电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdoDigiKey2026第3期】+基于STM32H533RE的开发
【Let'sdoDigiKey2026第3期】+基于STM32H533RE的开发环境搭建、LED控制与串口printf实战
2026-10-27 14:32:18     打赏
一、项目背景
我参加了 DigiKey 与 EEPW 联合举办的 2026 年第 3 期活动。本期活动主题为“基于边缘 AI 的电机状态检测”。在开展后续功能开发前,我先完成 ST 开发板的开发环境搭建,并验证板载 LED、蜂鸣器和串口通信。
本帖记录的是基础环境与外设功能的实现过程,后续会在此基础上继续开展项目功能验证。
活动页面:Let's do 2026 年第 3 期活动介绍
二、硬件与软件环境
硬件
  • 主控板:NUCLEO-C562RE
  • 调试与下载:开发板板载 ST-LINK
软件
  • STM32CubeMX2:配置芯片、时钟及外设
  • VScode+STM32CubeIDE组件:编译、下载和调试
  • 串口调试助手:查看串口输出
三、系统设计与连接说明
1. 用户按键和 LED
两者都在 NUCLEO-C562RE 板上,不需要外部接线。
功能MCU 引脚说明
用户按键 B1PC13按下为高电平,默认外部下拉
用户 LED LD1PA5高电平点亮
注意:
  • PC13 只能配置为输入,不能配置为输出。
  • 不能把 PC13 驱动为低电平,否则按下按键时可能短路。
  • PC13 外部已有下拉电阻,CubeMX 中选择 No Pull 即可。
2. 蜂鸣器
Grove BuzzerNUCLEO-C562RE
GND / Pin 1CN6 pin 6 或 7 / GND
VCC / Pin 2CN6 pin 4 / 3V3
NC / Pin 3不接
SIG / Pin 4CN5 pin 2 / D9 / PC6
四、开发环境搭建与外设配置
CubeMX 配置
新建工程时选择:
  •  MCU:STM32C562RETx
  • Toolchain:STM32CubeIDE
GPIO 配置
引脚模式Pull初始状态标签建议
PC13GPIO_InputNo Pull—B1_USER
PA5GPIO_Output Push-PullNo PullLowLED_LD1
PC6GPIO_Output Push-PullNo PullLowBUZZER
五、基础控制代码
以下示例展示 LED 翻转、通过有源蜂鸣器发声,以及通过 UART 输出状态信息。代码假设 CubeMX 中已将 GPIO 用户标签设置为 LED、BUZZER,并启用了 USART2。
按键代码示例:
/* USER CODE BEGIN 0 */
static void Button_Scan(void)
    GPIO_PinState raw;
    uint32_t now;
    raw = HAL_GPIO_ReadPin(BTN_PORT, BTN_PIN);
    now = HAL_GetTick();
    /* 记录原始电平变化,重新开始消抖 */
    if (raw != button_last_raw)
        button_last_raw = raw;
        button_last_change_tick = now;
    /* 电平稳定超过 DEBOUNCE_MS 才认为有效 */
    if ((now - button_last_change_tick) >= DEBOUNCE_MS)
        if (raw != button_stable)
            button_stable = raw;
            /* B1 按下为高电平 */
            if (button_stable == GPIO_PIN_SET)
                /* LED 翻转 */
                led_on = (led_on == 0U) ? 1U : 0U;
                HAL_GPIO_WritePin(
                    LED_PORT,
                    LED_PIN,
                    led_on ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET
                /* 蜂鸣器开始短鸣 */
                HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);
                buzzer_active = 1U;
                buzzer_start_tick = now;
/* USER CODE END 0 */
主循环
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    Button_Scan();
    /* 蜂鸣器短鸣结束 */
    if ((buzzer_active != 0U) &&
        ((HAL_GetTick() - buzzer_start_tick) >= BUZZER_MS))
        HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        buzzer_active = 0U;
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
六、编译、下载与功能验证
  • 使用 IDE 编译工程,确认没有编译错误。
  • 通过 ST-LINK 将程序下载到开发板。
  • 打开串口调试助手,选择与开发板实际连接的串口,并设置为 115200、8N1、无校验。
  • 复位开发板,观察 LED 是否按程序翻转、并确认串口助手能收到状态信息。
    七、小结
    本阶段完成了 STM32 开发工程的基础搭建,并围绕 LED、蜂鸣器和 UART 输出进行了基础控制设计。这些功能为后续增加传感器采集、数据处理和电机状态检测打下了基础。接下来将结合活动主题继续完善系统功能,并补充实际测试数据与运行效果。
