电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » KIT-PSE84-AI开发指南【硬件篇】
2026-11-08 21:04:18     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
PSOC E84 Edge AI KIT开发板配备双 CPU 内核(400 MHz Arm Cortex‑M55和200 MHz Arm Cortex‑M33),芯片集成图形音频模块、数字信号处理 DSP 单元、安全隔离区、高性能存储扩展等接口;
板载KitProg3编程调试器、SWD调试排针、6轴IMU传感器、3轴磁力计、气压传感器、温湿度传感器、雷达模块以及64MB QSPI Flash、16MB Octal RAM以及具有Wi‑Fi、蓝牙二合一的CYW55513无线模块模组;
主要特性
双核CPU:400MHz Cortex‑M55(高性能) + 200MHz Cortex‑M33(低功耗)
支持1.8V、3.3V工作电压
板载资源
集成 WiFi + 蓝牙(CY55513)
板载 512‑Mbit QSPI NOR Flash、128‑Mbit Octal‑SPI HYPERRAM
6轴IMU(BMI270)、三轴磁力计(BMM350)
气压传感器(DPS368)、温湿度传感器(SHT40)
60GHz 雷达(BGT60TR13C)
数字PDM麦克风(IM73D122V01)、模拟MEMS麦克风(IM73A135V01)
KitProg3:SWD编程调试器
2、功能引脚示意图 / 原理图
主要系统框图
主要引脚图
> IO拓展接口
> 模拟IO扩展接口
主要原理图
二、板载资源介绍
板载按键
用户按键:SW1
复位按键:SW2
KitProg3模式切换按键(SW3)
短按:切换 DAPLink 模式;
长按≥2 秒:切换 UARTx2 双串口模式;
按住SW3再上电:进入 Bootloader 模式;
CMSIS‑DAP HID 低速模式,只能通过 fw‑loader 命令切换;
用户 LED
LED1:绿色
LED2:蓝色
LED3:RGB_LED
外部接口
MIPI‑DSI显示接口兼容树莓派(15Pin  1.0mm 2-Lane)
焊盘:SWD/JTAG编程调试、锂电池输入、I2C接口等
麦克风
2个模拟麦克风(IM73A135V01)
2个数字麦克风(IM73D122V01)
传感器
