引言
PID控制是电机驱动器伺服环路的灵魂。比例(P)增益决定响应速度,积分(I)消除稳态误差,微分(D)抑制超调和振荡。然而参数整定不当会导致系统振荡、响应迟缓甚至不稳定。本文将从控制理论出发,结合实际调试经验,系统讲解速度环和位置环PID参数的整定方法与技巧。
原理拆解
PID控制器的传递函数为G(s) = Kp + Ki/s + Kd x s。在数字控制系统中,通常采用位置式或增量式离散化实现。速度环PI控制中,P参数影响速度环的带宽和刚度,I参数消除稳态速度误差。增大Kp可提高系统刚度、加快响应,但过大会引起振荡;增大Ki可减小稳态误差,但过大会导致低速抖动。
位置环通常在速度环基础上叠加比例控制(P位置环),形成P-PI或PID结构。位置环P增益决定跟踪精度和跟随滞后,过高会引起位置超调和振荡。微分环节D在实际伺服系统中较少使用,因为微分对噪声敏感,且电机系统本身具有惯性阻尼特性。
现代驱动器还常引入前馈控制(速度前馈、加速度前馈)来改善跟踪性能。前馈增益设为100%时,理论上可消除跟随误差,但需配合精确的模型辨识才能获得最佳效果。
现场调试
推荐采用"先内环后外环、先P后I"的整定顺序。首先断开位置环,单独调试速度环:将Ki设为0,逐步增大Kp直到系统出现等幅振荡,记录临界增益Kc和振荡周期Tc。然后按Z-N法则初设参数:Kp = 0.6 x Kc,Ki = Kp / (0.5 x Tc)。
速度环调稳后,接入位置环:将位置环P增益从0逐步增大,观察阶跃响应。位置环P增益通常设为速度环带宽的1/3到1/2。若出现位置超调,可适当引入速度环的D分量(微分滤波后的速度信号)或降低位置环P增益。
最后加入前馈控制:先加速度前馈,增益从0逐步增大到80%~100%,观察跟踪误差是否改善。加速度前馈需谨慎调整,过高会引起高速段抖动。
表 1
参数 | 物理意义 | 增大效果 | 减小效果 | 整定建议 |
Kp(比例) | 响应速度/刚度 | 响应加快,可能振荡 | 响应变慢,稳态误差大 | 先调至临界振荡再回退 |
Ki(积分) | 稳态误差消除 | 消除更快,可能抖动 | 消除变慢,稳态误差大 | 从小到大逐步增加 |
Kd(微分) | 超调抑制/阻尼 | 超调减小,噪声放大 | 阻尼减小,振荡加剧 | 慎用,配合低通滤波 |
位置环P | 位置跟踪精度 | 跟踪加快,可能超调 | 跟踪变慢,滞后增大 | 设为速度环带宽的1/3~1/2 |
前馈增益 | 模型补偿程度 | 误差减小(理想100%) | 补偿不足 | 从0逐步增至80~100% |
常见误区
误区一:"D参数越大越好"。微分环节放大高频噪声,实际电机驱动器中D参数往往需要配合低通滤波器使用,甚至直接置零。
误区二:"积分增益设得越大消除误差越快"。过大的Ki会导致积分饱和(Integral Windup),在启动和反向时产生严重超调。应启用抗积分饱和算法。
误区三:"忽略负载惯量变化的影响"。负载惯量变化10倍时,原整定参数可能不再适用。先进驱方案会引入自动惯量辨识和自适应PID算法。
实战案例
现象:某直线电机驱动器在高速往返运动时出现位置振荡,振幅约50um,影响产品精度。
排查:阶跃响应测试显示位置环存在持续振荡,速度环波形显示PI参数在高速段不再适用。惯量辨识结果显示实际负载惯量比标称值大3倍。
整改:重新进行惯量辨识,更新PID参数表(按惯量比自适应调整Kp和Ki)。启用自适应前馈算法,速度前馈增益提升至95%。
复测:往返运动位置振荡消除,跟踪误差从50um降至5um以内,满足精度要求。
工程要点
1. 速度环带宽建议设为开关频率的1/10~1/5,避免接近开关频率引起谐振。
2. 位置环P增益 = 速度环带宽 / (2 x PI),可作为初始整定参考。
3. 必须实现抗积分饱和(Anti-windup)算法,限制积分项输出范围。
4. 多段速度前馈可显著提升轨迹跟踪精度,但需配合路径规划算法使用。
延伸阅读
在伺服驱动器产品中内置自动整定功能,通过注入测试信号辨识电机和负载的传递函数模型,自动计算最优PID参数并生成参数表。在现场调试时,工程师只需执行一键整定流程,系统即可在10秒内完成参数整定,大幅降低调试门槛。建议用户在负载惯量变化较大的应用场景中定期执行自动整定,以维持最佳控制性能。
