电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo第3期】基于边缘AI的电机状态检测-任务规划及电机驱动
2026-11-16 10:43:44     打赏
        我们要开始具体的任务实现了,也看了一些大家的作品,为了更快的进行最终的成果的设计,需要对前面的分布执行情况进行设计,也是对基础任务的基本完成。
        我们最终是实现对电机运行状态的检测,使用的是NanoEdge AI Studio生成的边缘模型,那么边缘模型的训练需要基础数据,电机状态的检测最少也要2个状态,这里我们暂定使用3个状态,一个是停止,一个是高速,一个是低速。到了这里我们就可以先去实现第一个功能,也是和后面可以对应上的,电机的驱动以及三个状态的实现。
        后面的任务也捋一下,三轴传感器不仅要获取数据还要符合NanoEdge AI Studio的数据采集,这个是下一步需要实现的内容。
        我们接下来先实现电机的驱动。
        这个是本次使用的驱动板,‌驱动这套组合的核心,就是用单片机按特定顺序给 ULN2003 的四个输入引脚(IN1~IN4)送高低电平,让电机内部四相绕组按顺序通电,从而一步步转动。‌ CX28BYJ-48 通常即 28BYJ-48,是五线四相减速步进电机,配合 ULN2003 达林顿阵列驱动板,是经典的开环位置控制方案。‌‌
        28BYJ-48 是‌四相五线永磁式减速步进电机‌,内部有 A、B、C、D 四相线圈,公共端(通常红线)接正极。ULN2003 是达林顿晶体管阵列,起‌电流放大‌作用:单片机 IO 口只能提供十几毫安,电机单相需约 100mA,双相同时导通接近 200mA,必须通过 ULN2003 才能驱动。‌‌所以我们这次只有通过开发板的5V进行供电,USB接口是能承受的。
        我们使用STM32CubeMX创建一个新的工程,基于STM32H533的开发板:
        时钟配置拉满:
        选择4个引脚进行电机控制:
        同时根据实际情况进行连接:
        接下来根据控制逻辑编写控制代码,定义电机8个状态:
static const uint8_t actuator_phase_table[ACTUATOR_PHASE_COUNT][4] =
  {1, 0, 0, 0},   /* A          */
  {1, 1, 0, 0},   /* A + B      */
  {0, 1, 0, 0},   /* B          */
  {0, 1, 1, 0},   /* B + C      */
  {0, 0, 1, 0},   /* C          */
  {0, 0, 1, 1},   /* C + D      */
  {1, 0, 0, 1},   /* D          */
  {1, 0, 1, 1}    /* D + A      */
        转动控制:
void actuator_drive_poll(void)
  uint32_t now;
  if (actuator_state != ACTUATOR_TURNING)
    return;
  now = HAL_GetTick();
  /* The subtraction is written this way on purpose: the tick counter wraps
   * around after roughly 49 days and the unsigned arithmetic stays correct
   * across that boundary. */
  if ((uint32_t)(now - actuator_last_step) >= actuator_interval_ms)
    actuator_last_step = now;
    actuator_phase = (uint8_t)((actuator_phase + 1U) % ACTUATOR_PHASE_COUNT);
    actuator_apply_phase(actuator_phase);
    actuator_step_count++;
        最后看一下实际的控制效果,我们使用串口命令进行控制,初始停止-低速-高度-停止:
        实际效果如下:
关键词: 任务     规划     驱动
