电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdoDigiKey2026第3期】过程贴-----简单测试物料
2026-10-24 22:08:32     打赏
一、步进电机和驱动板
 使用ESP8266开发板可以简单实现驱动测试,以下是测试代码,
#include <Arduino.h>
// 定义步进电机引脚
#define IN1 5  // GPIO5   D1
#define IN2 4  // GPIO4   D2
#define IN3 0  // GPIO0   D3
#define IN4 2  // GPIO2   D4
// 步进电机步序(4相8拍)
const int stepSequence[8][4] = {
  {1, 0, 0, 0},
  {1, 1, 0, 0},
  {0, 1, 0, 0},
  {0, 1, 1, 0},
  {0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 1, 1},
  {0, 0, 0, 1},
  {1, 0, 0, 1}
int currentStep = 0;
void setup() {
  // 初始化引脚
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("步进电机初始化完成");
void setStep(int step) {
  digitalWrite(IN1, stepSequence[step][0]);
  digitalWrite(IN2, stepSequence[step][1]);
  digitalWrite(IN3, stepSequence[step][2]);
  digitalWrite(IN4, stepSequence[step][3]);
void step(int steps, int delayTime) {
  int direction = (steps > 0) ? 1 : -1;
  steps = abs(steps);
  for (int i = 0; i < steps; i++) {
    currentStep += direction;
    if (currentStep >= 8) currentStep = 0;
    if (currentStep < 0) currentStep = 7;
    setStep(currentStep);
    delay(delayTime);
void loop() {
  // 正转一圈(约2048步,具体取决于电机)
  Serial.println("正转");
  for (int i = 0; i < 4096; i++) {
    step(1, 1);
  delay(500);
  // 反转一圈
  Serial.println("反转");
   step(-1, 1);
  delay(500);
没有使用任何第三方驱动库,直接按照两相四线步进电机模式发出步进信号实现的。
二、加速度传感器LIS3DHTR
这个传感器模块的接口是I2C模式,使用的地址是0x19。测试代码:
#include "LIS3DHTR.h"
#include <Wire.h>
LIS3DHTR<TwoWire> LIS; //IIC
#define WIRE Wire
void setup()
  while (!Serial)
  LIS.begin(WIRE,0x19);
  LIS.openTemp();
  //  LIS.closeTemp();
  delay(100);
    LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G);
  //  LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_4G);
  //  LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_8G);
  //  LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_16G);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1HZ);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_10HZ);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ);
  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_50HZ);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_100HZ);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_200HZ);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1_6KHZ);
  //  LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_5KHZ);
void loop()
  if (!LIS)
    Serial.println("LIS3DHTR 未连接 。");
    while (1)
    return;
  //3軸
    Serial.print("x:"); Serial.print(LIS.getAccelerationX()); Serial.print("  ");
    Serial.print("y:"); Serial.print(LIS.getAccelerationY()); Serial.print("  ");
    Serial.print("z:"); Serial.println(LIS.getAccelerationZ());
  //ADC
     Serial.print("adc1:"); Serial.println(LIS.readbitADC1());
     Serial.print("adc2:"); Serial.println(LIS.readbitADC2());
     Serial.print("adc3:"); Serial.println(LIS.readbitADC3());
  //温度
  Serial.print("temp:");
  Serial.println(LIS.getTemperature());
  delay(1000);
三、NUCLEO-H533RE开发板
首先使用CubeMX下载对应的SDK,使用的是STM32H5系列的1.6.0支持包。下载完成后使用CubeIDE打开GPIO_IOToggle例程进行最简单的测试。测试代码如下:
* @file GPIO/GPIO_IOToggle/Src/main.c
* @author MCD Application Team
* @brief This example describes how to configure and use GPIOs through
* the STM32H5xx HAL API.
* @attention
* Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* USER CODE BEGIN PV */
static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ICACHE_Init(void);
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_ICACHE_Init();
/* -1- Enable GPIO Clock (to be able to program the configuration registers) */
LED2_GPIO_CLK_ENABLE();
/* -2- Configure IO in output push-pull mode to drive external LEDs */
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Pin = LED2_PIN;
HAL_GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
while (1)
HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
/* Insert delay 100 ms */
HAL_Delay(500);
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);
while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLL1_SOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 12;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 250;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1_VCIRANGE_1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1_VCORANGE_WIDE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure the programming delay
__HAL_FLASH_SET_PROGRAM_DELAY(FLASH_PROGRAMMING_DELAY_2);
* @brief ICACHE Initialization Function
* @param None
* @retval None
/** Enable instruction cache (default 2-ways set associative cache)
if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
需要说明的是,这块板在下载时提示要升级STLink,否则无法完成下载。
至此这次活动用到的物料都确认无误。下一步进入正式开发。
关键词: AI边缘检测     Let's do 2026年第3期
