电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 拆开那盏灯,问题都藏在那块指甲盖大的板子上
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-11-02 11:47:51     打赏
 引言
买灯的人看瓦数、挑色温,顺口问一句显色指数好不好。很少有人再追一句:这颗灯珠是怎么被驱动的。亮不亮,一眼就知道;稳不稳、能用几年,得把灯具拆开,看里面那块指甲盖大小的驱动板。
光源的光效这几年已经拉不开差距了。同价位的灯,差的多半是驱动芯片的取舍。
电流说话,电压不算数
白炽灯的逻辑很直白:加电压,灯丝发热,发光。LED 不是这套。它的光来自 PN 结里电子和空穴的复合,亮度跟着正向电流走,跟两端电压不成正比。麻烦的地方在于,正向压降本身有个体差异,还怕温度。电压稍微动一点,电流就跟着大幅变化,看上去就是亮度在跳。
拿恒压源直接驱动 LED,基本控不住。电压高一点,电流可能已经越过灯珠的安全线;低一点,亮度明显不够。所以 LED 进入通用照明那天起,恒流就是必需项,谈不上什么优化。驱动电路也因此从配件变成了核心部件。这件事在选型表上常常只占一行字,实际分量却比不少外观参数重。
拆开一盏灯,驱动板在忙什么
大致四块:光源、光学结构、散热、驱动电路。光源管颜色和基础光效,光学件管光往哪儿走,散热管寿命。驱动电路要处理的事是——输入电压抖、环境温度变、调光指令进来,流过 LED 的电流还得守在设计值附近。
早年小功率场合,一颗电阻限流就对付过去了。
便宜,但电流精度差、效率低,输入电压一变输出就跟着跑。后来线性恒流用得多了,电路简单,没有开关动作,EMI 省心得多,精度也还行。它有个绕不过去的坎:输入输出之间多出来的压差,全得变成热量耗在芯片上。输入电压越高、输出电流越大,芯片越烫。指示灯、小装饰灯还能撑,到了照明级功率段就顶不住。
主流照明驱动因此走开关型恒流。PWM 配合电感储能,把输入电压斩开再重组,效率高得多,能带的功率也上去了。代价是拓扑变复杂,外围要加电感、续流二极管,EMI 得专门处理。对一盏要长期工作、供电条件还不算好的灯来说,这笔交换划得来。
跟做灯具的人聊,他们抱怨最多的往往不是效率差了几个点,而是量产批次过不了认证测试,或者夏天外壳一烫光就往下掉。这两件事都跟驱动方案直接相关。
场景切得越碎,芯片越没法通吃
假如照明只有一种形态——市电稳定、亮度固定、功率就那一档——选型会轻松很多。现实是过去十几年场景越切越碎,各家的约束条件差得远。
车用是最极端的例子。蓄电池电压不恒定,冷启动往下掉,负载突降又冒出高压尖峰,平台电压还有 12V、24V、48V、60V、72V 之分。芯片只能在窄电压范围工作,放进车灯环境里撑不住。宽输入范围在这儿不是加分项,是入场券。
智能照明是另一个方向。功率不一定大,但要能接各种调光指令,线性接口、PWM 接口,或者更复杂的数字协议。调光能做到多深、全程电流一致不一致,用户感受到的差别常常比峰值效率更明显。
植物照明、舞台灯、大功率投光灯,对恒流精度和散热管理更苛刻;便携灯具则把转换效率和静态功耗排在前面。
有同行觉得宽压输入是过度设计,理由是大多数灯一辈子也碰不到几次极端电压,成本却实实在在要人付。这话有一半道理。但车灯和车载电源的失效代价跟消费灯不是一个量级,一次召回能吃掉好几年省下来的物料钱。所以在这一类场景里,宽压算不上奢侈。
笼统讲"国产替代"容易失真,因为行业是分层的。通用照明这块,国产渗透是实打实的。晶丰明源在全球 LED 照明驱动芯片市场长期排第一,2025 年上半年这块营收 3.76 亿元,占公司总营收一半以上,半年报里能查到。换个细分领域就不一样了:车规级 LED 驱动要过 IATF 16949、AEC-Q100、ISO 26262 这些关,周期长,可靠性要求也苛刻。2025 年的数据看,国产车规芯片(含功率器件、驱动芯片、MCU)整体占比大概在一成到一成五之间——这个数各家统计口径不太一致,有的算全球份额,有的算国内渗透率,看报告时得先确认分母是什么。车用 LED 驱动的高端市场,目前仍以国际厂商为主。
两件事放在一起,说的是同一个过程:约束标准、迭代快的场景,国产进得深;认证壁垒高、失效代价大的场景,走得慢,但一直在往前。
还有个变化值得留意。2025 年之前,这个行业打了很长时间价格战,不少厂商毛利率被压得很低。到 2026 年上半年,头部厂商业绩开始回暖,竞争焦点慢慢从拼价格转向拼方案能力。这不意味着国产在所有维度都追平了国际水平,但至少说明,有些场景里国产驱动芯片已经不只是低价备选,而是被拿进选型名单里认真比过。
AP5191 落在哪个格子里
世微半导体成立于 2002 年,产品线有 LED 驱动 IC、DC/DC 升降压 IC、电源管理 IC 等,做的是电源管理这条赛道。AP5191 是旗下的一款降压型 LED 恒流驱动芯片,PWM 工作模式,输入 4.5—150V,最大输出功率 150W、输出电流 6A,SOP8 封装,内置功率 MOS 管。调光支持 0.55—2.6V 线性和 PWM 两种,内置抖频降 EMI,还有输出短路保护和过温调节——芯片内部温度到 135℃ 左右会自动把输出电流降下来,防止过热损坏。
参数串起来看,它瞄的不是全场景,而是输入电压宽幅波动、中高功率、以恒流为核心需求的照明系统。典型应用是电动车和摩托车照明、汽车前照灯与尾灯,以及各类中大功率 LED 驱动电源。这类场景的痛点高度一致:输入电压不稳,蓄电池波动是常态,平台电压还各不相同。AP5191 的宽输入范围和峰值电流采样模式,就是冲着这个来的。
它也有边界。降压型芯片,升压、升降压、隔离拓扑都不覆盖;设计重点不在高精度多路调光,也没走车规认证路线。宽压输入留足余量,保护功能集成进芯片,预留两种常用调光接口,外围器件尽量简化——对车灯、宽压照明电源这类应用来说,这样的取舍合理,也够用。
光源光效的提升曲线平缓下来了,产品差距越来越多地落在驱动层面。场景越分化,越不可能用一套通用规格覆盖所有需求。国产化往下走,也不是每项参数都追平国际厂商,而是在一个又一个具体场景里,把该做的功能做对。
灯珠决定这束光好不好看。稳不稳、在车灯那种电压环境里能不能一直工作,得看背后的驱动芯片有没有吃透对应场景。AP5191 吃透的是宽压降压恒流这一类。对一颗定位明确的芯片来说,够了。编辑
关键词: 电源管理     DC\DC     单片机
2026-11-02 22:13:44     打赏
谢谢分享,学习了。
管理员
2026-11-04 11:01:12     打赏
为什么您的文章里总有“编辑”二字
共3条 1/1 1 跳转至页
