分包化播放数据
− 支持 DMA 传输模式
− 支持中断模式及 CPU 对数据寄存器的访问 − 支持双通道收发数据、全双工及半双工模式 − 支持回环功能,前提是录制与播放均在同一设备上进行。
采样率:左声道数据将用于回声消除;支持内置编解码器时,连接内置编解码器仅支持
从机模式;支持外部编解码器时,连接外部编解码器可支持从机或主机模式;支持 I2S 总
线。
l DMIC
− 支持低功耗模式
− 支持 16/20 位数据采样
− SNR:90dB,THD:-90dB@FS-20dB
− 支持线性高通滤波器;衰减值:-2.9 dB @ 100 Hz、-22 dB @ 27 Hz、-36 dB @ 10 Hz ——
支持在等待语音触发时保持低功耗模式
− 支持为 1/2/3/4 通道数字麦克风配置
− 支持的采样率:8 kHz、16 kHz、48 kHz
2.9 存储器
l SDRAM
−片内封装(SIP)1Gbit DDR3/DDR3L
2.10 系统功能
l 钟
− 支持外部 24M 晶体输入
 − 支持两个分数N型锁相环
 − 支持为 CPU、DDR、AHB0 及 AHB2 时钟提供无故障时钟源切换功能,而其他时钟则不支持该功能。
 − 高频模块的最大支持分频为 16,低频模块的最大支持分频为 256。
以及超低频模块的分数除法功能——支持所有模块的
独立时钟门控——支持向 GPIO 输出 24M EXCLK
l PWM
− 支持四个通道,每个通道均可独立配置并单独启用
− 为各通道支持配置空闲电平或初始电平
− 支持按通道配置高层级时长与底层级时长
− 支持每个通道配置时钟分频系数
− 为每个通道提供软件可配置的高级/低级脉宽支持
l TCU
− TCU 包含 4 个通道,支持以下工作模式。 ² 正常模式:计数器在所选时钟边沿(上升沿、下降沿或两者均选)上递增
² 门控模式:当控制信号处于正确状态时,计数器才会递增。
² 正交模式:计数器基于正交输入信号运行
² 定向模式:计数器根据所选方向信号进行递增或递减操作
² 捕获模式:计数器同时输出两个连续上升沿之间的周期,以及该周期内的高电平脉冲宽度。
² POS 模式:计数器将重置,并基于所选信号的上升沿或下降沿重新开始计数。
− 该系统通过可选寄存器选择门控信号、方向信号、捕获信号及位置信号——EX_CLK 与 RT_CLK 时钟支持 1、4、16、64、256 及 1024 的分频比;当分频比设为 1 时,计数器仅在上升沿触发。
− 过滤掉周期短于设定值的 GPIO 信号
关键词: CW080SN     君正     视觉     AI眼镜     处理器
