电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【2026Let’sdo第3期】开箱帖:NUCLEO-C562RE与LIS3DH
【2026Let’sdo第3期】开箱帖:NUCLEO-C562RE与LIS3DH到位,开启电机状态检测之旅
2026-11-15 11:18:08     打赏
这次参加得捷与EEPW的2026年Let’s do第3期活动,主题是“基于边缘AI的电机状态检测”。目前主控板、加速度计和电机驱动套装已经到位,先发一篇开箱帖,介绍各个模块及其在项目中的分工,也给后续的接线、采样和算法验证开个头。
一、这次准备的硬件
1. NUCLEO-C562RE开发板;
2. LIS3DH加速计传感器Grove平台评估扩展板及连接线;
3. 步进电机与配套驱动板。
整体思路是:让电机转起来,用加速度计采集振动,再由主控处理数据并探索板端状态识别。下面分别介绍这些模块。
二、主控板:NUCLEO-C562RE
1. 模块简介与主要参数
NUCLEO-C562RE是ST的Nucleo-64开发板,搭载STM32C562RE微控制器。根据ST官方资料,这颗MCU采用Arm Cortex-M33内核,最高主频144 MHz,带浮点单元(FPU)和DSP指令,具有512 KB Flash和128 KB SRAM。对于本次实践,它将作为数据采集、控制和算法运行的核心。
开发板提供Arduino Uno V3和ST morpho扩展接口,便于引出外设信号;板载STLINK调试器,可用于程序下载和在线调试。MCU具备I²C、SPI、UART和定时器等外设,后续可以分别用于传感器通信、调试输出以及电机控制。
2. 实物观察与项目分工
实物采用白色PCB,能看到ST标识、MB2213B丝印、用户按键和复位按键,上方为标注USB STLINK的Type-C接口。我的计划是先跑通基础程序和调试链路,再接入LIS3DH采集数据,逐步实现缓存、特征提取和轻量模型推理。
NUCLEO-C562RE开发板实物
图1:NUCLEO-C562RE开发板实物
三、振动采集:LIS3DH Grove扩展板
1. 模块简介与主要参数
LIS3DH是一款低功耗三轴MEMS加速度计,可以输出X、Y、Z三个方向的加速度数据。它提供±2g、±4g、±8g和±16g可选量程,芯片支持I²C与SPI通信,并带有32级FIFO和可编程中断功能。量程、输出数据率和工作模式需要按实际测量需求配置,而不是简单地全部调到最大。
这次使用的是Grove扩展板,板上已有白色四针接口,实物能看到GND、VCC、SDA、SCL标识,以及三轴方向示意。计划通过Grove接口走I²C,连接时核对模块的供电范围、上拉电平和主控引脚。
2. 在本项目中的作用
传感器相当于电机的“振动观察窗口”。后续准备把它可靠固定在电机或安装支架上,保持位置和轴向一致,先比较静止与运行时的三轴波形,再选择合适的采样率和量程,检查是否出现数据饱和。FIFO可用于暂存采样数据,最终采用何种读取方式,仍以程序验证为准。
LIS3DH Grove加速度计及连接线
图2:LIS3DH Grove加速度计及连接线
四、控制执行:电机驱动板
驱动板位于主控与电机之间,负责把控制信号转换为线圈所需的驱动电流。主控负责输出控制时序,驱动板负责驱动电机,二者不能混为一谈,也不能把电机线圈直接接到GPIO上供电。
五、被测对象:五线步进电机
电机铭牌标注CX28BYJ48-08、5V DC和20Ω,带有五线插头及安装耳。步进电机通过线圈按一定顺序通电实现分步转动,控制顺序与节拍会影响转向和运行速度;实际可用的运行范围还要结合电机与驱动能力测试。
这只小电机将作为本次状态检测的实验对象,计划从启停和不同运行节奏入手,记录相应的振动数据并做好标签。
步进电机与配套驱动板
图3:步进电机与配套驱动板
六、模块之间如何配合
控制链路:NUCLEO-C562RE → 驱动板 → 步进电机。
采集链路:电机振动 → LIS3DH → NUCLEO-C562RE。
处理链路:采样数据 → 预处理与特征提取 → 探索轻量模型推理与状态输出。
这样主控、传感器、驱动板和电机各有分工,也方便后续分模块排查问题。电机供电与传感器采样的干扰、固定方式以及采样一致性,都会是实践中需要关注的内容。
七、后续动手计划
第一步:熟悉NUCLEO-C562RE的接口与资料,完成基础程序下载及串口输出验证。
第二步:接入LIS3DH,读取三轴数据,确定采样配置,并固定传感器安装位置。
第三步:核对驱动板接线,驱动步进电机,记录不同运行条件下的振动数据和对应状态。
第四步:结合活动课程探索边缘AI训练与部署流程,评估板端运行所需资源,再尝试进行电机状态判断。
参数参考:ST官方NUCLEO-C562RE、STM32C562RE和LIS3DH产品资料;电机信息以实物铭牌为准,驱动板具体型号待进一步核对。
感谢得捷和EEPW提供这次学习交流的机会,也欢迎参加同一期活动的朋友一起交流传感器固定、数据采集和电机状态检测的经验!
关键词: 得捷第3期     开箱帖     NUCLEO-C562RE     L
