买了个轮趣的云台,说的适配各种k230,结果嘉楠官方的canmv方案的K230都不支持,就只能自己做了。手里有原云台的 STEP 模型,本地装了 FreeCAD,就让 Claude Code 直接读模型、改支架、导出打印文件。最后又由 Codex 接着修改。
直驱打印版云台,绿色板体是简化的 K230 占位模型。
1. 先读懂已有装配,再改 K230 支架
先让 Claude Code 确认能否调用本地 FreeCAD。它用脚本做了带孔方块,并导出 STEP/STL。随后才把原始的无刷云台模型交给它。
原文件是中望 ZW3D 导出的 STEP 装配,里面有两套云台和 F32C 电机模型。读取时还碰到了中文零件名乱码,需要按 GBK 处理。它最终能从装配中分出电机、L 型连接件、负载支架和螺钉,并提取尺寸与孔位。
不用我先把每个零件单独导出,再逐个给它解释。后面做新方案时,它也直接从这套装配里提取了电机模型。
K230 板只有长宽,没有完整机械图。我同意按常规假定孔中心距板边 3.5 mm,对应孔距 78×49 mm。这是当时的建模假定,不是拿到了官方孔位图。 最初想改成三孔 L 型固定,后来还是回到原模型的两耳座支撑方式,只调整尺寸。
这里已经出现一次偏差:我想沿用原支架的底部支撑,它先加了几个垫高板子的圆柱支撑台。我追问原模型后,它才重新看原件。能读模型,不等于一开始就会按原件的设计意图来改。
最终转向钣金方案:支架中间加长 24 mm,把两耳孔距从 54 改到 78 mm,保留板子下沿与底板之间约 2.5 mm 的空隙;为翻转避让,L 件加高量定到 14 mm。文件夹里还有加高 8 mm 的旧件,它属于更早的三孔/居中布置尝试,不能把几个规格混着用。[S1]
2. 转 3D 打印后,第一轮“检查通过”就被安装问题打了回来
保留电机接口,增加底板和耳座厚度、留出孔径余量,并在连接处加加强筋。板子改为直接落在底板上,L 件加高量也从钣金版的 14 mm 改成 12 mm。
当时给出的检查结果是:简化负载转一整圈没有碰撞,转动包络半径约 37.2 mm,距 L 件水平面约 5.8 mm。检查按 5° 步进进行,这是离散角度下的几何检查。[S1]
打印版支架单件:圆盘、电机连接段、托板及两处耳座。
问题出在新加的斜筋。我看预览觉得它可能挡住 K230 安装,就问了一句:“支架哪里斜的支撑不会挡住 k230 安装吗?”
它重新测量后发现,板体本身确实没有撞到加强筋,但筋伸进板子范围约 4.4 mm,离一处螺母只剩 1.7 mm,离螺丝轴线约 2.3 mm。板子能放进去,螺丝刀和板角上的元件却可能被挡住。
第一次它只是解释了能怎么改,没有实际改。我又发图追问“这没问题?确定?”,它才缩短加强筋,让筋停在板边之前约 0.3 mm,并重新导出。[S1]
支架剖面图,用来分辨斜筋与板体、耳座在不同深度上的位置。
这是这次测评里很典型的问题:只检查实体有没有重叠,覆盖不了螺母、工具和装配顺序。 如果我没盯着图问,它那句“检查过没有干涉”很容易就过去了。
3. 另开一条线:做一套能看见齿轮的云台
同一天,我让它用同样的两颗 F32C 电机重新做云台,要求有可见齿轮传动,机械感强一点。还特意说明:电机中间的空心是出线口,安装座要给线留通道。
它先做出水平轴和俯仰轴均采用外露齿轮的方案,使用轴承和轴件支撑负载。第一版的俯仰电机放在侧面,整体上大下小。我直接说“不太好看”,随后选了它给出的 A 方案,旧方案也保留。[S2]
齿轮版第一版:可以直观看到侧置电机与上部结构的比例。
A 方案:圆鼓形底座,水平电机藏在下面,俯仰电机下移。
这条线改得很快:圆鼓底座、方形壳体、方形平板,最后又改成安装到现成 U 型支架上的开窗框架。方形壳体那次也是一次沟通偏差——我想要平面底座,它做成了一个厚方盒,我又补充了一遍“方形的平面底座”。
负载布置也需要逐步补充:一面是屏幕,一面有摄像头;网口可以不用,Type-C 要能接。它据此做出框架式托架,并提示当时的布置需要弯头 Type-C 线。电机和板子的简化模型适合核对布局,线缆的实际弯曲与插拔空间仍要看实物。
方壳底座方案。
按要求改成平板底座,电机外露。
托架的两个方向:屏幕面和摄像头面都要留出位置。
4. 能做出来,也得看打印多少钱
把齿轮版的 STL 上传后,报价暴露了另一个问题:厚平板底座和大齿轮都太实心。
当时页面里的底座体积约 250.76 cm³,报价 123.88 元;72 齿转台约 102.7 cm³,报价约 50.71 元。整套约 457 cm³,这两件就占了约 77%。这些是当时 9600 树脂方案的页面数据,不能当成其他材料或现在的通用单价。[S2]
我让它减料,并改成与现成 U 型舵机支架连接。最终方案保留齿圈、轮毂和辐条,把底座改成 6 mm 厚开窗框架;为让出底面安装孔,还重排了水平轴承和 M8 螺栓头的安装位置。
这次记录里的修改前后体积是:底座约 250.8→67.9 cm³,大齿轮约 102.7→47.5 cm³,整套约 457→220 cm³。按当时报价估算,总价可从约 227 元降到约 110 元。后一个数是估价,记录里没有对应的最终支付凭证。
最后保留的 U 型支架安装方案:开窗底座和轮辐式大齿轮。
底座正反面及与 U 型支架的连接布置。
这一段我觉得 AI 很有用:结构变化大,牵涉到多个零件和装配位置,脚本能批量重做并输出预览。但第一版并没有主动把外包树脂打印的体积成本考虑好,还是看到报价以后才改。
齿轮版目前能还原到建模、导出、上传询价和减料优化;找到的记录没有它的实物运行验证。后面实际装上后继续改的,是前面的直驱支架那条线。
5. 真正折腾人的,是打印平台的壁厚和网格检查
然后继续用 Claude Code 修改 Windows 盘里的直驱打印件。打印平台给出了薄壁提示。第一轮加固以后,又出现“坏边”和“反向三角面”。[S3]
同一次上传中,K230 支架报坏边,L 件报反向三角面。截图已去掉订单信息。
这次问题分成了几层。支架圆盘原先只有 2 mm 厚,沉头孔附近剩余材料不足;L 件的加强筋连接也有问题。后续把圆盘总厚度改到约 3.2 mm,重开沉头,重建 L 件加强筋及内角过渡。这里也改变了紧固件条件,当时给出的建议是法兰螺丝换 M2.5×6;实际装配仍要核对电机孔深。
接着又发现原模型带来的极小碎面。会话记录里定位到一组侧面坐标相差约 0.00136 mm,形成很窄的面;重新布尔运算和网格化以后,会生成细长三角形。这样的东西在渲染图上基本看不出来,却可能触发平台检查。
最开始本地的检查会自动合并顶点,结果没有暴露同样的问题。后来修了精确坐标、重建局部几何,再检查网格。平台检查具体怎么判,记录里并没有拿到其实现,不能把会话中推测的合并容差当成已知规则。
修复一轮后,平台弹窗里只剩 K230 支架的坏边提示。
这一天还踩到 STEP/STL 的区别:某些收尾修复只做在 STL 网格上,STEP 实体并没有同步消除所有问题。后来重新上传的是 STEP,平台自行剖分,问题又出现了。也就是说,“这个 STL 修好了”,不能直接推成“同名 STEP 上传也一定过”。
记录能够确认报错反复出现,也能确认生成了 v2 修复文件;没有完整证据表明所有后续文件最终都通过平台审核。这部分不适合写成一次性修复成功。
6. 试装以后:转得过去,还是会自己翻过来
接手这部分修改的是 Codex。此时我已经有实物反馈:“没有碰到底座,L 件不用改。” 问题是 K230 装上去以后,自然放着会翻转,板子另一侧比电机外周还多出约 2 cm。[S4]
这和前面的翻转避让是两件事。原来检查的是转动空间,这次要调整板子相对俯仰轴的位置,让轴心更接近负载重心。
现有托板上表面到轴心约 19.7 mm,而 K230 宽 56 mm。按板宽中线作初步参考,它把圆盘下面的连接段延长 10 mm,让托板到轴心变成约 29.7 mm。底板、板子固定孔和电机接口尺寸保留,并另存为 v3。
左为修改前,右为轴心相对托板抬高 10 mm 的版本。
这个改法有明确目的,但板宽中线并不等于实际重心。屏幕、元件和线材的重量都会影响平衡,10 mm 是依据现有尺寸做的试装起点。记录没有新一轮装好后的平衡结果。
接下来我又提出:既然支架改了,L 件能不能降低?水平段有没有必要加长?另外手里的件装上去明显不稳,要加支撑。
当时的几何计算给出,新支架转动包络约 34.5 mm,俯仰轴到 L 件水平面约 43 mm,保守余量约 8.5 mm。如果保留 5 mm 间隙,能降低的量只有约 3.5 mm,收益有限。85 mm 板长沿俯仰轴方向伸出,也不需要仅为翻转避让加长水平段。
所以最终保留 L 件高度和水平长度,改加双侧加强筋:厚 4 mm、高约 24 mm、沿水平段长约 29 mm。脚本里对电机和支架做了几何重叠检查。随后又生成了 K230 支架的左右镜像版。[S4、S5]
左为原 L 件,右为双侧加强版。
7. 最后一次报错,并没有形成完整闭环
v3 的 L 件上传后,平台又报“反向三角面”。Codex 复查时,没有复现相邻面朝向冲突、开口边或退化面;之后重新计算法线,输出了带“法线修复”后缀的 STL。
10 月 31 日,L 件再次出现反向三角面提示。
这里要把结果说准:文件重新导出了,但没有找到它重新上传通过的后续记录。 “法线修复”是文件名,不能拿文件名证明平台问题已经解决。模型层面的有效性、STL 的拓扑和法线检查、平台的检查结果,需要分别看。
8. 这次用下来,我会怎么评价
最有价值的是它能直接处理已有 STEP 装配,再借助脚本完成测量、改尺寸、重建零件、批量导出和出图。齿轮方案来回调整、底座减料、支架抬高 10 mm、左右镜像,这些工作都比较适合交给它做。
短板也很具体。它会误解结构意图,会把“板体没有碰到”说成安装没问题,会先输出过于笨重的打印结构。面对网格报错,也出现了修一处又报一处,以及只修 STL、STEP 没有同步处理的情况。到实际装配时,前面通过的转动检查又覆盖不了重心和刚度。
最后实物图
配图档案 · 37 张模型预览与过程截图
齿轮版/电机位置_俯仰电机.png
齿轮版/电机位置_整机.png
齿轮版/电机位置_水平电机.png
齿轮版/预览_侧正视.png
齿轮版/预览_整体.png
齿轮版/预览_水平传动.png
齿轮版/预览_背面俯视.png
齿轮版A/电机位置.png
齿轮版A/预览_底座俯视.png
齿轮版A/预览_底座内部.png
齿轮版A/预览_整体.png
齿轮版A/预览_正视_侧视.png
齿轮版A_U型支架安装/底座与U型支架.png
齿轮版A_U型支架安装/预览_整体.png
齿轮版A_U型支架安装/预览_正视_侧视.png
齿轮版A_平板底座/托架_两面.png
齿轮版A_平板底座/电机位置.png
齿轮版A_平板底座/预览_整体.png
齿轮版A_平板底座/预览_正视_侧视.png
齿轮版A_方底座/托架_两面.png
齿轮版A_方底座/电机位置.png
齿轮版A_方底座/预览_整体.png
齿轮版A_方底座/预览_正视_侧视.png
L_bracket_comparison
K230_bracket_comparison
2026-10-26T11:33:11.834Z
2026-10-26T11:49:28.114Z
2026-10-26T12:00:26.059Z
2026-10-26T13:19:09.833Z
2026-10-31T12:38:28.921Z
