电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第3期】物料开箱贴
2026-10-29 17:04:33   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
很荣幸成功参与本次活动,在截止日期前报名赶上了“末班车”,本人第一次参与此类活动,如有不当也请大佬们多多指教
(以下自称为小编)
废话不多说,先看一下本次活动官方提供的物料
1、开发板
最令人激动的当然是开发板。
对于开发版的选择,小编心仪的有两款,一开始真拿不定主意。一款是NUCLEO-H533RE(主控芯片STM32H533RET6),另一款为NUCLEO-C562RE(主控芯片STM32C562RET6)。第一款是ST家的高性能,第二款则是今年才出的新品。一方面小编自身没上手过这种高性能芯片,之前顶多用过stm32f4系列;再有就是C562支持CubeMX2,全新UI,图形化配置看起来也挺令人心动的,而且芯片的各种外设相较于入门款stm32f103c8t6也十分丰富,频率支持144MHz,也有想尝鲜的劲儿。
最终小编还是选择了NUCLEO-H533RE这样一款高性能开发板,究其有相较于另一款更强的实时算力、更充裕的 RAM、更灵活供电、双 Bank Flash 以支持无缝固件升级、以及高达250MHz的最高主频。这样一看果然H533RE好强悍。
2、减速步进电机 + 驱动板套装
套装包含了 ULN2003 驱动芯片和 28BYJ-48 减速步进电机
步进电机在这里承担的是“可编程的振动/负载发生器”。可以通过程序精确控制它的转速、转向、启停节奏、加减速曲线,从而制造出不同的机械振动模式。28BYJ-48 的定位精度远高于普通直流电机,但转速不会很快——它更适合需要“精准位置”而非“高速旋转”的场景。
而驱动芯片也是必须,相较于GPIO直连驱动步进电机,要么带不动,要么烧引脚。ULN2003 每一路可以提供最高 500 mA 的持续灌电流,并且内置了续流二极管,用来吸收电机线圈断电时产生的反向电动势,保护 MCU 不被高压尖峰击穿。其接口逻辑也很简洁:STM32 的四个 GPIO 接到 ULN2003 的四个输入端,输出端接电机四相线圈,电机公共端(红线)接 5V。GPIO 输出高电平时,对应管导通,线圈通电;输出低电平时,线圈断电。
对于“边缘AI电机状态检测”来说,有一个能被精确控制的振动源,是采集到可复现、可标注数据的前提。28BYJ-48 步进减速电机+ ULN2003 驱动芯片的组合恰好提供了这种“低成本但足够可控”的能力。
3、LIS3DH 加速计传感器
LIS3DH 是一颗 三轴 MEMS 数字加速度计,输出的是 X/Y/Z 三个方向的加速度值。它和陀螺仪(测角速度)是两种不同的传感器,LIS3DH 只测加速度/振动,不直接测角速度。对于电机状态检测来说,这恰恰是核心信号源:轴承磨损、转子不平衡、联轴器不对中、堵转、负载突变,在振动加速度的时域波形和频域频谱上都会留下可辨识的痕迹。这可以看作振动频谱的入口,将“振动”变成 AI 能处理的数据。
好了 ,以上便是开箱记录的全部啦,后续几天内小编要好好研究一下这块板以便后续速速更新。
再次感谢得捷和电子产品世界提供的活动平台,以及谢谢各位的观看。
本帖到此结束。
关键词: let'sdo     开箱
