前阵子一个客户修一块工控板子,上面用了两颗SN74HC11DR做信号使能逻辑。手头板子原来用的是TI那颗,最近交期不太好跟,采购催着找替代。翻了翻鼎芯SN74HC11DR的规格书,对着手头的电路盘了一遍,有些想法可以跟同行聊聊。
先说清楚这颗芯片是干什么的。SN74HC11是三路三输入正与门,布尔表达式Y=A·B·C。一块SOP14封装里塞了三个独立的与门,每个门三个输入。工控板上常见用法是把几路状态信号“与”在一起做使能条件,或者做简单的译码。电路不复杂,但选型时踩坑的地方往往不在逻辑本身。
供电范围这件事,比看起来要紧
鼎芯这颗标的供电范围是1.65V到5.5V,TI原版标称2V到6V。两者的实际重叠区间完全覆盖3.3V和5V系统,工控板子主流就是这两条轨混着跑,消费电子里1.8V的轨也不少。鼎芯把下限拉到1.65V,意味着在1.8V系统里可以直接挂上去,不用额外做电平转换。上限5.5V对5V系统留了10%余量,够用。
有个细节值得提:输入耐压。鼎芯这颗标的是输入电压高至5.5V,也就是说VCC跑3.3V的时候,输入端怼5V信号进去不会烧。工控板子上3.3V和5V信号打架的情况太常见了,有这个特性省事不少。
输出驱动能力,工控场景够不够
规格书写的是3.0V供电下输出驱动±24mA。这个数放在逻辑门里算比较硬的。实际板子上用逻辑门直接推LED指示灯或者光耦限流电阻的情况不少,24mA灌电流拉电流都能覆盖。如果只是做纯逻辑互连,负载是CMOS输入,那这点驱动能力绰绰有余。需要注意的倒是别拿它当功率驱动器使,超了±50mA的绝对最大额定值,片子会喊疼。
静态电流和Ioff,低功耗场景的隐藏分
静态电流典型值0.1µA,这个水平在HC系列里属于正常发挥。电池供电或者待机功耗敏感的产品,逻辑门漏电大不大直接影响续航。鼎芯这颗在25°C下标0.1µA,跟TI原版的2µA最大值不在一个统计口径上,但典型值参考意义还是有的。
真正让我留意的是Ioff局部断电保护。规格书明确写了:器件断电时Ioff电路禁用输出,防止回流电流。翻译成人话就是,板子上这颗逻辑门没电了,但它的输出脚还挂在有电的电路里,不会从输出脚倒灌电流回芯片内部。工控设备经常有多路电源时序不同的情况,5V先上、3.3V后上,或者某一路电源被使能关掉了,没有Ioff保护的逻辑门输出脚可能变成一条“漏电通路”。这颗有这个功能,省心。
SOP14封装和温度,落地层面的实在事
SOP14,1.27mm脚距,手工焊和回流焊都友好。鼎芯这颗标的工作温度-40°C到+125°C,覆盖了绝大多数工控和消费电子的需求。规格书里给的结到环境热阻θJA是105°C/W,按125°C最大结温反推,环境温度85°C时允许的功耗余量还比较宽裕。当然,真跑在125°C环温的应用,还是得算一下实际功耗。
贴片卷带是4000颗一盘,MSL3等级。MSL3意味着拆封后车间环境里168小时内要完成焊接,跟大部分SOP封装逻辑芯片一致。产线管控按常规走就行,不用特殊处理。
参数对照速览
| 供电范围 | 1.65V ~ 5.5V | 2V ~ 6V |
| 输出驱动(3.0V) | ±24mA | 规格书标称值,按原版手册核对 |
| 静态电流(25°C) | 0.1µA(典型) | 2µA(最大) |
| 输入耐压 | 高至5.5V | 按原版手册核对 |
| Ioff局部断电保护 | 有 | 按原版手册核对 |
| 封装 | SOP14 | SOP14 |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | 按原版手册核对 |
表格里“按原版手册核对”的格子,是我留的作业——换料前把TI原版数据手册翻出来逐条对一遍,比看任何二手对比表都靠谱。
小结
这颗芯片替换TI原版,电路上基本是改BOM的事。引脚定义和SOP14封装兼容,逻辑功能一致。需要核对的地方有两处:一是供电下限从2V降到1.65V,如果你的系统本来就是3.3V或5V,这条影响不大;二是输入高电平门限的标法,鼎芯是按VCC比例给的,比如VCC=3V到3.6V时VIH最小2V,跟HC系列标准一致,直接替换不会出现电平识别问题。从工程角度说,鼎芯这颗SN74HC11DR在参数上没留明显的坑,该有的保护(Ioff、输入耐压5.5V)给了,驱动能力对得起HC系列的定位。工控和消费电子里那些用量不大但断料就停线的逻辑门位置,拿它填上去,至少规格书层面是站得住的。
不过最后还是要提醒一下大家:逻辑门虽然简单,换料后还是建议在板子上跑一遍实际工况的温度和信号完整性,尤其是输出端挂长线或者容性负载偏大的场景。测过了,心里才踏实。
