电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光电检测的“眼睛”:一文拆解BPT-BP0934红外光敏三极管
2026-10-28 14:11:38     打赏
在红外对射、物体检测、光电感应这些场景里,决定“看不看得见、准不准”的关键,往往不是主控芯片,而是前端那颗小小的光接收器件。BPTBP0934就是一款常用于这类设计的NPN硅光敏三极管。这篇文章不聊参数表之外的虚词,只把它的结构、指标和选型要点拆开讲清楚。
一、它到底是个什么器件
BPTBP0934本质是一个NPN硅光敏三极管,内部由光敏基区受光产生光电流,经三极管电流放大后从集电极输出。它的封装是带光学透镜的黑色暗胶直插结构,外径约5.70mm(0.224"),本体高度约5.00mm,属于典型DIP插件封装。透镜的作用是把入射光线聚焦到光敏芯片上,同时配合黑色胶体降低环境杂光的干扰。整颗器件符合RoHS要求,不含受限有害物质。
二、为什么它“认”940nm
这根管子的峰值感应波长λp = 940nm,光谱响应范围在750~1100nm(以相对响应10%计)。这正好落在绝大多数红外LED的发光波段上——目前市面主流的红外发射管(如5mm直插940nm、贴片850nm/940nm)都能与它形成高效匹配。选型时建议优先搭配同波段发射管,收发对齐后系统灵敏度最有保障。
三、20°接收角,是优势也是约束
BPTBP0934的接收半角2θ₁/₂ = 20°,即从光轴到半功率点的夹角约10°。这个“定向接收”特性有双面性:一方面,窄视角能有效抑制周边杂散光的误触发,适合对射、遮挡检测这类需要“指哪打哪”的场合;另一方面,也要求安装时发射管与接收管的光轴尽量对准,偏离过大会明显损失有效信号。结构设计时要把这条约束提前算进去。
四、关键电参数怎么看
在25℃常温下,几个核心指标值得记牢:
· 集电极发射极击穿电压V(BR)CEO ≥ 30V,反向(发射极集电极)击穿电压5V,电源电压选择空间充足;
· 饱和压降VCE(SAT) ≤ 0.5V(IC=0.1mA),输出信号摆幅大,后级电路好处理;
· 暗电流ICEO ≤ 0.1μA(VCE=10V、无光照),暗场状态下泄漏极小,静态可靠性高;
· 开通态集电极电流IC(ON)典型值0.85mA(VCE=5V、Ee=1.0mW/cm²),灵敏度表现优秀。
这些参数共同决定了它在不同光照、不同供电条件下输出的可用性,也是后端阈值电路设计的主要依据。
五、响应速度:15μs够不够用
规格书给出上升时间Tr与下降时间Tf的典型值均为15μs(Vcc=5V、RL=1kΩ、IC=1mA)。对大多数红外对射、计数、位置检测应用来说,这个速度完全够用;同时响应时间随负载电阻增大而同步上升,所以当检测频率较高或需要更陡沿时,应适当减小负载电阻,不要一味追求低功耗而牺牲响应性能。
六、温度特性与功耗降额
器件工作温度范围为40℃ ~ +85℃,存储温度为45℃ ~ +85℃。需要注意的是功耗随温度降额:25℃时允许功耗100mW,温度升高后需按曲线线性下调(约到100℃时降至40mW左右)。另外暗电流会随温度升高明显增大,高温应用时要对阈值余量留足余量,避免误触发。
七、焊接与可靠性注意点
作为直插器件,焊接工艺有两个硬约束:浸焊峰值最高260℃/5s(建议2~3s),烙铁焊接最高350℃/3s,且只能焊一次。焊接过程中避免对引脚和胶体施加外部应力,焊后待器件冷却到室温前不要给它机械冲击或振动,降温阶段避免过快冷却。这些细节直接关系透镜与引脚的长期可靠性。
八、批量一致性:BIN分选
为满足大批量生产的一致性,该器件按开通态电流分档,提供N/P/Q/R/S五档(在VCE=5V、Ee=1.0mW/cm²下,电流从0.345mA到2.139mA逐档递增)。选型时可根据系统需要的灵敏度区间指定BIN,批量时整批一致性好、换料风险低。测量公差约±15%,读数时需留意。
小结
总体看,BPTBP0934是一款高灵敏度、低成本、定向接收的NPN红外光敏三极管,940nm峰值与主流红外发射管天然匹配,20°接收角适合对射与遮挡检测,15μs响应满足常规光电应用,加上BIN分选保障一致性,是许多光电感应项目“够用又好用”的入门之选。
关键词: BPT-BP0934          三极管     电子元器件
