电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【PSOCEdgeE84AIkit测评】4、LibraryMananager管理
【PSOCEdgeE84AIkit测评】4、LibraryMananager管理组件,实现串Wifi扫描功能
2026-11-14 18:07:52     打赏
之前的帖子添加串口重定向组件,实现串口输出。PSOC Edge E84 AI Kit带有Wifi蓝牙双模无线模块,通过添加RTOS、Lwip、Wifi-Host-Driver等组件,实现Wifi扫描无线连接点的功能。
1、硬件相关
查看开发板的原理图,Wifi蓝牙双模模块和PSOC Edge E84芯片的引脚连接图如下。MCU通过SDIO(Secure Digital Input Output)接口控制Wifi,通过UART HCI接口控制蓝牙部分。
BSP Assistant的Devices部分的设置和原理图的硬件部分对应。
Device Configurator中已适配硬件的接口,能直接生成相应的驱动代码。
2、添加Wifi模块组件
PSOC Edge E84 MCU与无线模块的Wifi模块控制方式如下,通过主从通讯的模式控制无线模块的Wifi模块。
ModusToolbox的Library Manager中通过添加wifi-core-freertos-lwip-mbedtls组合库,添加wifi host driver、freertos、lwip等库到proj_cm33_ns中。
proj_cm33_ns工程的Makefile文件中添加组件名称、库相关的宏定义以及参数配置如下,添加FreeRTOS、LWIP、MBEDTLS功能支持。
COMPONENTS+=FREERTOS LWIP MBEDTLS
# Custom configuration of mbedtls library.
MBEDTLSFLAGS = MBEDTLS_USER_CONFIG_FILE='"configs/mbedtls_user_config.h"'
# Add additional defines to the build process (without a leading -D).
DEFINES+=$(MBEDTLSFLAGS) CYBSP_WIFI_CAPABLE CY_RETARGET_IO_CONVERT_LF_TO_CRLF CY_RTOS_AWARE
# Default configuration of mbedtls library.
DEFINES+=MBEDTLS_CONFIG_FILE='"mbedtls/mbedtls_config.h"'
# PSA configuration of mbedtls library.
DEFINES+=MBEDTLS_PSA_CRYPTO_CONFIG_FILE='"configs/ifx_psa_crypto_config.h"'
3、Wifi Scan相关的代码
工程使用FreeRTOS,添加FreeRTOSConfig.h,用于配置FreeRTOS和适配cy_rtos库接口。
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
 * Application specific definitions.
 * These definitions should be adjusted for your particular hardware and
 * application requirements.
 * THESE PARAMETERS ARE DESCRIBED WITHIN THE 'CONFIGURATION' SECTION OF THE
 * FreeRTOS API DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE FreeRTOS.org WEB SITE.
 * See http://www.freertos.org/a00110.html.
#if defined (__ICCARM__) || (__GNUC__)
#include "cy_utils.h"
/* Get the low power configuration parameters from
 * the ModusToolbox Device Configurator GeneratedSource:
 * CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE     - System Idle Power Mode
 * CY_CFG_PWR_DEEPSLEEP_LATENCY - Deep Sleep Latency (ms)
#include "cycfg_system.h"
#include "cy_device_headers.h"
#endif
#define configUSE_PREEMPTION                    1
#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 0
extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
#define configCPU_CLOCK_HZ                      SystemCoreClock
#define configTICK_RATE_HZ                      ((TickType_t ) 1000)
#define configMAX_PRIORITIES                    7
/* Increase the stack size to 256 to support ds-ram feature */
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                256
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                 16
#define configUSE_16_BIT_TICKS                  0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                 1
#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS            1
#define configUSE_MUTEXES                       1
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES             1
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES           1
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE               10
#define configUSE_QUEUE_SETS                    0
#define configUSE_TIME_SLICING                  1
#define configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY     0
#define configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS 5
/* Compile-time macros to enable or disable TrustZone, Memory Protection Unit (MPU) and Floating Point Unit (FPU) support. */
/* configENABLE_FPU is set to 0 for the platforms which doesnt support hardware FPU and
when application makefile has VFP_SELECT configured as softfloat */
#if defined(COMPONENT_CYW20829) || defined(COMPONENT_CYW89829) || defined(MTB_SOFTFLOAT)
#define configENABLE_FPU                        0
#else
#define configENABLE_FPU                        1
#endif
#define configENABLE_MPU                        0
#define configENABLE_TRUSTZONE                  0
#if defined (COMPONENT_SECURE_DEVICE)
#define configRUN_FREERTOS_SECURE_ONLY          1
#else
#define configRUN_FREERTOS_SECURE_ONLY          0
#endif
/* Memory allocation related definitions. */
#define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION         1
#define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION        1
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                   ((size_t )(50*1024))
#define configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP        0
/* Hook function related definitions. */
#define configUSE_IDLE_HOOK                     0
#define configUSE_TICK_HOOK                     0
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW          2
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK            1
#define configUSE_DAEMON_TASK_STARTUP_HOOK      0
/* Run time and task stats gathering related definitions. */
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS           0
#define configUSE_TRACE_FACILITY                1
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS    0
/* Co-routine related definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES                   0
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES         1
/* Software timer related definitions. */
#define configUSE_TIMERS                        1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY               3
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH                10
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH            ( configMINIMAL_STACK_SIZE * 2 )
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY sets the highest interrupt priority from which
interrupt safe FreeRTOS API functions can be called.
!!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!!
See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html
#if defined(COMPONENT_SECURE_DEVICE) || defined(COMPONENT_CYW20829) || defined(COMPONENT_CYW89829)
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    0x3F
#else
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    0x40
#endif
/* configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY is a new name for configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
 that is used by newer ports only. The two are equivalent. */
#define configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY   configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet                1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet               1
#define INCLUDE_vTaskDelete                     1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources           0
#define INCLUDE_vTaskSuspend                    1
#define INCLUDE_xResumeFromISR                  1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil                 1
#define INCLUDE_vTaskDelay                      1
#define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState          1
#define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle       1
#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark     0
#define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle          0
#define INCLUDE_eTaskGetState                   0
#define INCLUDE_xEventGroupSetBitFromISR        1
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall          1
#define INCLUDE_xTaskAbortDelay                 0
#define INCLUDE_xTaskGetHandle                  0
#define INCLUDE_xTaskResumeFromISR              1
/* Normal assert() semantics without relying on the provision of an assert.h
header file. */
#if defined(NDEBUG)
#define configASSERT( x ) CY_UNUSED_PARAMETER( x )
#else
#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); CY_HALT(); }
#endif
/* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS
standard names - or at least those used in the unmodified vector table. */
#define vPortSVCHandler     SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler  PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
/* Dynamic Memory Allocation Schemes */
#define HEAP_ALLOCATION_TYPE1                   (1)     /* heap_1.c*/
#define HEAP_ALLOCATION_TYPE2                   (2)     /* heap_2.c*/
#define HEAP_ALLOCATION_TYPE3                   (3)     /* heap_3.c*/
#define HEAP_ALLOCATION_TYPE4                   (4)     /* heap_4.c*/
#define HEAP_ALLOCATION_TYPE5                   (5)     /* heap_5.c*/
#define NO_HEAP_ALLOCATION                      (0)
#define configHEAP_ALLOCATION_SCHEME            (HEAP_ALLOCATION_TYPE3)
/* Check if the ModusToolbox Device Configurator Power personality parameter
 * "System Idle Power Mode" is set to either "CPU Sleep" or "System Deep Sleep".
#if defined(CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE) && \
    ((CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE == CY_CFG_PWR_MODE_SLEEP) || \
    (CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE == CY_CFG_PWR_MODE_DEEPSLEEP) || \
    (CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE == CY_CFG_PWR_MODE_DEEPSLEEP_RAM))
/* Enable low power tickless functionality. The RTOS abstraction library
 * provides the compatible implementation of the vApplicationSleep hook:
 * https://github.com/Infineon/abstraction-rtos#freertos
 * The Low Power Assistant library provides additional portable configuration layer
 * for low-power features supported by the PSoC 6 devices:
 * https://github.com/Infineon/lpa
extern void vApplicationSleep( uint32_t xExpectedIdleTime );
#define portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP( xIdleTime ) vApplicationSleep( xIdleTime )
#define configUSE_TICKLESS_IDLE                 2
#else
#define configUSE_TICKLESS_IDLE                 0
#endif
/* Deep Sleep Latency Configuration */
#if ( CY_CFG_PWR_DEEPSLEEP_LATENCY > 0 )
#define configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP   CY_CFG_PWR_DEEPSLEEP_LATENCY
#endif
/* Allocate newlib reeentrancy structures for each RTOS task.
 * The system behavior is toolchain-specific.
 * GCC toolchain: the application must provide the implementation for the required
 * newlib hook functions: __malloc_lock, __malloc_unlock, __env_lock, __env_unlock.
 * FreeRTOS-compatible implementation is provided by the clib-support library:
 * https://github.com/Infineon/clib-support
 * ARM/IAR toolchains: the application must provide the reent.h header to adapt
 * FreeRTOS's configUSE_NEWLIB_REENTRANT to work with the toolchain-specific C library.
 * The compatible implementations are also provided by the clib-support library.
#if defined(__llvm__) && !defined(__ARMCC_VERSION)
#define configUSE_PICOLIBC_TLS                  1
#else
#define configUSE_NEWLIB_REENTRANT              1
#endif /* #if defined(__llvm__) && !defined(__ARMCC_VERSION) */
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
实现Wifi Scan功能,需要调用Wi-Fi Connection Manager驱动库中的函数,包含cy_wcm.h头文件用于调用其中的驱动函数,并定义 Wifi Scan相关的宏定义和函数声明如下。
"scan_task.h"
#ifndef SOURCE_SCAN_TASK_H_
#define SOURCE_SCAN_TASK_H_
#if defined(__cplusplus)
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
* Header file includes
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "cy_wcm.h"
#include <stdio.h>
#include <queue.h>
* Macros
/* The delay in milliseconds between successive scans.*/
#define SCAN_DELAY_MS                        (3000U)
#define SCAN_TASK_STACK_SIZE                 (4096U)
#define SCAN_TASK_PRIORITY                   (3U)
#define MAX_SECURITY_STRING_LENGTH           (15U)
#define SECURITY_OPEN                        "OPEN"
#define SECURITY_WEP_PSK                     "WEP-PSK"
#define SECURITY_WEP_SHARED                  "WEP-SHARED"
#define SECURITY_WEP_TKIP_PSK                "WEP-TKIP-PSK"
#define SECURITY_WPA_TKIP_PSK                "WPA-TKIP-PSK"
#define SECURITY_WPA_AES_PSK                 "WPA-AES-PSK"
#define SECURITY_WPA_MIXED_PSK               "WPA-MIXED-PSK"
#define SECURITY_WPA2_AES_PSK                "WPA2-AES-PSK"
#define SECURITY_WPA2_TKIP_PSK               "WPA2-TKIP-PSK"
#define SECURITY_WPA2_MIXED_PSK              "WPA2-MIXED-PSK"
#define SECURITY_WPA2_FBT_PSK                "WPA2-FBT-PSK"
#define SECURITY_WPA3_SAE                    "WPA3-SAE"
#define SECURITY_WPA2_WPA_AES_PSK            "WPA2-WPA-AES-PSK"
#define SECURITY_WPA2_WPA_MIXED_PSK          "WPA2-WPA-MIXED-PSK"
#define SECURITY_WPA3_WPA2_PSK               "WPA3-WPA2-PSK"
#define SECURITY_WPA_TKIP_ENT                "WPA-TKIP-ENT"
#define SECURITY_WPA_AES_ENT                 "WPA-AES-ENT"
#define SECURITY_WPA_MIXED_ENT               "WPA-MIXED-ENT"
#define SECURITY_WPA2_TKIP_ENT               "WPA2-TKIP-ENT"
#define SECURITY_WPA2_AES_ENT                "WPA2-AES-ENT"
#define SECURITY_WPA2_MIXED_ENT              "WPA2-MIXED-ENT"
#define SECURITY_WPA2_FBT_ENT                "WPA2-FBT-ENT"
#define SECURITY_IBSS_OPEN                   "IBSS-OPEN"
#define SECURITY_WPS_SECURE                  "WPS-SECURE"
#define SECURITY_UNKNOWN                     "UNKNOWN"
#define PRINT_SCAN_TEMPLATE()                \
printf("\n----------------------------------------------" \
"------------------------------------------------------\n" \
"  #                  SSID                  RSSI   Channel  " \
"     MAC Address              Security\n" \
"--------------------------------------------\n");
#define APP_INFO( x )           do { printf("\nInfo: "); printf x;} while(0);
* Global Variables
/* Network connection task handle */
extern TaskHandle_t scan_task_handle;
* Function Prototypes
void scan_task(void* arg);
#endif /* SOURCE_SCAN_TASK_H_ */
`"scan_task.c"定义sdio接口和Wifi 相关的变量
#define RESET_VAL                                    (0U)
#define ULVALUE_DATA                                 (0U)
#define BITS_TO_CLEARONENTRY                         (0U)
#define BITS_TO_CLEARONEXIT                          (0U)
#define APP_SDIO_INTERRUPT_PRIORITY                  (7U)
#define APP_HOST_WAKE_INTERRUPT_PRIORITY             (2U)
#define APP_SDIO_FREQUENCY_HZ                        (25000000U)
#define SDHC_SDIO_64BYTES_BLOCK                      (64U)
static mtb_hal_sdio_t sdio_instance;
cy_stc_sd_host_context_t sdhc_host_context;
static cy_wcm_config_t wcm_config;
#if (CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE == CY_CFG_PWR_MODE_DEEPSLEEP)
/* SysPm callback parameter structure for SDHC */
static cy_stc_syspm_callback_params_t sdcardDSParams =
    .context   = &sdhc_host_context,
    .base      = CYBSP_WIFI_SDIO_HW
/* SysPm callback structure for SDHC*/
static cy_stc_syspm_callback_t sdhcDeepSleepCallbackHandler =
    .callback           = Cy_SD_Host_DeepSleepCallback,
    .skipMode           = SYSPM_SKIP_MODE,
    .type               = CY_SYSPM_DEEPSLEEP,
    .callbackParams     = &sdcardDSParams,
    .prevItm            = NULL,
    .nextItm            = NULL,
    .order              = SYSPM_CALLBACK_ORDER
#endif
SDIO接口的中断处理以及接口的初始化定义如下,初始化HOST SDIO模块、使能Wifi内部的变压器用于模块供电、设置Host Wake Up中断,完成SDIO接口的初始化过程。
* Function Name: sdio_interrupt_handler
* Summary:
* Interrupt handler function for SDIO instance.
static void sdio_interrupt_handler(void)
    mtb_hal_sdio_process_interrupt(&sdio_instance);
* Function Name: host_wake_interrupt_handler
* Summary:
* Interrupt handler function for the host wake up input pin.
static void host_wake_interrupt_handler(void)
    mtb_hal_gpio_process_interrupt(&wcm_config.wifi_host_wake_pin);
* Function Name: app_sdio_init
* Summary:
* This function configures and initializes the SDIO instance used in
* communication between the host MCU and the wireless device.
static void app_sdio_init(void)
    cy_rslt_t result;
    mtb_hal_sdio_cfg_t sdio_hal_cfg;
    cy_stc_sysint_t sdio_intr_cfg =
        .intrSrc = CYBSP_WIFI_SDIO_IRQ,
        .intrPriority = APP_SDIO_INTERRUPT_PRIORITY
    cy_stc_sysint_t host_wake_intr_cfg =
            .intrSrc = CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_IRQ,
            .intrPriority = APP_HOST_WAKE_INTERRUPT_PRIORITY
    /* Initialize the SDIO interrupt and specify the interrupt handler. */
    cy_en_sysint_status_t interrupt_init_status = Cy_SysInt_Init(&sdio_intr_cfg, sdio_interrupt_handler);
    /* SDIO interrupt initialization failed. Stop program execution. */
    if(CY_SYSINT_SUCCESS != interrupt_init_status)
        handle_app_error();
    /* Enable NVIC interrupt. */
    NVIC_EnableIRQ(CYBSP_WIFI_SDIO_IRQ);
    /* Setup SDIO using the HAL object and desired configuration */
    result = mtb_hal_sdio_setup(&sdio_instance, &CYBSP_WIFI_SDIO_sdio_hal_config, NULL, &sdhc_host_context);
    /* SDIO setup failed. Stop program execution. */
    if(CY_RSLT_SUCCESS != result)
        handle_app_error();
    /* Initialize and Enable SD HOST */
    Cy_SD_Host_Enable(CYBSP_WIFI_SDIO_HW);
    Cy_SD_Host_Init(CYBSP_WIFI_SDIO_HW, CYBSP_WIFI_SDIO_sdio_hal_config.host_config, &sdhc_host_context);
    Cy_SD_Host_SetHostBusWidth(CYBSP_WIFI_SDIO_HW, CY_SD_HOST_BUS_WIDTH_4_BIT);
    sdio_hal_cfg.frequencyhal_hz = APP_SDIO_FREQUENCY_HZ;
    sdio_hal_cfg.block_size = SDHC_SDIO_64BYTES_BLOCK;
    /* Configure SDIO */
    mtb_hal_sdio_configure(&sdio_instance, &sdio_hal_cfg);
    /* SDHC SysPm callback registration */
    Cy_SysPm_RegisterCallback(&sdhcDeepSleepCallbackHandler);
#endif /* (CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE == CY_CFG_PWR_MODE_DEEPSLEEP) */
    /* Setup GPIO using the HAL object for WIFI WL REG ON  */
    mtb_hal_gpio_setup(&wcm_config.wifi_wl_pin, CYBSP_WIFI_WL_REG_ON_PORT_NUM, CYBSP_WIFI_WL_REG_ON_PIN);
    /* Setup GPIO using the HAL object for WIFI HOST WAKE PIN  */
    mtb_hal_gpio_setup(&wcm_config.wifi_host_wake_pin, CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_PORT_NUM, CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_PIN);
    /* Initialize the Host wakeup interrupt and specify the interrupt handler. */
    cy_en_sysint_status_t interrupt_init_status_host_wake =  Cy_SysInt_Init(&host_wake_intr_cfg, host_wake_interrupt_handler);
    /* Host wake up interrupt initialization failed. Stop program execution. */
    if(CY_SYSINT_SUCCESS != interrupt_init_status_host_wake)
        handle_app_error();
    NVIC_EnableIRQ(CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_IRQ);
scan_task.c中调用sdio模块初始化函数和wifi连接管理模块的初始化函数,cy_wcm_start_scan函数启动Wifi Scan流程,并注册回调函数scan_callback用于处理Wifi Scan的结果
void scan_task(void *arg)
    cy_wcm_scan_filter_t scan_filter;
    cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;
    cy_wcm_mac_t scan_for_mac_value = {SCAN_FOR_MAC_ADDRESS};
    memset(&scan_filter, RESET_VAL, sizeof(cy_wcm_scan_filter_t));
    app_sdio_init();
    /* Initialize wcm */
    wcm_config.interface = CY_WCM_INTERFACE_TYPE_STA;
    wcm_config.wifi_interface_instance = &sdio_instance;
    result = cy_wcm_init(&wcm_config);
        handle_app_error();
    while (true)
        PRINT_SCAN_TEMPLATE();
        result = cy_wcm_start_scan(scan_callback, NULL, NULL);
        /* Wait for scan completion if scan was started successfully. The API
         * cy_wcm_start_scan doesn't wait for scan completion. If it is called
         * again when the scan hasn't completed, the API returns
         * CY_WCM_RESULT_SCAN_IN_PROGRESS.
        if (CY_RSLT_SUCCESS == result)
            xTaskNotifyWait(BITS_TO_CLEARONENTRY, BITS_TO_CLEARONEXIT, NULL,
            portMAX_DELAY);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(SCAN_DELAY_MS));
scan_callback的定义以及相关信息的打印函数如下,扫描到一个Wifi热点,将其信息通过串口打印到串口终端,完成扫描通过调用异步功能函数xTaskNotify(scan_task_handle, ULVALUE_DATA, eNoAction);通知主函数扫描完成。
* Function Name: print_scan_result
* Summary: This function prints the scan result accumulated by the scan
*          handler.
* Parameters:
*  cy_wcm_scan_result_t *result: Pointer to the scan result.
* Return:
*  void
static void print_scan_result(cy_wcm_scan_result_t *result)
    char* security_type_string;
    /* Convert the security type of the scan result to the corresponding
     * security string
    switch (result->security)
        case CY_WCM_SECURITY_OPEN:
            security_type_string = SECURITY_OPEN;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WEP_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WEP_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WEP_SHARED:
            security_type_string = SECURITY_WEP_SHARED;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA_TKIP_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WEP_TKIP_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA_AES_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA_AES_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA_MIXED_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA_MIXED_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_AES_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_AES_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_TKIP_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_TKIP_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_MIXED_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_MIXED_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_FBT_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_FBT_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA3_SAE:
            security_type_string = SECURITY_WPA3_SAE;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA3_WPA2_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA3_WPA2_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_IBSS_OPEN:
            security_type_string = SECURITY_IBSS_OPEN;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPS_SECURE:
            security_type_string = SECURITY_WPS_SECURE;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_UNKNOWN:
            security_type_string = SECURITY_UNKNOWN;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_WPA_AES_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_WPA_AES_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_WPA_MIXED_PSK:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_WPA_MIXED_PSK;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA_TKIP_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA_TKIP_ENT;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA_AES_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA_AES_ENT;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA_MIXED_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA_MIXED_ENT;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_TKIP_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_TKIP_ENT;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_AES_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_AES_ENT;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_MIXED_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_MIXED_ENT;
            break;
        case CY_WCM_SECURITY_WPA2_FBT_ENT:
            security_type_string = SECURITY_WPA2_FBT_ENT;
            break;
        default:
            break;
    printf(" %2"PRIu32"   %-32s     %4d     %2d      %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X         %-15s\n",
           num_scan_result, result->SSID,
           result->signal_strength, result->channel, result->BSSID[0],
           result->BSSID[1],result->BSSID[2], result->BSSID[3],
           result->BSSID[4], result->BSSID[5],
           security_type_string);
* Function Name: scan_callback
* Summary: The callback function which accumulates the scan results. After
* completing the scan, it sends a task notification to scan_task.
* Parameters:
*  cy_wcm_scan_result_t *result_ptr: Pointer to the scan result
*  void *user_data: User data.
*  cy_wcm_scan_status_t status: Status of scan completion.
* Return:
*  void
static void scan_callback(cy_wcm_scan_result_t *result_ptr, void *user_data,
            cy_wcm_scan_status_t status)
    uint8_t ssid_len = RESET_VAL;
    if(NULL != result_ptr)
        ssid_len = strlen((const char *)result_ptr->SSID);
    if ((RESET_VAL != ssid_len) && (status == CY_WCM_SCAN_INCOMPLETE))
        /* Increment the number of scan results and print the result*/
        num_scan_result++;
        print_scan_result(result_ptr);
    if ((CY_WCM_SCAN_COMPLETE == status) )
        /* Reset the number of scan results to 0 for the next scan.*/
        num_scan_result = RESET_VAL;
        /* Notify that scan has completed.*/
编译和烧录到开发板,通过串口查看输出的Wifi扫描结果
关键词: ModusToolBox     Library Mana
