电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【AtomS3R-M12】AtomS3R-M12开发板介绍
共4条 1/1 1 跳转至页
2026-11-02 18:47:43   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
第一章  芯片介绍
AtomS3R-M12 是一款集成了 M12 摄像头 的物联网可编程控制器,搭载了 3MP 的 OV3660 广角 摄像头,支持高分辨率图像采集。内部采用了 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 作为主控,集成 Wi-Fi 功能、8 MB 片上 Flash 和 8 MB PSRAM。它具有 5V 转 3.3V 的电源管理电路,并内置了三轴 BMM150 地磁传感器和六轴 BMI270 姿态传感器。该产品出厂配备了 UVC (USB Video Class) 功能固件,作为免驱 USB 摄像头使用,用户无需安装驱动即可通过 USB 接口直接使用摄像头,并具有红外发射控制功能。与之前的 ATOM 系列主机产品相比,AtomS3R-M12 的 3D 天线 经过增强,提供了更好的性能和更高的稳定性。产品还包括 USB Type-C 接口用于供电和固件下载,并带有一个 HY2.0-4P 扩展端口。底部设计了六个 GPIO 和电源引脚,便于扩展。尺寸仅为 24.0 x 24.0 x 22.1mm ,适用于物联网设备监控、教育开发工具等嵌入式场景。
AtomS3R-M12 的核心主控芯片为乐鑫科技(Espressif)推出的 ESP32-S3-PICO-1-N8R8。该芯片属于 ESP32-S3 系列的系统级封装(SiP)型号,在单一封装内集成 Xtensa 双核处理器、2.4 GHz Wi-Fi 射频、Bluetooth LE 5.0 基带、8 MB Flash 与 8 MB PSRAM,并引出丰富的外设接口,是面向物联网、图像处理与边缘人工智能应用的高集成度方案。
1.1 芯片定位与总体架构
ESP32-S3 是乐鑫面向「带 AI 能力的物联网终端」推出的新一代 SoC 产品线。相比早期的 ESP32,S3 的一大变化是在指令集层面扩展了面向神经网络与数字信号处理的向量运算指令,使得语音唤醒、简单图像分类、关键词识别等轻量 AI 任务能够在本地完成,而不必依赖云端。
AtomS3R-M12 采用的是 PICO 系列的封装型号,其命名中的 N8R8 分别代表片内 8 MB Flash 与 8 MB PSRAM。将 Flash 与 PSRAM 一同封装进芯片内部,一方面显著减小了模组尺寸与外部走线数量,另一方面也让高速信号(尤其是 Octal PSRAM 的时钟与数据线)在封装内部完成布线,从而获得更稳定的时序表现。
1.2 处理器核心
芯片搭载 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,最高主频 240 MHz。两个核心具备对称的处理能力,可分别承担不同的任务,例如一个核心专注于无线通信协议栈与网络收发,另一个核心专注于图像采集、传感器融合与应用逻辑,从而避免通信抖动影响实时性业务。
LX7 核心在原有 LX6 的基础上增强了向量运算能力,新增了 128 位向量寄存器与配套的 SIMD 指令,能够在一个指令周期内并行处理多个 8 位或 16 位数据。这些指令由 ESP-DSP 库与 ESP-NN 神经网络加速库直接利用,使得定点卷积、矩阵乘法等运算获得明显加速,为端侧图像识别与音频处理提供了算力基础。
处理器还配备单精度浮点运算单元(FPU),可直接执行浮点加减乘除运算,无需软件模拟。对于需要大量三角函数、滤波与坐标变换的传感器融合算法,FPU 的存在可以显著降低计算开销与延迟。
1.3 存储器与缓存体系
芯片内部集成 512 KB SRAM 与 384 KB ROM。其中 SRAM 分为多个可独立供电的存储块,在深度睡眠时可关闭部分存储块以降低功耗;ROM 中固化了一级引导程序与部分基础函数。
除片内 SRAM 外,封装内还集成 8 MB Flash 与 8 MB PSRAM。Flash 用于存放引导程序、应用程序与文件系统数据;PSRAM 作为外部扩展内存,供程序动态分配大块缓冲区使用。摄像头一帧 JPEG 图像、音频缓冲区以及网络数据包队列都会占用 PSRAM,因此 PSRAM 的实际可用容量与访问带宽直接决定了应用能够支持的分辨率与并发能力。
需要注意的是,PSRAM 与本芯片的连接方式存在 Quad SPI 与 Octal SPI 两种配置。本开发板采用的是 Octal(八线)PSRAM,在开发环境中必须将 PSRAM 模式明确设置为 OPI PSRAM,否则摄像头等高内存占用功能会在初始化阶段失败。
1.4 无线通信能力
芯片集成 2.4 GHz Wi-Fi 射频前端与基带,支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议,可工作在 Station 模式、SoftAP 模式以及 Station 与 SoftAP 共存模式。在实际使用中,Station 模式用于连接家庭或企业路由器的无线网络;SoftAP 模式则让开发板自身成为热点,手机或电脑可直接连接并访问开发板提供的网页服务,这一模式常用于无路由器环境下的局域网图传与调试。
Wi-Fi 支持 WPA、WPA2 与 WPA3 等安全认证方式,并支持硬件加密加速。配合 TCP/IP 协议栈,开发板可承担 HTTP 服务器、MQTT 客户端、WebSocket 客户端等多种网络角色。
此外,ESP32-S3 内部还集成 Bluetooth LE 5.0 基带,可支持低功耗蓝牙广播、连接与 GATT 服务。开发板上的 3D 天线同时服务于 Wi-Fi 与蓝牙频段,具体可用功能取决于固件是否使能蓝牙协议栈。
1.5 外设与接口资源
ESP32-S3 提供数量可观的外设接口,AtomS3R-M12 上的摄像头、传感器与扩展端口正是依托这些外设实现连接。
• GPIO:芯片最多可引出 45 个 GPIO,支持灵活的引脚复用矩阵,绝大多数外设信号可映射到任意 GPIO。
• 摄像头接口:内置 LCD_CAM 外设,可直接对接 8 位或 16 位并行摄像头和显示器件,支持 DVP 时序。
• USB:内置 USB OTG 与 USB Serial/JTAG 控制器,前者可枚举为标准 USB 设备(如 UVC 摄像头、U 盘),后者可直接完成下载与串口调试,无需外置 USB 转串口芯片。
• 通信接口:提供 3 组 UART、2 组 I2C、4 组 SPI、2 组 I2S,可满足常规传感器与音频器件的连接需求。
• 定时与控制:提供 8 通道 LEDC(PWM)、RMT 红外收发、脉冲计数器(PCNT)、通用定时器与看门狗。
• 模拟接口:集成多通道 12 位 SAR ADC 与温度传感器,可用于电压检测与模拟量采集。
1.6 安全特性
芯片提供一整套硬件安全机制,可在量产产品中启用,用于保护固件与密钥不被读取或篡改。安全启动(Secure Boot)在校验引导程序与应用程序签名后才允许运行;Flash 加密可对片内 Flash 中的固件与数据做透明加解密;此外还提供 AES、SHA、RSA、HMAC 与数字签名等硬件加速模块,以及用于密钥管理的世界控制器(World Controller)。
对于开发与教学场景,这些安全功能默认关闭,不影响正常烧录与调试;而对于需要交付到用户手中的产品,建议在固件定型后启用安全启动与 Flash 加密,防止固件被直接读出复制。
1.7 功耗与工作模式
ESP32-S3 提供多种功耗模式,包括主动运行模式、调制解调器睡眠(Modem Sleep)、轻睡眠(Light Sleep)与深度睡眠(Deep Sleep)。在深度睡眠模式下,芯片仅保留 RTC 域供电,可通过定时器、外部 GPIO 中断或触摸唤醒,适合电池供电的周期性采集设备。
AtomS3R-M12 在设计上充分利用了这一特性:板载电源管理电路在休眠时切断大部分外设供电,使整板休眠电流降至微安级,具体数值随供电方式而略有差异,详见第三章电源管理部分。
1.8 封装与型号说明
ESP32-S3-PICO-1 采用紧凑的 SiP 封装,将 SoC 裸片、Flash 与 PSRAM 集成于一体,四周以焊盘形式引出信号。封装形式带来的直接好处是外围电路简化、模组体积缩小,并且省去了外部 Flash 与 PSRAM 的布线设计,降低了硬件开发难度。型号中的 N8R8 明确表示 8 MB Flash 与 8 MB PSRAM,这是运行摄像头应用的重要前提。
1.9 芯片规格摘要
综合上述内容,芯片的主要规格可以概括为:型号 ESP32-S3-PICO-1-N8R8;处理器为 Xtensa 32 位 LX7 双核,最高主频 240 MHz,支持向量指令与单精度浮点运算;片内集成 512 KB SRAM、384 KB ROM,封装内集成 8 MB Flash 与 8 MB PSRAM;无线部分支持 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi 与 Bluetooth LE 5.0;接口部分提供 USB OTG、USB Serial/JTAG、摄像头并行接口、3 组 UART、2 组 I2C、4 组 SPI、2 组 I2S 以及 ADC、LEDC、RMT 等外设;安全部分支持安全启动、Flash 加密与多种硬件加密加速;工作温度范围标称为 0 至 40 摄氏度。
第二章  产品特点
AtomS3R-M12 是在 ATOM 系列超小体积控制器基础上的增强型号,将主控、摄像头、九轴传感器与无线通信集成在一个边长约 2.4 厘米的机身上。相比普通 ATOM 系列产品,它最大的变化是引入了 M12 摄像头模组与增强型天线,从而具备了「看得见」的能力。本章逐项说明其主要特点及其背后的技术原因。
2.1 主控与摄像头一体化设计
开发板将 ESP32-S3 主控与摄像头模组直接集成在同一块 PCB 上,摄像头通过 8 位并行接口直连主控的 LCD_CAM 外设,省去了外部连线与转接板。这种一体化设计带来三个直接好处:一是体积小,整机尺寸仅 26.4 × 24.0 × 22.5 毫米;二是信号完整性好,并行数据线走线短且阻抗可控,可支持较高的像素时钟;三是可靠性高,避免了外接排线在振动或反复插拔中松脱的问题。
2.2 3 MP 广角成像能力
摄像头采用 OmniVision OV3660 CMOS 图像传感器,有效像素 3 MP,最高分辨率 2048 × 1536,是常见 30 万像素摄像头像素量的十倍。配合光圈 F2.4、焦距 1.8 毫米、视场角 120 度的 M12 镜头,可在近距离安装条件下覆盖较大范围的画面。
高像素与广角的组合使其在两类场景中表现突出:一是需要细节的场景,例如拍摄仪表读数、识别文字与二维码;二是需要覆盖范围的场景,例如室内监控、桌面全景采集。代价是广角镜头通常伴随一定桶形畸变,且高分辨率下帧率会下降,实际选型时需要根据用途权衡。
2.3 完整的九轴传感系统
开发板板载 Bosch BMI270 六轴姿态传感器(三轴加速度计 + 三轴陀螺仪)与 BMM150 三轴地磁传感器,两者共同构成九轴传感系统。BMM150 并不是独立挂在 I2C 总线上,而是通过 BMI270 的 Sensor Hub 辅助接口接入,由 BMI270 统一完成数据采样与时序同步,从而保证加速度、角速度与磁场数据在同一时间基准下对齐。
这种设计的意义在于:姿态解算算法(如互补滤波、卡尔曼滤波)对三组数据的时间一致性要求较高,若各传感器采样时刻存在明显偏差,融合结果会出现漂移。Sensor Hub 统一采样有效缓解了这一问题,同时也减少了主控的 I2C 访问压力。
2.4 增强型 3D 天线
与前代 ATOM 系列相比,AtomS3R-M12 重新设计了板载 3D 天线结构。天线采用立体折弯形式布置,在有限体积内获得更长的有效辐射长度,并针对 2.4 GHz 频段做了阻抗匹配优化。
实际表现上,增强天线在相同发射功率下可获得更好的辐射效率与方向图均匀性,在金属物体附近或墙体遮挡等复杂电磁环境中,链路质量与连接稳定性优于早期型号。需要注意的是,天线性能对安装环境敏感,若将开发板紧贴金属外壳或大面积铜箔安装,仍会出现明显衰减,设计外壳时应为天线区域预留净空。
2.5 UVC 免驱摄像头
出厂固件内置 UVC(USB Video Class)协议实现。UVC 是 USB 组织定义的标准摄像头设备类,操作系统自带该类驱动,因此开发板通过 USB Type-C 连接 Windows、macOS 或 Linux 电脑后,可被直接识别为普通摄像头,无需安装任何厂商驱动。
这一特性带来两个实用价值:一是开箱即用,用户拿到设备即可验证成像效果,无需先搭建开发环境;二是可复用,同一台设备既能作为开发板烧录自定义固件,也能在需要时刷回 UVC 固件充当日常摄像头使用。
2.6 红外发射控制
开发板集成红外发射电路,通过 RMT 外设产生精确的载波与脉宽调制信号,可模拟各类家电遥控器的红外编码。在正对方向(约 180 度)且无遮挡的条件下,红外有效发射距离约为 12.46 米。
与传统的 GPIO 软件延时翻转相比,使用 RMT 硬件生成红外波形具有时序精度高、CPU 占用低的优点,即使是 NEC、Sony SIRC 等对时序敏感的协议也能稳定输出,且发射过程中主控可继续处理其他任务。
2.7 超低休眠功耗
开发板的电源管理设计针对电池供电场景做了优化。在深度睡眠状态下,整板电流可降至微安级:采用 GPIO 5V 供电时约 11.63 微安,采用 Grove 5V 供电时约 10.75 微安。这一水平意味着使用一块容量 1000 mAh 的电池,理论上可支撑数月至一年以上的周期性唤醒采集应用。
需要注意,USB 5V 供电时的休眠电流明显偏高(约 92.50 微安),这是因为 USB 接口上的 PD 识别电阻在休眠时仍会消耗电流。因此在追求极致续航的项目中,应优先选择 GPIO 或 Grove 供电,并避免长期插着 USB 线缆。
2.8 紧凑体积与结构设计
整机尺寸 26.4 × 24.0 × 22.5 毫米,重量约 10.8 克,接近一枚硬币的重量。机身预留了标准的安装孔位,可固定在支架、外壳或小型机器人结构件上。底部焊盘以邮票孔形式引出,便于直接焊接到自有底板上实现一体化集成。
2.9 完整的软件生态
开发板支持多种开发方式:面向初学者的图形化编程平台 UiFlow2、面向 Arduino 用户的 Arduino IDE、面向专业开发的 ESP-IDF 与 PlatformIO,以及智能家居平台 Home Assistant 的集成。官方提供摄像头、传感器、Wi-Fi 等示例程序,配合 M5Unified 库可在一套代码中兼容多款 M5 设备。
第三章  板载资源
本章按功能模块逐一说明 AtomS3R-M12 开发板上集成的硬件资源,包括主控与存储、摄像头模组、两枚传感器、各类接口、红外发射、电源管理、射频天线以及结构与物理参数,并说明各模块之间的连接关系与资源占用情况。
3.1 板载资源总览
开发板主要由七个功能单元构成:主控单元(ESP32-S3-PICO-1-N8R8)、成像单元(OV3660 摄像头模组与 M12 镜头)、传感单元(BMI270 与 BMM150)、接口单元(USB Type-C、HY2.0-4P 扩展口、底部邮票孔焊盘)、红外单元(红外发射电路)、电源单元(5V 转 3.3V 电源管理与多路供电选择)、射频单元(增强型 3D 天线)。各单元通过 PCB 内部走线连接,用户无需额外飞线即可完成大部分应用开发。
3.2 主控与存储
主控芯片为 ESP32-S3-PICO-1-N8R8,双核 Xtensa LX7 架构,最高主频 240 MHz,片内集成 8 MB Flash 与 8 MB PSRAM。8 MB PSRAM 是本板能够运行 3 MP 摄像头功能的关键:一帧 2048 × 1536 的 JPEG 图像在中等质量下约为 100 至 200 KB,双缓冲与网络发送队列叠加后,占用数百 KB 属常态,若仅有片内 512 KB SRAM 将无法支撑。
在开发环境中,Flash 容量应设置为 8MB,PSRAM 模式应设置为 OPI PSRAM。这两项配置错误是新手最常见的失败原因,表现为程序编译通过但摄像头初始化返回错误码,或设备启动后反复重启。
3.3 摄像头模组
摄像头图像传感器为 OmniVision OV3660,有效像素 3 MP,最高分辨率 2048 × 1536,最大帧率 30 帧/秒(fps)。镜头光圈值 F2.4,焦距 1.8 ± 5% 毫米,视场角(FOV)120 度,采用 M12 标准镜头接口,可自行更换镜头。
传感器支持的输出格式包括 RAW RGB、RGB565、RGB555、RGB444、CCIR656、YCbCr422 以及压缩格式。在 Arduino 与 ESP-IDF 环境下,通常选择 JPEG 压缩输出:一方面可大幅降低并行总线的数据量与内存占用,另一方面可借助 ESP32-S3 的硬件 JPEG 编码能力,在不显著增加 CPU 负担的前提下获得较高帧率。
摄像头与主控的连接关系如下:SCCB 配置总线使用 G12(SDA)与 G9(SCL),主时钟 XCLK 使用 G21,像素时钟 PCLK 使用 G40,行同步 HREF 使用 G14,场同步 VSYNC 使用 G10,电源使能 PWDN 使用 G18。8 位数据线 D0 至 D7 依次连接 G3、G42、G46、G48、G4、G17、G11、G13。
3.4 六轴姿态传感器 BMI270
BMI270 是 Bosch 推出的低功耗六轴惯性测量单元,内部集成三轴加速度计与三轴陀螺仪,并内置可编程的 Sensor Hub 与 2 KB 数据缓冲区。其 I2C 从机地址为 0x68,加速度测量精度约 0.05%,角速度测量精度约 0.05 度每秒。
BMI270 的 Sensor Hub 允许外部传感器(如地磁计)挂载在其辅助 I2C 接口上,由 BMI270 按固定节拍读取并写入自身 FIFO,主控只需周期性地读取 FIFO 即可获得时间对齐的多路数据。这一机制在可穿戴与运动检测类应用中非常常见,可有效降低主控唤醒次数与功耗。
3.5 三轴地磁传感器 BMM150
BMM150 是 Bosch 的三轴地磁传感器,测量精度约 0.3 微特斯拉,用于检测地磁场强度与方向,可提供航向角参考。在本板上,BMM150 挂载于 BMI270 的 Sensor Hub 辅助接口,不单独占用主控的 I2C 总线。
加速度计、陀螺仪与地磁计三者数据结合,可完成九轴姿态融合,输出俯仰、横滚与航向三个姿态角。需要说明的是,地磁传感器容易受到附近铁磁材料与电流干扰,实际安装时应尽量远离扬声器、电机与大电流走线。
3.6 USB Type-C 接口
开发板配备一个 USB Type-C 接口,承担供电、固件下载与串口调试三项功能。由于芯片内置 USB Serial/JTAG 控制器,该接口可直接完成程序烧录与串口通信,无需外置 USB 转串口芯片;同时在 UVC 固件下,该接口还可枚举为标准摄像头设备。
烧录时需要先让设备进入下载模式:长按侧面复位按键约 2 秒,待内部绿色 LED 亮起后松开,此时电脑会将设备识别为串口设备,再在开发工具中点击上传即可。
3.7 HY2.0-4P 扩展端口
板载一个 HY2.0-4P 卧式插座,引脚依次为 GND、5V、G2、G1。该接口与 M5Stack 生态中的 Grove 系列传感器、执行器兼容,可直接连接按键、温湿度传感器、继电器、舵机等模块。
其中 G1 与 G2 可复用为 I2C 的 SDA 与 SCL,在连接 I2C 类模块时无需额外接线;也可作为普通 GPIO 使用,通过软件配置数字输入输出、PWM 或 ADC 功能。5V 引脚可直接为外设供电,但需注意整板供电能力上限。
3.8 底部扩展焊盘
开发板底部以邮票孔形式预留了六个 GPIO 焊盘,分别为 G5、G6、G7、G8、G38 与 G39。这些引脚可用于焊接排针、杜邦线或直接焊接到自定义底板上,适合需要长期稳定连接或结构一体化的项目。
其中 G5 至 G8 可作为普通数字 GPIO 或 ADC 输入使用;G38 与 G39 除通用 IO 功能外,还具备 RTC 域能力,可在深度睡眠期间保持状态并作为唤醒源使用。设计电池供电的低功耗项目时,优先选用这两个引脚作为外部唤醒输入。
3.9 红外发射电路
板载红外发射电路由红外 LED 与驱动三极管构成,由主控的 RMT 外设驱动。在正对方向约 180 度、无遮挡条件下,红外有效发射距离约 12.46 米。
由于红外信号采用载波调制,直接使用 GPIO 翻转难以保证 38 kHz 载波的精度,因此需要使用 RMT 硬件生成波形。ESP32-S3 的 RMT 支持灵活的长度编码,可自定义 NEC、Sony SIRC、RC5 等常见协议的时序,也可用于学习与回放未知协议。
3.10 电源管理与供电方式
开发板板载 5V 转 3.3V 电源管理电路,支持三种供电途径:USB Type-C 的 5V、底部 GPIO 输入的 5V,以及 HY2.0-4P 接口的 5V。三种方式可单独使用,也可同时接入,电路内部设有必要的保护与隔离设计。
不同供电方式下的电流表现存在差异:工作状态下,USB 5V 供电约 172.31 毫安,GPIO 5V 供电约 151.75 毫安,Grove 5V 供电约 144.27 毫安,差异主要来自 USB 接口相关电路与稳压器效率;休眠状态下,GPIO 5V 供电约 11.63 微安,Grove 5V 供电约 10.75 微安,USB 5V 供电约 92.50 微安,其中 USB 一路的较高数值主要由 PD 识别电阻引起。
上述数据为典型值,实际电流会随固件功能、Wi-Fi 发射占空比、摄像头帧率与传感器采样频率而变化。做功耗评估时应以自身应用的真实工况为准。
3.11 射频与天线
开发板采用增强型 3D 天线,支持 2.4 GHz 频段的 Wi-Fi 与蓝牙通信。天线区域在 PCB 上保留了净空,用户在外壳设计时应避免在该区域布置金属件、电池或大面积铜箔,否则会引起天线失谐与效率下降。
若需要评估无线性能,可在固定距离下测量 RSSI 值并记录丢包率,也可通过 iperf 类工具测试 TCP 吞吐量。测试时应分别在无遮挡、隔墙与人体遮挡三种条件下进行,以反映真实使用环境。
3.12 结构与物理参数
产品外形尺寸为 26.4 × 24.0 × 22.5 毫米,产品重量约 10.8 克;单个包装尺寸为 48.0 × 46.4 × 28.5 毫米,含包装毛重约 17.3 克。工作温度范围为 0 至 40 摄氏度,适用于常规室内环境,不建议在结露、高湿或强振动环境中长期使用。
安装时可利用机身预留的固定孔与底部焊盘。若用于机器人或移动平台,建议为摄像头与机身增加缓冲结构,避免跌落冲击导致 M12 镜头移位,从而影响成像清晰度与视场角。
3.13 引脚占用与资源规划
由于摄像头占用了较多 GPIO,开发板对外可自由使用的引脚主要集中在 HY2.0-4P 的 G1、G2 与底部的 G5、G6、G7、G8、G38、G39。开发新项目时,应先核对引脚占用表,避免将外设接到已被摄像头或传感器使用的引脚上。
此外,部分内部功能会占用特定外设资源:摄像头使用一个 LEDC 定时器通道生成 XCLK,红外发射使用 RMT 通道,I2C 传感器占用一组 I2C 控制器。若项目中还需要驱动显示屏或音频器件,应提前规划外设资源分配,避免通道冲突。
关键词: AtomS3R-M12     开箱展示
2026-11-09 22:08:32     打赏
这么小巧?提供的接口多吗?
2026-11-09 22:13:52     打赏
AtomS3R-M12用这个是不是可以搞出自己的消监控摄像头了?要是接口够用,再配个云台,配合AI,都已可以做出自动识别、远程操控了、自动门锁了吧?
管理员
2026-11-10 00:16:10     打赏
开发板介绍清晰,适合选型与入门参考
共4条 1/1 1 跳转至页
