电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 驱动器过热保护:NTC/PT100测温、多级关断策略与风扇PID调速
2026-10-28 14:20:12     打赏
一、引言
热保护是电机驱动器可靠性设计的核心环节之一。功率器件(IGBT、MOSFET)、整流桥、电抗器等关键发热元件在工作时会产生大量热量,若散热设计不当或温度监测失效,器件结温超过允许上限将导致性能退化甚至永久损坏。与过流保护不同,热保护关注的是器件的长期热累积效应,其响应速度较慢但影响深远。
在驱动器产品设计中建立了完整的热保护体系,涵盖温度传感选型、热模型建立、保护阈值设定和故障响应策略。本文将从温度采集方案、过热保护逻辑、热建模方法三个方面,系统介绍电机驱动器热保护的设计实践。
二、原理拆解
温度采集是热保护的基础。常用的温度传感元件包括NTC热敏电阻、PT100/PT1000铂电阻、数字温度传感器(如DS18B20、LM35)和集成在功率器件内部的温度监测功能(如IGBT的集电极-发射极饱和电压温度特性)。NTC热敏电阻成本低、灵敏度高,但非线性严重,需要查表或公式线性化;PT100线性度好、精度高,但需要恒流源激励和精密放大电路;数字温度传感器集成度高、接口简单,适合分布式温度监测。
过热保护策略通常采用多级保护机制:第一级为预警告,当温度达到预警阈值(如器件结温80℃)时,驱动器发出预警信号并可适当降额运行;第二级为软关断,温度达到关断阈值(如结温95℃)时,逐步降低输出电流直至停机,避免热冲击;第三级为硬关断,温度达到危险阈值(如结温110℃)时,立即封锁所有驱动信号并锁定故障,需手动复位后方可恢复。
在驱动器中采用"器件温度+环境温度"双重监测策略。器件温度通过贴在IGBT散热基座上的NTC传感器获取,环境温度通过驱动器外壳表面的PT100获取。两套数据融合后用于热保护判断和散热风扇的PID调速控制。
三、关键参数表
表 1  过热保护关键参数设定
参数项目
推荐值
说明
备注
NTC选型
10kΩ/25℃ B=3950
常用型号如NTCLE103E
B值决定温度特性
PT100激励电流
1mA
自热效应<0.1℃
过大电流引入测量误差
预警温度阈值
结温80℃
降额运行起点
可调参数
软关断阈值
结温95℃
逐步降流停机
可调参数
硬关断阈值
结温110℃
立即封锁关断
安全红线不可调
风扇调速起点
结温50℃
PID调速启动温度
可调参数
四、现场调试
热保护电路调试需重点关注以下内容:
第一,温度传感器校准。将驱动器置于恒温箱中,在不同温度点(-10℃、0℃、25℃、50℃、70℃)记录温度传感器输出值,与标准温度计对比,计算校准系数。NTC传感器建议采用Steinhart-Hart方程进行高精度线性化。
第二,保护阈值验证。在驱动器满载运行状态下,用热风枪模拟IGBT散热不良工况,逐步升高温度,验证各级保护动作的准确性和及时性。硬关断必须在设定温度±2℃范围内动作。
第三,风扇调速验证。检查风扇PID调速曲线是否平滑,低速时噪音是否可接受,高速时风量是否满足散热需求。建议采用PWM调速而非电压调速,调速范围覆盖0%~100%。
五、常见误区
误区一:NTC传感器贴装位置不当。NTC应紧贴功率器件散热基座并用导热硅脂填充空隙,若仅贴在PCB板上或远离热源处,测温滞后严重,保护动作不及时。
误区二:忽视热保护的回差设计。保护阈值若无回差(滞环),在阈值附近温度波动会导致保护频繁动作-复位-动作的振荡现象。建议预警与软关断之间设置3~5℃回差,软关断与硬关断之间设置5~10℃回差。
误区三:仅依赖器件内部温度传感。部分IGBT集成有温度二极管,但只能反映结温的近似值,精度有限。对于高可靠性要求的场合,应额外配置外部温度传感器进行交叉验证。
六、实战案例
现象:某款15kW驱动器在夏季高温车间(环境温度45℃)满载运行时,运行2~3小时后报过温故障停机,冷却后重启可短时间恢复。
排查:工程师现场检测发现,IGBT散热基座温度传感器读数正常(约75℃),但实际器件结温已接近极限。进一步检查发现,散热器风扇积尘严重导致风量下降60%,且导热硅脂老化干涸导致热阻增大。原有保护阈值按标准工况设定,未考虑高温环境下的裕量不足。
整改:清理散热器积尘,更换高性能导热硅脂(热阻<0.05℃/W),调整保护阈值曲线增加环境温度补偿系数,同时在固件中增加风扇转速监控功能,风扇异常时提前预警。
复测:整改后驱动器在50℃环境温度下满载运行168小时无过温故障,IGBT结温稳定在85℃左右,余量充足。
七、工程要点
1. 热设计应遵循"热源-热阻-散热-环境"的热阻链模型,确保在最恶劣工况下器件结温不超过手册允许值。
2. NTC传感器分压电路的精密电阻应选用低温漂型号(<50ppm/℃),避免电阻温漂引入测温误差。
3. 过热保护应采用"软件+硬件"双重保护:软件保护实现多级渐进式保护策略,硬件比较器实现独立于MCU的紧急关断。
4. 建议在设计中记录历史最高温度、累计过热次数等热应力数据,为预测性维护提供依据。
5. 驱动器外壳通风口设计应考虑防尘防水等级(IP等级),避免粉尘堆积影响散热。
关键词: 电机驱动器     热保护     温度采集     NTC热敏电阻     PT
管理员
2026-11-04 09:38:56     打赏
该文章已给管理员修改,去除了多处公司简称
