电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】.ARM.exidx 链接错误调查解决
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-10-27 16:36:48   被打赏 41 分(兑奖)     打赏
【简介】
本地在使用S32K3 时编译链接时遇到如下问题,看到这个输出时也是一头雾水,也是初次遇到该问题。
对应完整link 错误如下:
c:/nxp/s32ds.3.6.1/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exe: .flash has both ordered [`.ARM.exidx' in c:/nxp/s32ds.3.6.1/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/thumb/v7e-m+fp/hard\libgcc.a(_udivmoddi4.o)] and unordered [`.ARM.extab' in c:/nxp/s32ds.3.6.1/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/thumb/v7e-m+fp/hard\libgcc.a(_udivmoddi4.o)] sections
c:/nxp/s32ds.3.6.1/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exe: final link failed: bad value
以下是ARM 官网对.ARM.exidx 说明
Understanding .ARM.exidx section, exception Tables, and the --no_exceptions Linker Option in Arm Compiler for Embedded 6 toolchain
 从上述的描述可知 .ARM.exidx 和 .ARM.extab 是为C++ 异常机制服务的,产看上述的link 错误是这两个段都被安排到了.flash 中
产看本地的link file 确实是放在了一起,是不是不放在一起就行了?本地尝试将 .ARM.extab 放到其他的区域试验下看看会不会不报错了。本地尝试分开放置依然会报错,后来在link文件中删除对应的定义让编译器自动分配,错误消除根本原因还是有待调查。
AI 给出的结论是要独立放置不要和代码的其他段一起放置,我本地之前删除也是误打误撞将上述的section 分配到其他的段中了。
本地link文件修改后,可以正常编译通过了。
2026-11-01 17:10:15     打赏
看来还是AI在处理编译错误方面有一定优势
管理员
2026-11-01 22:28:16     打赏
链接错误排查路径清晰,避坑价值高
共3条 1/1 1 跳转至页
