先上成果视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNjU5MTA5ODc2NA==.html
这次 Let's do 第 3 期做的是边缘 AI 检测步进电机状态,感谢 DigiKey 和 EEPW 提供的物料支持. 前面分别发了物料开箱、加速度计显示和 NanoEdge AI Studio 识别电机状态三篇帖子,这里简单汇总一下整个流程,具体细节大家可以点原帖看. 代码已经开源到 Git 仓库:https://codeberg.org/scgummy/eepw-letsdo-2026-p3
物料开箱
https://forum.eepw.com.cn/thread/401946/1
这期物料选了 NUCLEO-H533RE 开发板,外设基本是 Seeed 全家桶:ULN2003A 步进电机套装、Grove 蜂鸣器和 Grove LIS3DHTR 三轴加速度计,另外加了一块 SSD1306 OLED. 为了方便集成,抽空画了个小 PCB 扩展板,把 OLED、加速度计和蜂鸣器接进来,PCB 新手上路求轻喷.
加速度计数据显示
https://forum.eepw.com.cn/thread/401949/1
这篇先把加速度计和 OLED 跑通,运行时用 Zephyr RTOS,设备树里配好 I2C 和 GPIO,主循环读三轴加速度并显示到 OLED 上. 烧录走 STM32CubeProgrammer,整体算是把后面要用的显示和传感器链路先搭起来.
https://forum.eepw.com.cn/thread/402145/1
这篇是主体:用 Zephyr 的 Stepper API 驱动步进电机,打开 LIS3DH 的 FIFO 做连续采集,再把数据转成 CSV 丢进 NanoEdge AI Studio 训练分类模型,最后部署回 NUCLEO-H533RE,OLED 上实时显示频谱和推理结果. 中间还踩了个 stack 不足导致 bus fault 的坑,扩大 CONFIG_MAIN_STACK_SIZE 和 CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE 后解决.
