电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电机驱动死区补偿:电压损失建模与电流过零畸变校正
2026-10-29 13:52:35     打赏
引言
为防止上下桥臂直通短路,逆变器在同一桥臂开通之间必须插入一段死区时间,通常 0.5~2μs。死区看似微小,但它会让输出电压在一个开关周期内出现“该出力而不出力”的空窗,等效损失电压幅值可达母线电压的数个百分点,在低速、低调制比、重载时尤其致命。宏观后果是:相电流在过零点附近出现台阶状畸变、5/7 次电流谐波抬升、转矩脉动与低速啸叫,严重时电流环在过零点附近反复振荡。死区补偿就是用模型把这段被“吃掉”的电压重新加回去,让输出电压恢复指令值。
原理拆解
死区造成的电压误差与电流方向强相关:当相电流为正,死区期间电流经下管续流,输出实际电压被拉低一段;电流为负时相反,被抬高一段。于是损失电压可近似表示为符号函数乘以死区等效电压,Vd≈(Td/Ts)·Udc·sign(i)。补偿就是在调制波或电压指令上叠加一个与电流符号相反、幅值等于死区损失的修正量。难点全在过零点附近:电流过零瞬间符号检测在噪声里来回翻转,补偿量随之剧烈跳变,反而放大畸变,这就是“过零畸变”的根源。平均电流模型用一个开关周期内的平均电流方向代替瞬时符号,把跳变点从瞬时过零转移到区间平均过零,缓解毛刺。自适应方案则把死区时间与管压降、死区-导通延时差作为待辨识参数,运行中在线估计,自动适应温度与器件离散带来的漂移。
关键参数表
表 1  电机驱动死区补偿 关键参数对比
补偿方法
原理
过零点表现
参数敏感度
实现代价
适用场景
固定电压补偿
按平均死区损失加常数
台阶大、残余畸变
低
极低
轻载对波形不敏感
极性判断补偿
按电流符号加/减Td损失
过零有毛刺
中(依赖符号检测)
低
常规FOC伺服
平均电流模型
用区间平均电流判方向
畸变明显减小
中
中
中低速低谐波要求
自适应在线补偿
辨识死区+管压降自动修正
过零平滑
自整定
高
高性能、多工况
现场调试
先用示波器/录波抓空载低速下相电流的过零畸变波形,作为补偿前的基线。第一步做极性判断补偿:在电压指令上叠加固定死区损失,并用电流符号决定加减,观察过零台阶是否显著下降、5/7 次谐波是否回落。第二步处理过零毛刺:把瞬时符号换成滞回判断或区间平均电流判向,给符号检测加小死区,避免过零翻转。第三步若发现补偿量偏大或偏小导致残余台阶,多为死区时间与管压降估计不准,可微调等效损失电压或用两点负载标定。最后在高调制比与低调制比两端都验证,确保补偿不会在大占空比处把电压推到过调制区。
常见误区
一是把死区损失当纯常数补偿,忽略符号关系,结果对一相补对、相邻相反馈,谐波不降反升。二是瞬时电流符号直接判向又无滞回,过零点补偿量来回跳,波形出现尖峰。三是补偿系数一次调死、不做温度补偿,冷机合适、热机管压降变小后补偿过量,重新出现反向台阶。四是忽视补偿与过调制的冲突,在高速高调制比时叠加补偿把指令推入过调制,触发削顶。五是只顾电流波形好看,没验证转矩脉动与效率,补偿引入的额外高频切换让开关损耗上升。
实战案例
某注塑机伺服驱动器低速重载时出现明显转速抖动与啸叫,录波显示相电流过零点有约 1.2A 的台阶、5 次谐波占比高。排查确认死区 1μs 在低速低调制比下损失电压相对占比过大。先加极性判断死区补偿,过零台阶降到 0.4A;再把瞬时符号改为带 50mA 滞回的判向并叠加平均电流方向,过零尖峰消除、5 次谐波下降约 60%;最后用自适应模块在线辨识管压降,兼顾冷启动与热机工况,全温区残余台阶稳定在 0.15A 以内。整机啸叫与低速抖动消失,电流环增益还可上调一档,带宽提升。
工程要点
死区补偿的本质是把“与电流符号耦合的电压缺口”在正确的方向上补回来,方向比幅值更重要。过零点处理是成败关键:滞回判向或区间平均电流是治毛刺的常用手段。补偿系数必须考虑温度漂移,固定系数只在单一工况成立,多工况宜用在线辨识。务必检查补偿与过调制的边界,高调制比时先保证不削顶。评价以电流 THD、转矩脉动与效率三者结合,不能只看波形。调试阶段保留补偿使能开关,便于随时回退对比,量化每一项改动的收益。
延伸阅读
死区效应是 FOC 与 SVPWM 落地中绕不开的课题。建议继续研究基于观测器的扰动抑制替代前馈补偿、考虑逆变器各相延时不一致的解耦补偿、以及与过调制、五次谐波注入策略的协同,理解死区补偿在整机控制环里与电流环带宽、采样延迟的相互影响。
关键词: 死区补偿     死区效应     过零畸变     电流过零     符号判向
2026-10-30 14:44:10     打赏
谢谢分享。
