引言
过流故障是电机驱动器最致命的故障类型之一,短路电流可在微秒级时间内摧毁IGBT或MOSFET。可靠的过流保护设计不仅关乎器件安全,更直接影响驱动器的可靠性和使用寿命。本文从IGBT/MOSFET的短路耐受能力出发,系统讲解退饱和检测(Saturation Detection)、di/dt保护和硬件快速关断等主流保护方案的原理与实现。
原理拆解
IGBT的短路耐受时间Tsd通常为3~10us,在此时间内若不及时关断,器件将因二次击穿而损坏。退饱和检测的原理是:正常导通时IGBT的Vce饱和压降约为1.5~2.5V,发生短路后集电极电流急剧增大,Vce从饱和区进入线性区,压降迅速升高至母线电压水平。通过检测Vce是否超过阈值(通常设为3~4V)并持续一定延时(通常2~6us),即可判断短路故障。
di/dt保护则是通过检测电流变化率来提前预警。短路发生时电流上升率di/dt可达数百A/us,远超正常PWM换向时的电流变化率。在电流互感器或采样电阻后端加入di/dt比较器,可在Vce尚未明显升高前就触发保护,为IGBT争取额外的安全关断时间。
硬件快速关断回路是最后一道防线。当保护电路检测到故障后,通过光耦或变压器隔离驱动信号,直接拉低IGBT栅极电压,实现亚微秒级的强制关断。该回路应独立于DSP控制逻辑,确保即使主控芯片死机也能可靠动作。
现场调试
调试过流保护时,先用低压大电流源模拟短路工况(如母线电压降至1/4额定值),用高压差分探头观测IGBT的Vce和栅极电压波形。确认保护动作时间(从短路发生到栅极关断)不超过器件手册规定的Tsd值。
调整退饱和检测阈值时,需考虑温度漂移影响。IGBT的Vce_sat具有正温度系数,高温下阈值需适当提高以避免误触发,但过高又会延误保护动作。建议在不同结温点(25度/75度/125度)标定保护阈值曲线。
测试di/dt保护灵敏度时,可在电机相线上串联小电感模拟短路电流上升沿,调整比较器参考电压使保护在设定值动作。注意避开正常PWM开关瞬态的di/dt峰值,避免误动。
表 1
保护方式 | 检测原理 | 响应时间 | 动作阈值 | 适用场景 |
DSP软件保护 | 电流采样+阈值比较 | 5~10us | 可软件配置 | 常规过载保护 |
退饱和检测 | Vce饱和压降监测 | 2~4us | 3~4V(硬件固定) | 短路快速保护 |
di/dt保护 | 电流变化率检测 | <1us | 可配置斜率阈值 | 预短路预警 |
硬件快速关断 | 光耦/变压器隔离驱动 | <500ns | 全速关断 | 最终安全冗余 |
直流母线过流 | 母线电流互感器 | 1~3us | 可配置 | 系统级过流保护 |
常见误区
误区一:"保护阈值设得越低越安全"。阈值过低会导致正常负载突变(如堵转恢复)时误保护,影响系统可用性。需在安全性和可用性之间取折中。
误区二:"忽视温度对保护阈值的影响"。IGBT的Vce_sat随温度升高而增大,高温下用低温标定值会导致误触发。必须进行全温度范围验证。
误区三:"仅依赖软件保护"。DSP中断响应时间通常在1~2us,加上指令执行延迟,总响应时间可能超过IGBT的Tsd。硬件保护回路是必须的冗余设计。
实战案例
现象:某伺服驱动器在电机堵转释放瞬间频繁报OC(过流)故障,但正常运行的驱动器无此问题。
排查:示波器捕捉到堵转释放瞬间IGBT的Vce波形,发现存在明显的电压尖峰(超过额定值30%),判断为杂散电感引起的di/dt过压。
整改:在IGBT集电极-发射极间增加RC缓冲电路(Snubber),同时优化PCB功率回路布局减小杂散电感。将退饱和保护延时从2us调整为4us,避开堵转释放瞬态。
复测:堵转释放1000次无误保护,短路保护动作时间仍满足器件要求(<5us)。
工程要点
1. 退饱和检测阈值建议设为Vce_sat(max)的1.5~2倍,兼顾灵敏度与抗扰度。
2. 保护延时滤波器时间常数应小于Tsd的50%,大于PWM开关噪声周期。
3. 硬件关断回路应使用高速光耦(如6N137,传输延迟<100ns)或隔离驱动器(如IPM内置驱动)。
4. 多管并联时需确保各支路保护响应一致性,避免因参数离散性导致均流恶化。
延伸阅读
在驱动器过流保护方案设计中,采用"三级保护"架构:DSP软件保护(响应时间5~10us)作为第一级、模拟退饱和检测(响应时间2~4us)作为第二级、硬件快速关断(响应时间<500ns)作为第三级。三级保护层层递进、互为冗余,确保在各种异常工况下功率器件均能得到可靠保护。建议在设计评审阶段对每款新产品进行全温度范围的保护阈值标定和短路耐受验证。
