电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【AtomS3R-M12】分享板载OV3660摄像头调试经验
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-11-03 17:57:27   被打赏 41 分(兑奖)     打赏
    AtomS3R-M12 开发板集成的 M12 摄像头模组采用 OmniVision OV3660 CMOS 图像传感器,最大分辨率 3 MP(2048 × 1536),配合 120° 广角 M12 镜头,可在 30 帧/秒的速率下输出多种格式的图像数据。
1.1 传感器概述
    OV3660 是一款低功耗 CMOS 图像传感器,有效像素 3 MP,最大输出分辨率 2048 × 1536。传感器通过 8 位并行 DVP(Digital Video Port)接口输出图像数据,并通过 SCCB(兼容 I2C)总线完成寄存器配置与参数调节,可调节的项目包括输出分辨率、曝光、增益、白平衡、亮度、对比度与饱和度等。
1.2 光学参数
    模组采用 M12 接口镜头,光圈值 F2.4,焦距 1.8 ± 5% mm,视场角(FOV)达 120°,属于大广角设计,在相同安装距离下能够覆盖更宽的画面范围。M12 镜头座支持更换不同焦距与视场角的镜头,便于根据应用需求灵活调整取景范围。
1.3 图像输出格式
    传感器支持 RAW RGB、RGB565、RGB555、RGB444、CCIR656、YCbCr422 以及压缩格式等多种输出方式。在 Arduino 与 ESP-IDF 开发中,通常选择 JPEG 压缩输出,以降低总线带宽与内存占用,并可由 ESP32-S3 的硬件加速完成编码。
1.4 接口与引脚连接
    摄像头通过 8 位并行数据总线与 ESP32-S3 主控连接。SCCB 配置总线使用 G12 作为数据线 SDA、G9 作为时钟线 SCL;像素时钟 PCLK 使用 G40,行同步信号 HREF 使用 G14,场同步信号 VSYNC 使用 G10,主时钟 XCLK 使用 G21,电源使能信号 POWER_N 使用 G18。
    8 位图像数据线的连接关系为:Y2 对应 G3,Y3 对应 G42,Y4 对应 G46,Y5 对应 G48,Y6 对应 G4,Y7 对应 G17,Y8 对应 G11,Y9 对应 G13。开发时这些引脚需在程序中的 camera_config_t 结构体里逐一定义,否则将出现初始化失败或图像错位。
1.5 与主控的协同工作
    OV3660 输出的大尺寸图像帧需要缓存在 ESP32-S3 的 8 MB PSRAM 中。配合双核 240 MHz 处理器与硬件 JPEG 编码器,开发板可以实现较高分辨率下的连续采集。这也是使用摄像头功能时必须正确配置 PSRAM 工作模式(OPI PSRAM)的根本原因;若 PSRAM 模式配置错误,摄像头初始化通常会直接失败。
第二章  产品特点
    AtomS3R-M12 上的 OV3660 摄像头模组在同类小型开发板中具有较为均衡的性能与体积表现,主要特点如下。
2.1 3 MP 高分辨率成像
    有效像素 3 MP,最高可输出 2048 × 1536 的图像,相比常见的 30 万像素摄像头,画面细节明显更丰富,可用于文字识别、目标轮廓提取等对清晰度要求较高的场景。
2.2 120° 大广角取景
    120° 视场角带来更宽的覆盖范围,在近距离安装时即可拍摄较大区域,适合室内监控、桌面全幅采集等应用;同时广角镜头也存在一定的桶形畸变,实际使用中需结合畸变测评结果判断可用性。
2.3 30 帧/秒流畅输出
    模组支持最高 30 帧/秒的输出帧率,能够满足实时预览、动态目标跟踪等应用的基本流畅度要求。实际帧率会随分辨率提升而下降,高分辨率下受总线带宽与内存拷贝速度限制更为明显。
2.4 多种输出格式与硬件加速
    支持 RAW RGB、RGB565/555/444、CCIR656、YCbCr422 与压缩格式输出。配合 ESP32-S3 的硬件 JPEG 编码能力,可在保证画质的同时显著降低数据传输量,是嵌入式视觉项目的常用配置方式。
2.5 UVC 免驱即插即用
    出厂固件已内置 UVC(USB Video Class)功能,通过 USB Type-C 连接电脑后即可作为标准摄像头使用,无需安装额外驱动,可用于快速验证成像效果,也可作为日常视频会议摄像头。
2.6 M12 可更换镜头
    采用 M12 标准镜头接口,可根据需求更换不同焦距、不同视场角的镜头,例如更换长焦镜头以获得更远距离的细节,或更换更广视角镜头以获得更大的覆盖范围。
2.7 与九轴传感器融合
    开发板同时板载 BMI270 六轴姿态传感器与 BMM150 三轴地磁传感器。摄像头可与九轴传感器数据同步采集,使图像信息与姿态、方向信息相互补充,适合运动感知、稳定补偿类应用。
第三章  应用场景
    基于 OV3660 摄像头的成像能力与开发板整体配置,该摄像头模组可应用于以下场景。
3.1 家庭与商业视觉监控
    通过 Wi-Fi 图传将摄像头画面推送到浏览器或移动端,可实现远程实时查看,适用于家庭安防、店铺监控、仓库与设备状态观察等场景。
3.2 机器视觉与图像识别
    3 MP 分辨率与广角取景为 OCR 文本识别、目标检测、人脸检测等算法提供了较好的图像输入条件。图像可在端侧做初步处理,也可上传至云端完成识别任务。
3.3 教育与创客实验
    结合 Arduino IDE 与图形化编程平台,可用于摄像头初始化、图像采集、分辨率切换、帧率统计等教学实验,是学习嵌入式视觉与物联网开发的合适载体。
3.4 智能家居集成
    可将设备接入 Home Assistant 等智能家居平台,作为摄像头节点参与自动化联动,例如触发拍摄、画面抓拍存档与状态推送。
3.5 图像采集与数据记录
    可用于定时抓拍、周期性图像存档、实验数据采集等用途,配合存储与网络能力可构建轻量级图像采集终端。
3.6 机器人视觉与运动感知
    将摄像头与九轴传感器数据结合,可为小型移动平台提供前方画面感知与自身姿态判断,用于避障、循迹、稳定补偿等功能的原型验证。
第四章  Arduino 开发例程
    本章给出在 Arduino IDE 下驱动 AtomS3R-M12 摄像头的完整例程,包括开发环境配置、引脚定义、初始化采集以及分辨率与图像参数调节。
4.1 开发环境准备
首先在 Arduino IDE 中安装 ESP32 开发板支持包,并按 AtomS3R-M12 的硬件特性完成开发板选项配置。
安装 Arduino IDE 2.x,打开
开发板选择 ESP32S3 Dev Module(如已安装 M5Stack 板级支持包,也可选择对应的 AtomS3 系列开发板)。
•Flash Size 选择 8MB,PSRAM 选择 OPI PSRAM,Partition Scheme 选择默认 8MB,USB CDC On Boot 设为 Enabled。
如需烧录固件,先长按侧面复位键约 2 秒,待内部绿色 LED 亮起后松开,设备进入下载模式,再点击上传。
若使用 PlatformIO,需在配置中设置 board_build.arduino.memory_type = qio_opi,并添加 -DBOARD_HAS_PSRAM 编译选项。
4.2 摄像头引脚定义
    OV3660 采用 8 位并行接口,各信号线对应的 GPIO 如下:电源使能 PWDN 为 G18,主时钟 XCLK 为 G21,SCCB 数据 SDA 为 G12,SCCB 时钟 SCL 为 G9,像素时钟 PCLK 为 G40,行同步 HREF 为 G14,场同步 VSYNC 为 G10。
    图像数据线 D0 至 D7 依次对应 G3、G42、G46、G48、G4、G17、G11、G13。程序中需按此对应关系为 pin_d0 至 pin_d7 赋值,顺序错误会导致图像出现条纹或颜色异常。
4.3 软件代码如下所示:
 * SPDX-FileCopyrightText: 2025 M5Stack Technology CO LTD
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 * @Hardwares: AtomS3R-CAM / AtomS3R-M12
 * @Platform Version: Arduino M5Stack Board Manager v2.1.4
#include "camera_pins.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_camera.h"
//#define USE_ATOMS3R_CAM
 #define USE_ATOMS3R_M12
#define STA_MODE
 //#define AP_MODE
const char* ssid     = "航天科宇";
const char* password = "88888888";
WiFiServer server(80);
camera_fb_t* fb    = NULL;
uint8_t* out_jpg   = NULL;
size_t out_jpg_len = 0;
static void jpegStream(WiFiClient* client);
static camera_config_t camera_config = {
    .pin_pwdn     = PWDN_GPIO_NUM,
    .pin_reset    = RESET_GPIO_NUM,
    .pin_xclk     = XCLK_GPIO_NUM,
    .pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM,
    .pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM,
    .pin_d7       = Y9_GPIO_NUM,
    .pin_d6       = Y8_GPIO_NUM,
    .pin_d5       = Y7_GPIO_NUM,
    .pin_d4       = Y6_GPIO_NUM,
    .pin_d3       = Y5_GPIO_NUM,
    .pin_d2       = Y4_GPIO_NUM,
    .pin_d1       = Y3_GPIO_NUM,
    .pin_d0       = Y2_GPIO_NUM,
    .pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM,
    .pin_href  = HREF_GPIO_NUM,
    .pin_pclk  = PCLK_GPIO_NUM,
    .xclk_freq_hz = 20000000,
    .ledc_timer   = LEDC_TIMER_0,
    .ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,
#ifdef USE_ATOMS3R_CAM
    .pixel_format = PIXFORMAT_RGB565,
    .frame_size   = FRAMESIZE_QVGA,
#endif
#ifdef USE_ATOMS3R_M12
    .pixel_format = PIXFORMAT_JPEG,
    .frame_size   = FRAMESIZE_UXGA,
#endif
    .jpeg_quality  = 12,
    .fb_count      = 2,
    .fb_location   = CAMERA_FB_IN_PSRAM,
    .grab_mode     = CAMERA_GRAB_LATEST,
    .sccb_i2c_port = 0,
void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(POWER_GPIO_NUM, OUTPUT);
    digitalWrite(POWER_GPIO_NUM, LOW);
    delay(500);
    esp_err_t err = esp_camera_init(&camera_config);
    if (err != ESP_OK) {
        Serial.println("Camera Init Fail");
        delay(1000);
        esp_restart();
    } else {
        Serial.println("Camera Init Success");
    delay(100);
#ifdef STA_MODE
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    WiFi.setSleep(false);
    Serial.println("");
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
#endif
#ifdef AP_MODE
    if (!WiFi.softAP(ssid, password)) {
        log_e("Soft AP creation failed.");
        while (1);
    Serial.println("AP SSID:");
    Serial.println("AP PASSWORD:");
    Serial.println(password);
    IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(IP);
#endif
    server.begin();
void loop()
    WiFiClient client = server.available();  // listen for incoming clients
    if (client) {                            // if you get a client,
        while (client.connected()) {         // loop while the client's connected
            if (client.available()) {        // if there's bytes to read from the
                jpegStream(&client);
        // close the connection:
        client.stop();
        Serial.println("Client Disconnected.");
// used to image stream
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY     = "--" PART_BOUNDARY "rn";
static const char* _STREAM_PART         = "Content-Type: image/jpegrnContent-Length: %urnrn";
    Serial.println("Image stream start");
    client->println("HTTP/1.1 200 OK");
    client->printf("Content-Type: %srn", _STREAM_CONTENT_TYPE);
    client->println("Content-Disposition: inline; filename=capture.jpg");
    client->println("Access-Control-Allow-Origin: *");
    client->println();
    static int64_t last_frame = 0;
    if (!last_frame) {
        last_frame = esp_timer_get_time();
    for (;;) {
        fb = esp_camera_fb_get();
        if (fb) {
            frame2jpg(fb, 255, &out_jpg, &out_jpg_len);
#endif
            out_jpg     = fb->buf;
            out_jpg_len = fb->len;
#endif
            Serial.printf("pic size: %dn", out_jpg_len);
            client->print(_STREAM_BOUNDARY);
            client->printf(_STREAM_PART, out_jpg_len);
            int32_t to_sends    = out_jpg_len;
            int32_t now_sends   = 0;
            uint8_t* out_buf    = out_jpg;
            uint32_t packet_len = 8 * 1024;
            while (to_sends > 0) {
                now_sends = to_sends > packet_len ? packet_len : to_sends;
                if (client->write(out_buf, now_sends) == 0) {
                    goto client_exit;
                out_buf += now_sends;
                to_sends -= now_sends;
            int64_t fr_end     = esp_timer_get_time();
            int64_t frame_time = fr_end - last_frame;
            last_frame         = fr_end;
            frame_time /= 1000;
            Serial.printf("MJPG: %luKB %lums (%.1ffps)rn", (long unsigned int)(out_jpg_len / 1024),
                          (long unsigned int)frame_time, 1000.0 / (long unsigned int)frame_time);
            if (fb) {
                esp_camera_fb_return(fb);
                fb = NULL;
            if (out_jpg) {
                free(out_jpg);
                out_jpg     = NULL;
                out_jpg_len = 0;
#endif
        } else {
            Serial.println("Camera capture failed");
client_exit:
    if (fb) {
        fb = NULL;
    if (out_jpg) {
        free(out_jpg);
        out_jpg     = NULL;
        out_jpg_len = 0;
#endif
    client->stop();
    Serial.printf("Image stream endrn");
五:实物演示
5.1 软件代码仿真效果图
5.2 网页结果图如下所示
关键词: AtomS3R-M12     摄像头调试
2026-11-09 22:07:47     打赏
谢谢分享!清晰度还可以啊。这个摄像头传感器能自动调焦不?或者通过程序控制调焦?
管理员
2026-11-10 00:30:36     打赏
摄像头调试经验具体,有外设适配和避坑价值,适合推荐给做图像采集的读者
共3条 1/1 1 跳转至页
