状态:跑通。Zephyr 上游 i2c_dw 驱动直用(寄存器布局与标准 DW_apb_i2c 完全一致,零驱动代码),GT911 扫描命中 0x5D、ID 读回 "911"。
| 控制器 | Synopsys DW_apb_i2c,基址 0x40090000 | 数据手册 §10.11 |
| 布局校验 | IC_COMP_TYPE(0xFC) = 0x44570140(魔数,i2c_dw 也用它自检) | J-Link 实测 |
| IRQ | 5(I2C_IRQn) | R7SA6W1CE.h |
| 时钟门控 | CRG_PER SET_CLK_COM(0x40090408):bit4=I2C_ENABLE、bit5=I2C_CLK_SEL | FSP r_i2c_master_w + R7SA6W1CE.h |
| 时钟源 | CLK_SEL=1 → DIVC/DIV1(快,PLL 系,~40MHz);CLK_SEL=0 → DIVN(慢,~32kHz 量级,传输会超时) | 实测对比 |
| 引脚 | P0_08=PID26(I2C_SCL)、P0_09=PID27(I2C_SDA) | 数据手册 PPA 表 + 官方 i2c_master_ek_ra6w1_ep |
| 驱动 | Zephyr i2c_dw(compatible snps,designware-i2c),CONFIG_I2C_DW_CLOCK_SPEED=40(单位 MHz,影响 SCL 计数) | zephyr 树自带 |
2. 关键坑:总线"假忙"死锁
照官方 FSP 引脚配置(PUPD=3 输出 + PPOD 开漏)烧录后,第一次传输卡死: TX FIFO 压 1 字节、STATUS 无 ACTIVITY、无 ABRT、无中断——引擎"温柔地"等着。
逐层隔离(J-Link 手动实验)后确认:开路释放态浮空偏低,DW 主机判定 "总线忙",永远不发 START。这条总线没有外部上拉(直连模块引脚,未经 U6 电平转换),而 PUPD=3(输出)不带任何电阻——和笔记 43 位打遇到的是同一个物理问题的两种表现。
修法:PPA 用 PUPD=1(输入+内部上拉)+ PID26/27(0x211A/0x211B)。 实测该模式下:上拉有效(释放为高)且外设仍能驱动总线(J-Link 手动 推引擎完成一次真实传输,TX FIFO 排空、总线回落、无 ABRT)。
注意:官方 i2c_master 例程走 U6 电平转换(自带拉上)所以 PUPD=3 能用; 我们的屏直连模块引脚,必须 PUPD=1 或外加 4.7k 上拉。
3. 调试方法论
Zephyr 驱动卡死时,用 J-Link 绕过驱动直接推引擎:
w4 0x4009006C 0 # ENABLE=0(清 FIFO/abort) w4 0x40090004 0x5D # TAR w4 0x40090010 0x00 # DATA_CMD 压 1 字节 w4 0x4009006C 1 # ENABLE=1 → 引擎应自动 START+移位 mem32 0x40090074 1 # TXFLR:排空=引擎动了;卡住=没动
配合逐变量隔离(时钟源 CLK_SEL、上拉 PUPD、pad 输入锁存电平), 两次实验就把"时钟问题"和"总线电气问题"分开了。
4. 落地改动(zephyr 树)
dts/arm/renesas/ra/ra6/r7sa6w1ce.dtsi:新增i2c0: i2c@40090000 { compatible="snps,designware-i2c"; reg=<0x40090000 0x100>; interrupts=<5 3>; status="disabled"; }
soc/renesas/ra/ra6w1/soc.c(soc_early_init_hook):
CRG_PER SET_CLK_COM 加 0x10 | 0x30(I2C_ENABLE + I2C_CLK_SEL=DIVC)
PPA:P0_08_MODE=0x211A、P0_09_MODE=0x211B (注:GPIO 用户仍可写 PID=0 覆盖回普通 IO,与位打方案不冲突)
app overlay:&i2c0 { status="okay"; clock-frequency=<I2C_BITRATE_STANDARD>; gt911@5d {...} };
prj.conf:CONFIG_I2C_DW=y、CONFIG_I2C_DW_CLOCK_SPEED=40
最终结论:DIVC 时钟 = 80MHz(PERI_CLK),不是手册印象中的 40MHz。CONFIG_I2C_DW_CLOCK_SPEED 必须填 80(MHz),否则 SCL 跑出 ~190kHz, 弱上拉下误码、GT911 被搞 wedge(地址 0xBB 被误读成 0xBF、中段假 NAK、 随后全总线超时 rc=-116)。
信号完整性最终解:TP 经 U6 电平转换(官方 i2c_master 例程的接法, Arduino J207 的 I2C_SCK/I2C_SDA)。U6(TXS 类自动双向)自带边沿加速 和上拉,总线波形干净。之前直连模块引脚 + 内部弱上拉的方案在 100kHz 下不稳定(几十~上百 kΩ 的内部上拉 + 线电容,上升沿太肉被误采样; U6 加速器在浮接时还会乱顶电平)。
经验:RK/RRQ 系列模块的 I2C 外设要走主板接口区(经 U6),不要直连 模块引脚;非要直连就加 4.7k 外部上拉。 i2c_dw 驱动只接受标准速率(100k/400k/1M),50kHz 返回 -EINVAL。
最终接线
| TP_SCL | Arduino J207 的 I2C_SCK(经 U6 → P0_08) |
| TP_SDA | Arduino J207 的 I2C_SDA(经 U6 → P0_09) |
| TP_INT | 主板 J201-30(P0_13) |
| GND / VDDIO | Arduino J207(或 J221) |
效果展示:
