电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 伺服驱动器参数自整定:惯量辨识与共振抑制
2026-10-26 10:33:52     打赏
引言
伺服系统的调参一直是现场工程师的痛点——手动整定PID参数耗时费力,且不同负载工况下需要重新调整。随着驱动器算力提升,参数自整定功能已成为标配。但自整定结果并非万能,理解其原理和局限才能在实际应用中发挥最大效果。
原理拆解
惯量辨识的原理是对电机施加一个已知幅值的阶跃力矩,测量电机的加速度响应,根据J = T/a计算出负载惯量与电机惯量的比值。比值越大说明负载惯量越大,需要降低位置环和速度环的增益以保证稳定性。
共振检测通过向速度环注入正弦扫频信号,测量电机的频率响应函数(FRF),找出机械共振频率和反共振频率。驱动器据此自动配置陷波滤波器,将增益集中在共振频率以下,避开共振峰。
表 1 伺服自整定关键参数
参数项
典型值/要求
说明
惯量比辨识精度
±20%
空载到满载需复辨识
共振检测频率范围
50Hz~5kHz
覆盖主要机械谐振模态
陷波器阶数
2阶/4阶可选
高阶抑制更深但相位滞后大
位置环带宽上限
≤共振频率/10
保证稳定性余量
自整定激发信号幅值
额定力矩的30%~50%
避免过大冲击机械
现场调试
执行自整定前确保机械连接牢固、无松动,负载处于正常工作状态。启动自整定后观察辨识过程是否收敛,检查辨识出的惯量比是否合理(一般0.1~20范围)。自整定完成后用示波器或驱动器内置诊断功能观察速度响应波形,确认无振荡。
常见误区
误区一:自整定一次永久有效。实际上负载变化后惯量比会变,需要重新辨识。误区二:自整定后就不用管了。自整定只能给出初始参数,精细调优仍需人工介入。误区三:惯量比越大性能越好。惯量比过大时系统柔性增加,带宽受限,反而需要降低增益。
实战案例
现象:某陶瓷砖压机伺服轴在换模后出现振动,手动调参耗时超过2小时。排查:换模后负载惯量比从2.3变为8.7,原参数带宽过高引发共振。整改:执行自动惯量辨识,驱动器自动配置4阶陷波器(中心频率820Hz和1350Hz),速度环带宽自动调整为65Hz。复测:换模后3分钟内完成整定,定位精度达标,连续运行无振动。
工程要点
自整定前确保机械刚性充足,负载变化后重新辨识,陷波器频率需与实际共振峰对齐。
延伸阅读
爱控电子在做伺服整定方案评审时,惯量辨识、陷波器配置和带宽分配放在同一张控制性能表里逐项过。
关键词: 伺服系统     参数自整定     惯量辨识     PID整定     共振检
