用MOS管做高侧开关,PMOS确实比NMOS省心。不用电荷泵升压,栅极拉低就导通,拉高就关断,控制起来简单直接。现在工艺进步了,PMOS的导通内阻也做得越来越小,电流不大、对压降不太敏感的场合,用PMOS做高侧开关挺合适。
下面聊几个PMOS做电源防倒灌、防反接和固态开关的电路。
先看PMOS防电源反接。电源从左边正常输入时,VCC一上来,PMOS的体二极管先导通,S极电压从0V变成VCC减0.7V,这时候Vgs等于0减去VCC减0.7V,也就是负的VCC加0.7V。PMOS的导通阈值一般在负1到负2V,绝大多数电源电压都超过这个值,所以Vgs足够让Q1完全导通。Q1导通后,DS两端压差被拉到导通内阻乘电流,这个值很小,远小于0.7V,体二极管被短路关断,Q1持续导通,VCC正常给负载供电。负载上的压降就是MOS的导通内阻乘DS电流,内阻几毫欧到几十毫欧,几安培电流下压降只有零点零几到零点几伏,比肖特基二极管的0.3V高效得多。二极管压降还随电流增大而变大,所以现在高效率电路都用MOS替代二极管,比如DCDC同步整流,省掉外部二极管,发热低、输出电流大、容易集成为单芯片、占板面积小。MOS开通很快,不用担心体二极管电流过大损坏,电流上升有个过程,刚开始几纳秒PMOS可能就完全导通了,体二极管随后被短路关断。图上的稳压管D1是防止VCC超过12V把G极打坏,分析电路时可以先去掉了看。
VCC和GND反接时,Q1的体二极管反接,一直关断。就算负载是0欧姆通路,S极电位也始终和G极相等,Q1保持关断,电路断开,起到电源反接保护。
但同样这两张图,防反接不防倒灌。假设负载是个电池,电压Vb,VCC不供电了。PMOS的S极直接接负载电源,G极电位为0,Vgs等于0减Vb。只要Vb超过PMOS的最小导通阈值,PMOS就导通,电流从右往左倒灌,可能引起一连串故障。图2的稳压管在左侧,得PMOS先开通才能钳位Vgs,极端情况下很可能把MOS打坏。
那怎么防倒灌?可以加一个控制I/O做固态继电器电路,主动控制开通和关断,关断时就能挡住倒灌。既能防倒灌又能不额外占I/O的电路,目前还没找到。真要有,用处就大了,理想二极管、单向开关都能做。NMOS的理想二极管芯片太贵,有知道门道的还望指点一下。
PMOS防电源反接
这两张图就是前面聊的PMOS防反接电路。上面那张图,稳压管D1接在栅极和源极之间,也就是跨在MOS的S极和G极上;下面那张图,稳压管D1接在栅极和地之间,位于PMOS的左侧。
先看上面这张图。VCC正常供电时,体二极管先导通,S极电压上来,G极通过R1拉到地,Vgs变负,PMOS完全导通,体二极管被短路,压降就是导通内阻乘电流。负载正常供电。VCC和GND反接时,体二极管反偏,G极和S极都通过R1接地,Vgs为零,PMOS关断,起到防反接保护。这张图的稳压管跨在S和G之间,正常工作时直接钳位Vgs,防止VCC过高把栅极打坏,比较合理。但倒灌的时候,比如负载是电池,VCC没了,S极接电池电压,G极还是被R1拉到地,Vgs等于负的电池电压,只要超过阈值PMOS就导通,电流从负载往VCC倒灌。稳压管这时候也在S和G之间,能钳位Vgs,但PMOS已经开通了,挡不住倒灌。
再看下面这张图。稳压管D1接在栅极和地之间。VCC正常供电时,PMOS导通,稳压管把G极电压钳在12V,保护栅极。但这里有个问题,稳压管在左侧,得先有电流流过它才能钳位,而PMOS开通前G极是通过R1接地的,稳压管实际上是在VCC和G之间起钳位作用,保护效果取决于VCC的供电能力。反接的时候,VCC和GND反了,稳压管和R1形成通路,G极电位被钳住,PMOS保持关断,防反接没问题。倒灌的时候更危险,负载电压加到S极,G极通过R1接地,Vgs变负,PMOS导通,电流倒灌。而且稳压管在左侧,PMOS没开通前它没法有效钳位,极端条件下很可能把MOS打坏。
所以这两张图都只能防反接,防不了倒灌。倒灌的根源是G极被R1固定拉到地,S极一有电压Vgs就变负,PMOS就开了。要防倒灌,得让G极在VCC失效时跟着S极走,或者加一个控制I/O主动关断。单纯靠这两个电阻加稳压管的电路,挡不住电池从负载端往回灌电流。
总结
用PMOS做高侧开关省心,不用电荷泵,拉低栅极导通、拉高关断,内阻越做越小,小电流场合很合适。防反接时体二极管先导通,S极电压上来,Vgs变负让PMOS完全导通,压降只有内阻乘电流,比肖特基二极管高效。VCC反接时体二极管反偏,PMOS关断,能起保护。但这两张图只防反接、不防倒灌:负载接电池且VCC断电时,G极被R1拉到地,S极有电池电压,Vgs变负,PMOS导通,电流从负载往回灌。图2稳压管在左侧,PMOS没开前钳不住Vgs,极端情况可能打坏MOS。根子在于G极被固定拉地,要防倒灌得让G极跟着S极走,或者加控制I/O主动关断。
