电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电机驱动故障安全设计:硬件互锁、软件看门狗与安全关断路径
2026-10-29 13:50:50     打赏
引言
电机驱动在工业、电梯、车辆等场合,一旦故障不能安全地“停到安全态”,后果从炸机到人身事故都有可能。故障安全设计的核心思想是:任何单一故障都不能导致危险未被抑制,即失效也要朝安全侧偏。为此要构建层层设防的关断体系——纳秒级硬件互锁兜住直通与短路,微秒级安全转矩关断路径响应综合硬件故障,毫秒级看门狗防程序跑飞,再叠加监控诊断层做预警与有序停机。这套体系的设计难点不在单点保护,而在于保证“保护链本身不因单点失效而失效”。本文梳理各层职责、硬件互锁与看门狗的实现,以及安全关断路径的设计纪律。
原理拆解
第一层是硬件直接互锁,最快最硬:过流比较器、IGBT 去饱和(退饱和)检测、上下桥臂直通互锁等,一旦触发直接通过驱动芯片的使能/故障脚在纳秒到微秒内封波,绝不经过软件。第二层是安全转矩关断(STO)类安全关断路径:按安全标准采用双通道冗余,两路独立监测、交叉比对,任一通道故障时共同把功率级切到安全态,杜绝危险转矩,响应在微秒级。第三层是软件看门狗:用独立于主 CPU 的看门狗定时器(外部 WDT 或独立 MCU)监测主程序是否按时“喂狗”,程序跑飞、死循环时强制复位,防止控制失控输出,响应在数十毫秒。第四层是监控诊断:对过温、欠压、过压、通信中断、堵转等设多级阈值,先降额预警、再有序停机并报故障码。设计纪律是“分层+独立+失效安全”:快速路径必须纯硬件、不经软件;保护通道要冗余交叉;任一环失效都要导向安全停,而非危险运行。
关键参数表
表 1  电机驱动故障安全设计 关键参数对比
保护层级
响应速度
覆盖故障
实现方式
失效后果
典型时延
硬件直接互锁
纳秒~微秒
直通/过流/去饱和
比较器+驱动使能切断
防炸机
<1μs
安全关断路径
微秒级
硬件故障综合
STO安全链路(双通道)
防危险转矩
数μs
软件看门狗
毫秒级
程序跑飞/死循环
独立WDT复位
防失控
数十ms
监控诊断层
毫秒~秒
过温/欠压/通信断
分层阈值+故障码
预警与停梯
可调
现场调试
故障安全要“主动注入故障”验证,而不是等真故障。第一步测硬件互锁:用电流探头+故障注入或专用测试台模拟过流/去饱和,确认封波时延在微秒内、且不经软件路径。第二步验证直通互锁:在桥臂驱动信号上检查死区与互锁逻辑,确保异常输入不会产生直通。第三步验证 STO 双通道:分别注入单通道故障,确认另一通道能安全关断、且系统不误复位到运行态,检查两通道独立性(不同电源、不同采样、不同走线)。第四步测看门狗:故意让主程序停喂狗或进死循环,确认独立 WDT 在设定时间内复位、复位后不自动回到使能运行态。第五步测监控层阈值:逐一制造过温/欠压/通信断,验证分级响应、故障码记录与安全停梯逻辑。每项都要留存波形证据。
常见误区
一是把关键保护放进软件主循环,跑飞或高负载时来不及执行,过流封波被延误导致炸机——保护链的快路径必须是硬件。二是 STO 两通道共用电源/时钟/采样,失去独立性,一个共因故障使双通道同时失效,冗余形同虚设。三是看门狗由被监测的同一 CPU 以软件模拟,程序跑飞时狗也跟着飞,必须用独立于主程序的硬件狗。四是复位后自动恢复到运行/使能态,故障未排除就重新上电运行,造成反复炸机,复位后须停在安全关断态需人工/条件复位。五是只看单点保护不验保护链完整性,忽视“保护电路本身故障怎么办”,缺失效安全分析。六是监控阈值设成单级直接急停,既扰产线又掩盖早期征兆,应分级降额预警。
实战案例
某电梯门机驱动器现场偶发 IGBT 炸管,分析是瞬时过流时软件保护响应偏慢。整改构建分层安全体系:保留并优化硬件过流比较器+驱动故障脚直通互锁,实测封波时延 <0.5μs,彻底兜住直通与短路;增设双通道 STO 安全链路,两路分别用独立比较器与独立电源监测,交叉校验后关断功率级,任一通道故障共同进入安全态;主控制改用外部独立看门狗,程序超时强制复位且复位后停在使能关闭态;监控层增加堵转早期识别与分级降额。整改后做故障注入验收:模拟过流、单通道失效、程序死循环均安全停机或封波,无一例炸管,门机运行安全与可用性同时提升。
工程要点
故障安全靠分层:纳秒硬件互锁、微秒安全关断路径、毫秒看门狗、秒级监控诊断,各司其职、层层兜底。快路径必须纯硬件、不经软件,任何把关键保护交给软件的架构都不可靠。安全通道要真独立、双通道交叉,杜绝共因失效;看门狗必须独立于被监测程序。复位后默认停在安全关断态,禁止自动恢复运行。要做失效安全分析:假设保护电路自身故障,系统是否仍安全。监控阈值分级、先预警后停机,兼顾安全与连续运行。一切以故障注入实测为准,留存波形证据,验证“单点故障不导致危险未抑制”。
延伸阅读
故障安全是功能安全标准落地的工程抓手。建议进一步研究 IEC 61508/ISO 13849 的 PL/SIL 目标如何分解到硬件互锁与安全路径、失效模式分析(FMEA/FMEDA)方法、以及宽禁带器件更快故障演化对封波时延提出的新要求。
关键词: 电机驱动     故障安全     硬件互锁     安全转矩关断     STO
