电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » PCB抄板后,为什么同封装MOSFET能开关,带载却发热?
2026-11-15 16:54:34     打赏
一块控制板完成PCB抄板后,空载时输出电压正常,接上额定负载,替换的MOSFET却比原件热。此时最值得查的参数,是替代料在板上实际栅源电压下的导通电阻。封装相同、耐压相同,甚至负载已经开始工作,都不能证明这颗管子在所需电流下具有足够低的损耗。
电子产品世界网的《MOSFET栅极驱动电路应用说明》讨论了栅极驱动电路。放到PCB逆向工程中,这个问题直接关系到物料恢复:如果原管丝印模糊、不同地区的采购团队又需要寻找替代料,那么图纸除了记录栅极接到哪里,还应写明驱动电路实际提供多少电压,以及负载要求这颗管子做到什么程度。
阈值电压和导通电阻,分别说明什么?
以常见的低边N沟道MOSFET负载开关为例。数据手册中的栅源阈值电压 \(V_{GS(th)}\),是在规定的小漏极电流下测得的。它说明器件开始导电的条件,不能用来判断器件在几安培负载下的压降。更直接的依据是导通电阻 \(R_{DS(on)}\),以及手册给出该数值时的栅源电压、电流和温度条件。TI:功率MOSFET选型与设计中的常见误区
例如,恢复板使用3.3 V逻辑驱动。候选料首页写着“导通电阻10 mΩ”,但电气参数表注明该值是在 \(V_{GS}=10\text{ V}\) 下得到的。这并不能证明候选料不能用,却意味着没有依据把10 mΩ代入这块板的损耗计算。 采购时更有用的资料,是候选器件在板卡最低实际驱动电压下适用的保证值。只有典型曲线时,应把它作为估算依据,不能写成量产上限。TI:栅极驱动幅度对MOSFET特性的影响
为什么空载测试发现不了这个问题?
**假设算例:**两颗MOSFET在各自的实际驱动和温度条件下,导通电阻分别为20 mΩ和80 mΩ。连续通过3 A电流时,前者压降为60 mV,导通损耗为0.18 W;后者压降为240 mV,导通损耗为0.72 W。两颗管子都能让负载工作,但后者的导通损耗是前者的四倍。
空载时电流很小,万用表可能在两块板上都读到接近电源的输出电压。因此,排查时应把问题从“输出有没有电”改成“规定负载下,MOSFET自身压降是多少”。上述计算只适用于连续导通工况;若设备用脉宽调制(PWM)调速或调光,还要单独检查开关过程。
怎样区分驱动不足、开关损耗和散热差异?
换料验证时,先让原板和恢复板使用相同的电源、负载、固件和安装条件,再按下表比较。测量位置应落在器件引脚附近,尤其要分清“栅极对系统地的电压”和真正的栅源电压。
对照测量怎样解释结果
带载时测栅极对源极的电压 \(V_{GS}\)若恢复板低于原板,先查驱动电源、驱动级和源极回流路径;只看控制器输出为高电平,不能确认管脚处的实际驱动。
稳定导通时,同时测漏源压降 \(V_{DS}\) 和电流 \(I_D\)在电阻性导通区,可用 \(V_{DS}/I_D\) 估算板上导通电阻。若驱动电压接近而压降明显不同,应核对料号、器件温度,并确认测量是否包含铜箔或焊点压降。
连续导通正常,改用PWM后才明显发热在相同负载、频率和占空比下比较栅源与漏源波形。候选料的栅极电荷和原驱动器的充放电能力会影响转换时间,单看静态导通电阻可能漏掉开关损耗。
电气损耗接近,温升仍不同核对裸露焊盘、焊接、散热铜区、过孔和机壳接触,再在相同环境和测点下复测温升。
全球采购时,怎样写一条真正能执行的替代料要求?
物料清单(BOM)若只写“N沟道、同封装、同耐压”,不同供应商可能交付在10 V驱动下性能相近、在实际低压驱动下表现不同的器件。除完整制造商料号、引脚排列和额定值外,建议把三项要求写入验收文件:最低实际 \(V_{GS}\)、目标负载下允许的最大 \(V_{DS}\),以及连续导通和PWM各自的测试条件。 限值应来自产品允许的压降与热设计,而不是直接照搬一块旧样板的读数。
例如,若项目规定3 A连续导通时MOSFET压降不得超过120 mV,那么在约定的驱动和温度条件下,对应的板上等效导通电阻上限就是40 mΩ。研发团队可以据此筛选,采购团队可以据此向不同地区的供应商索取数据,制造团队也可以在首件上直接测量。这样恢复出的不只是一个可能停产的料号,还有原设备真正需要的开关性能。
