如何降低电磁传感器磁场串扰问题?-藤仓自动化
在自动化探伤、位移定位、金属检测等工位,电磁传感器依靠磁场感应完成信号采集,而车间内伺服电机、变频器、焊接设备、大电流母线持续产生杂散交变磁场,容易对传感信号形成干扰。不少产线因此出现信号抖动、零点漂移、误触发、脉冲丢数等故障,影响检测精度与设备正常联锁,磁场干扰治理已经成为磁传感稳定应用的重点工作。
工业磁场干扰来源分为外部设备辐射干扰和同类型探头之间的磁场串扰两类。强电设备运行时向外扩散磁力线,多探头密集布置的工位,探头激励磁场互相耦合叠加,同样会造成信号异常。故障表现形式多样,空载状态无故触发信号、位移数值无规律跳动、涡流探伤波形杂乱,都需要优先排查磁场干扰问题。
磁屏蔽隔离是抑制外部磁场最直接的手段。针对传感探头加装高导磁材质屏蔽罩,利用导磁材料改变磁力线路径,让外部磁场沿着屏蔽壳体绕行,减少进入传感芯片的磁通量。屏蔽罩接缝位置做好密封,降低漏磁风险,屏蔽壳体采用单点接地方式,规避地环路带来的二次干扰。强干扰源和检测工位距离较近时,可增设独立屏蔽隔板,实现空间隔离。
布线与安装调整可以从源头减少耦合。信号传输优先选用双芯屏蔽线缆,屏蔽层仅在控制柜侧单点接地,杜绝两端接地。传感信号线与动力电缆分槽铺设,避免长距离平行走线,线路交叉时保持垂直角度。安装阶段拉大探头与电机、变压器、铜排等干扰源的距离,多探头布局合理预留间距,调整探头朝向,减弱探头之间的磁场耦合。
硬件电路搭配软件算法,进一步净化信号。硬件端加装磁环、低通滤波电路,优先选用差分采集方案,差分回路能够抵消大部分共模磁场噪声。控制系统内配置自适应滤波算法,设置信号有效阈值与防抖延时,过滤瞬时磁场冲击带来的异常脉冲,避免短暂干扰直接触发设备动作。
长期稳定运行还要做好日常巡检和前期选型把控。定期检查线缆外皮、屏蔽层有无破损断裂,屏蔽失效是干扰反复复发的高频诱因。磁场环境复杂的点位,选型优先选用自带屏蔽结构、差分输出的工业级电磁传感器,条件允许时选择激励频率可调的型号,避开现场固定干扰频段,降低磁场干扰带来的停机风险。
