电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【蓝牙信道探测开发板深度测评与创意应用】1.开箱、硬件解析与远程构建环境
2026-11-03 01:53:22   被打赏 34 分(兑奖)     打赏
1. 为什么是这块板
Nordic 的 nRF54LM20 是面向低功耗多协议物联网的 SoC,最大的卖点是把 Bluetooth 6.0 Channel Sounding 做进了标准 BLE 控制器。换句话说,厘米级到亚米级的测距不再需要 UWB 那套额外射频,直接用 2.4 GHz 蓝牙链路就能做。
我拿到的是 nRF54LM20-DK。拆开包装,第一件事是把板子上的资源摸清楚,因为后面所有实验都建立在这些资源上。
【图片1:nRF54LM20-DK 实物正面】01_1.jpg
2. 硬件清单与关键规格
项目规格
板载 SoCnRF54LM20B(带 Axon NPU)
应用核128 MHz Arm Cortex-M33,带 DSP/FPU
协处理器128 MHz RISC-V VPR
存储2 MB NVM / 512 KB RAM;板载 8 MB 外部 Flash
无线2.4 GHz 多协议,支持 BLE 6.0 Channel Sounding
天线2.4 GHz 天线 + NFC 天线
射频接口SWF RF 连接器
用户交互4 个可编程 LED、4 个可编程按键
调试板载 SEGGER J-Link OB
串口2 路虚拟串口(VCOM)
功耗测量专用测量排针
板载传感器无 IMU
这里有两个容易踩的点:
  1. DK 上实际焊的是 LM20B,不是 LM20A。 官方文档里 LM20A 是"模拟目标"。构建目标要写 nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp,写成 A 虽然也能编,但用不到 B 的 NPU。
  2. 板子没有加速度计/陀螺仪。 活动文案里提到的"板载加速度计"在这块 DK 上不存在。要做振动类应用,要么外接 I2C 传感器,要么用第二块带 IMU 的板子(我选了 XIAO nRF54L15 Sense)
【图片2:XIAO nRF54L15 Sense 实物】01_2.jpg
【图片3:nRF54LM20-DK 接口标注】01_3.jpg
3. 一个现实问题:Intel Mac 装不了新 SDK
我的开发机是 2015 款 MacBook Pro(Intel i7-4770HQ,macOS 15.8.1)。nRF Connect SDK 从 3.4 开始,工具链只提供 macOS ARM64 版本:
  • Zephyr SDK 0.17.0 及以前:有 macos-x86_64 资产
  • Zephyr SDK 1.0.0 及以后:只有 macos-aarch64
而 NCS 3.4 对应的 Zephyr 4.4 要求 SDK 1.0.x。结果就是:Intel Mac 最高只能停在 NCS 3.3.x。
两条路:
方案优点缺点
本地装 NCS 3.3.x官方支持,简单版本旧;老 i7 编译慢
远程 Linux 编译 + 本地烧录可用最新 LTS;20 核编译快需要搭一次远程环境
我选了后者。编译和烧录本来就是解耦的:远程只需要产出 zephyr.hex,本地只负责烧录和看串口。
4. 远程编译环境
服务器:Ubuntu 24.04 x86_64,20 核,用于编译。选用 NCS v3.4.1(LTS)。
4.1 安装 west
python3 -m venv venv
./venv/bin/pip install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ west
4.2 初始化工作区
git config --global url."git@github.com:".insteadOf "https://github.com/"
./venv/bin/west init -m git@github.com:nrfconnect/sdk-nrf --mr v3.4.1 ws
cd ws
../venv/bin/west update --narrow -o=--depth=1
这里用 --narrow --depth=1 做浅克隆,能把工作区从 10 GB 压到 2–3 GB,对只做应用层开发足够了。
踩坑记录:实验室网络对 GitHub 的 HTTPS 连接会间歇性 TLS 中断,git ls-remote 时好时坏。改成 SSH 并把所有 https://github.com/ 重写成 git@github.com: 之后稳定很多;另外服务器 DNS 偶尔解析失败,west update 需要包一层重试循环。
4.3 安装 Zephyr SDK
NCS 3.4.1 对应 Zephyr 4.4.2,使用 Zephyr SDK 1.0.1:
wget https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/download/v1.0.1/zephyr-sdk-1.0.1_linux-x86_64_gnu.tar.xz
tar -xf zephyr-sdk-1.0.1_linux-x86_64_gnu.tar.xz -C ~/
cd ~/zephyr-sdk-1.0.1 && ./setup.sh
踩坑记录:Zephyr SDK 的 hosttools_*.tar.xz 单包其实是 Yocto 的宿主工具安装器,不是完整 SDK;要直接下 *_gnu.tar.xz 完整包(约 2 GB)。
4.4 安装 Python 依赖
./venv/bin/pip install -r ws/zephyr/scripts/requirements.txt
                      -r ws/nrf/scripts/requirements.txt
5. 第一个程序:blinky
先用最小的工程确认整条链路是通的。
cd ws
../venv/bin/west build -b nrf54lm20dk/nrf54lm20b/cpuapp
  zephyr/samples/basic/blinky -d build/blinky
单镜像的 sysbuild 不会生成 merged.hex,实际产物是 build/blinky/blinky/zephyr/zephyr.hex。把它拉回本地:
scp ssh-ohos-new:~/.../build/blinky/blinky/zephyr/zephyr.hex ./firmware/
本次编译结果:
FLASH:  32056 B / 2036 KB (1.54%)
RAM:     6024 B /  511 KB (1.15%)
烧录(本地用 J-Link):
./tools/flash_local.sh firmware/blinky_zephyr.hex
也可以打开 nRF Connect for Desktop 的 Programmer,选 zephyr.hex,点 Erase & write。
烧完观察板子:LED1 应该大约每秒闪烁一次。
6. 串口日志怎么看
DK 通过 J-Link OB 提供两路虚拟串口,macOS 下通常枚举成:
/dev/tty.usbmodem0010518965831
/dev/tty.usbmodem0010518965833
用 screen 或 nRF Connect 的 Serial Terminal 连接,波特率 115200:
screen /dev/tty.usbmodem0010518965833 115200
实测结论:控制台在 VCOM1(...833),VCOM0 没有日志输出。DK 的 zephyr,console 指向 uart20,板级 DTS 把 uart20 接到了第二路 VCOM。
还有一点:日志是启动瞬间打印的。如果先烧录、再打开串口,会看不到启动横幅。正确做法是先连串口,再复位开发板。
后面跑信道探测示例时,距离估计值就是从这里输出的。
7. 小结
这一篇做完的事:
  • 摸清 DK 的硬件资源和两个坑(LM20B、无 IMU)
  • 解释了 Intel Mac 的 SDK 版本上限,并搭好了"远程编译 + 本地烧录"链路
  • 用 blinky 验证了整条工具链
下一篇进入 BLE 本身:广播、连接、串口透传,为信道探测打基础。
附:本系列环境版本
组件版本
nRF Connect SDKv3.4.1 (LTS)
Zephyr4.4.2
Zephyr SDK1.0.1
主机(编译)Ubuntu 24.04 x86_64
主机(烧录)macOS 15.8.1 Intel
开发板nRF54LM20-DK (nRF54LM20B)
关键词: 蓝牙     信道     探测     Nordic
管理员
2026-11-10 00:19:53     打赏
开箱与硬件解析细致,远程构建环境有参考价值
