电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 过程帖+基于STM32H533RE与LIS3DHTR的步进电机振动数据采集与Na
过程帖+基于STM32H533RE与LIS3DHTR的步进电机振动数据采集与NanoEdgeAI数据集构建
2026-11-07 10:11:19     打赏
一、 任务目标
在基于边缘 AI 的电机状态检测项目中,高质量的传感器数据集是训练高准确率模型的基础。本篇过程帖重点记录如何通过 NUCLEO-H533RE 驱动 ULN2003 步进电机 与 LIS3DHTR 三轴加速度计,获取并整理电机在“停止(STOP)”与“启动运转(RUN)”两种状态下的三轴振动加速度数据,并将其格式化为满足 NanoEdge AI Studio 工具要求的标准训练数据集。
二、 硬件连接与传感器安装
为了敏锐捕捉步进电机运转时的微弱机械振动,我将 LIS3DHTR 传感器模块紧密贴合固定在 28BYJ-48 步进电机 外壳表面。各模块与 NUCLEO-H533RE 开发板的引脚连接如下:
  1. LIS3DHTR 加速度计(I2C1 接口):
    • VCC -> 3.3V,GND -> GND
    • SCL -> PB6(自动兼容切换 PB8),SDA -> PB7(自动兼容切换 PB9)
  2. ULN2003 步进电机驱动板(GPIO 接口):
    • IN1 -> PA8,IN2 -> PA9,IN3 -> PB5,IN4 -> PB10
    • 供电采用 5V 独立供电,共地连接。
三、 满足 NanoEdge AI Studio 规范的参数设计
NanoEdge AI Studio 对多轴时间序列分类(n-Class Classification)的数据格式有严格要求:
  • 数据排列格式:每一行代表一个完整的时间窗口(Buffer Signal),包含 NN 个采样点,每个采样点按 X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, ..., X(N-1), Y(N-1), Z(N-1) 交错排列,以逗号分隔(CSV 格式)。
  • 采样参数设定:
    • 量程与输出速率:将 LIS3DHTR 配置为 ±2g 高灵敏度量程(分辨率达 1mg/digit),内部 ODR 设为 400Hz。
    • 采样频率:MCU 每 5ms 读取一次三轴加速度值(即采样频率为 200Hz)。
    • 时间窗口长度:设定每行采集 64 个采样点(耗时 320ms),即每行包含 64 × 3 = 192 个数据列。
    • 非阻塞传输优化:为了防止串口打印阻塞步进电机的 3ms 换相节拍,我们将 USART2 波特率提升至 921600 bps,并采用每 5ms 增量打印 1 个点(耗时仅 0.1ms)、满 64 点输出回车换行 \r\n 的方式,保证了电机运转与采样的绝对平稳。
四、 核心采集代码实现
通过在代码中设计非阻塞串口指令交互(发送 '0' 控制电机停止,发送 '1' 控制电机顺时针运转,发送 'p' 暂停/恢复数据流),无需反复烧录程序即可在同一个工程中完成两类状态的数据采集:
#define NEAI_SAMPLES_PER_LINE  64U   /* 每个时间窗口采样点数: 64点 * 3轴 = 192个数据 */#define SAMPLE_INTERVAL_MS     5U    /* 采样间隔 5ms (200Hz) *//* 每 5ms (200Hz) 读取一次加速度计数据并按 NanoEdge AI 格式输出 */if (g_stream_en && ((now - last_sample_tick) >= SAMPLE_INTERVAL_MS)){  last_sample_tick = now;  int16_t mx = 0, my = 0, mz = 0;  if (LIS3DH_ReadAccMg(&g_lis3dh, &mx, &my, &mz) == 0)  {    g_sample_idx++;    if (g_sample_idx < NEAI_SAMPLES_PER_LINE)    {      printf("%d,%d,%d,", mx, my, mz); /* 前63个点以逗号结尾 */    }    else    {      printf("%d,%d,%d\r\n", mx, my, mz); /* 第64个点换行,完成一帧窗口 */      g_sample_idx = 0;    }  }}
五、 数据采集与清洗整理
  1. 采集停止状态数据(0.txt / stop):上电默认电机停止,打开串口助手(921600 波特率,关闭时间戳),采集超过 200 行平稳静止状态下的加速度数据,剔除首尾不完整行后保存为 0.txt。
  2. 采集运行状态数据(1.txt / run):通过串口发送指令 '1' 启动步进电机,待电机平稳旋转后,同样采集超过 200 行振动数据,剔除首尾残缺行后保存为 1.txt。
  3. 导入验证:打开 NanoEdge AI Studio V5.2.0,在 Signals 步骤中分别导入两组数据,工具成功识别出 192 columns、无任何 NaN 或格式错误,频域与时域波形特征区分度极佳,完美满足训练要求!
